Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:08
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #6362 Wysłany: 04 Lut 2007, 14:23;
 Temat postu: Luźne koło kierownicy
Witam wszystkich użytkowników forum - to mój pierwszy post...
Mam taki oto kłopot z moim punto I: przekładnie kierowniczą mam bez wątpienia do wymiany i to wiem na pewno. Zastanawia mnie jednak jedno - otóż koło kierownicy mogę lekko poruszyć w górę - w dół (a nie mam regulacji wysokości kierownicy). Czy ma to jakiś związek z wyrobioną przekładnią?
 Post #6392 Wysłany: 04 Lut 2007, 19:25;
Wydaje mi się, że to raczej ma związek z wyrobioną kolumną kierownicy ;)
 Post #6418 Wysłany: 04 Lut 2007, 21:47;
Miejscowość: Kępno
Ja mam ten sam problem!
Przekładnie mam jak nowa, nic nie stuka, nic nie puka a na kole kierownicy jest luz... :|
Pytalem sie mechanika co z tym zrobi to sie tylko usmiechal i powiedzial z usmieszkiem " przeice to jest Fiat, tutaj zadna usterka nie powinna cie zaskoczyc, a z robieniem tego daj sobie spokoj... " :|
A jaki masz przebieg bo ja mam 78 tys ;D
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #6420 Wysłany: 04 Lut 2007, 21:58;
Miejscowość: Morąg
To jakiś śmierdzący mechanik!!! :eee:
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
Ostatnio edytowany przez golab 04 Lut 2007, 23:14, edytowano w sumie 2 razy
 Post #6421 Wysłany: 04 Lut 2007, 21:59;
Spocony i wymazany olejem :E
 Post #6733 Wysłany: 08 Lut 2007, 11:04;
Przebieg 69 tys. Doradzono mi, żeby dokręcić nakrętkę mocującą kierownicę - dzisiaj spróbuję to zrobić i dam znać o efektach...
 Post #6805 Wysłany: 08 Lut 2007, 22:58;
Miejscowość: Kępno
Koniecznie daj znac! ;) bo jestem bardzo ciekaw co z tego wyjdzie! ;D
 Post #6848 Wysłany: 09 Lut 2007, 10:59;
Nic z tego niestety nie wyszło. Kierownica chodzi nadal góra - dół jak wześniej... :cry: To musi być luz gdzieś "u góry" tzn. przy mocowaniu koła kierownicy... :?: Trzeba byłoby tam zajrzeć...
 Post #6933 Wysłany: 09 Lut 2007, 17:59;
Miejscowość: Kępno
dydeq napisał(a):
u góry" tzn. przy mocowaniu koła kierownicy... Trzeba byłoby tam zajrzeć...
A ja jestem ciekawy czy tam jest jakas tulejka albo lozysko i dlatego tak lata, a masz poduszke powietrzna kierowcy bo ja mam i lekki problem moze byc przy jej demantazu...
 Post #6958 Wysłany: 09 Lut 2007, 22:55;
Miejscowość: Morąg
Wybuchnie! :twisted: :rotfl:
 Post #6962 Wysłany: 09 Lut 2007, 23:01;
Skołuj sobie poduszkę z auta usiądź na niej i podłącz kabelki pod 220 ;D
 Post #6966 Wysłany: 09 Lut 2007, 23:14;
Miejscowość: Kępno
taaa ;D wystarczy wyciagnac kluczyk ze stacyjki i mozna odpiac poduszke ;D
A zawsze jak podłanczalem sie kompem do mojego Passata to zastanawial mnie przycisk "detonate" w dziale poduszek powietrznych.... ;D
 Post #6969 Wysłany: 09 Lut 2007, 23:16;
Sprawdziłeś? :>
 Post #6970 Wysłany: 09 Lut 2007, 23:17;
Miejscowość: Kępno
ipIV napisał(a):
dziłeś?
Nie mam w sobie duszy odkrywcy :]
 Post #6983 Wysłany: 09 Lut 2007, 23:34;
Miejscowość: Morąg
Jak mogłeś sobie odmówić!? :faja:
 Post #6996 Wysłany: 10 Lut 2007, 03:03;
ipIV napisał(a):
Skołuj sobie poduszkę z auta usiądź na niej i podłącz kabelki pod 220 Mr. Yellow
wystarczy 12V ;D
taaa Mr. Yellow wystarczy wyciagnac kluczyk ze stacyjki i mozna odpiac poduszke
dla mniej zdyscyplinowanych i sklerotyków polecane jest odpięcie klemy akumulatora ;D
myślę, że koszt zakupu nowej decyduje w tej sprawie ;D
 Post #7010 Wysłany: 10 Lut 2007, 13:35;
Miejscowość: Morąg
W Nowy Rok wszyscy jednocześnie odpalimy swoje poduchy! :twisted:
:komp: :banan2:
 Post #7018 Wysłany: 10 Lut 2007, 14:31;
ja sie nie pisze na taką imprezę :P
 Post #7044 Wysłany: 10 Lut 2007, 20:41;
Miejscowość: Kępno
Ja tez nie ;D, ale na pewno znajdzie sie jakis jelyń co to zrobi ;D
 Post #7047 Wysłany: 11 Lut 2007, 01:31;
Ja tez nie Mr. Yellow, ale na pewno znajdzie sie jakis jelyń co to zrobi
no to może popatrzymy jak pomysłodawca odpala swoje ;D
 Post #7059 Wysłany: 11 Lut 2007, 16:54;
Miejscowość: Morąg
Rozumiem, rozumiem... Chcecie poczekać z odpaleniem na jakiś większy zlot! :rotfl:
Nie ma sprawy chłopaki! :faja:
http://www.youtube.com/watch?v=aREvghEg65M
hyhyhy... :] :E
Albo to: http://www.youtube.com/watch?v=ToY6yYLvvZ8 :devil:
:komp:
 Post #7061 Wysłany: 11 Lut 2007, 17:10;
http://www.youtube.com/watch?v=Ahmrr5T46Cc :E
 Post #7067 Wysłany: 11 Lut 2007, 17:58;
Miejscowość: Morąg
W momencie zderzenia, jak nie zapniesz pasów będzie to samo! :roll:
 Post #7075 Wysłany: 11 Lut 2007, 21:29;
Albo i gorzej :P
 Post #7396 Wysłany: 13 Lut 2007, 18:17;
 Temat postu: Re: Luźne koło kierownicy
Miejscowość: jeszcze Polska
Masz wyrobione gumewe tuleje w kolumnie
Wycesc fefnaściefał ;D
dawniej - Mk1 1.2 8V MPI mit elpidżi 285 kkm ;D
