Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
 Post #243580 Wysłany: 20 Kwi 2009, 18:46;
 Temat postu: okreslenie poziomu płynu hamulcowego
Miejscowość: opole
Witam. Jak okreslić poziom płynu hamulcowego. Na zbiorniku z płynem chłodzacym jest minimum - max , a na zbiorniku z płynem hamulcowym po gruntownym :D poszukiwaniu nic takiego nie znalazłem. mozna odrecic korek,ale tu mam kolejne pyatanie. Na tym korku sa po bokach podłaczone kable jakies. Czy najpierw , przed odkreceniem , nalezy je odłaczyc , by ich nie zerwac? Wole zapytac bo moje zdolnosci mechaniczne są jeszcze uspione i nieokiełznane :) Z góry dzieki za pomoc. Pozdro
k
 Post #243594 Wysłany: 20 Kwi 2009, 19:00;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Ja odkręcam korek bez odpinania złączek i nic się nie dzieje.
Jeśli świeci Ci się kontrolka hamulca przy odpuszczonym ręcznym to znaczy, że masz zdecydowanie za mało płynu. Ja dolewam tyle, żeby po dokręceniu korka płyn sięgał szyjki zbiorniczka.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #243633 Wysłany: 20 Kwi 2009, 19:45;
Miejscowość: Bełchatów/Łódź
Powinieneś mieć taką skale jak przy zbiorniku z płynem chłodzącym. Przyjrzyj się zbiorniczkowi od lewego boku auta.
P.S. Masz wersje z ABS czy bez?
<<<<<Fiat Punto I '97 1.1 55S 3d>>>>>
 Post #243671 Wysłany: 20 Kwi 2009, 20:30;
Miejscowość: opole
wersja podstawowa bez abs, punto I rocznik 96 ten zbiornik jest zasłoniety troche i tam chyba nie ma skali
k
 Post #243689 Wysłany: 20 Kwi 2009, 20:55;
Jest jest ( a przynajmniej u mnie :mysli:) ale słabo widać. Jutro postaram się zrobić fotkę telefonem.
 Post #243698 Wysłany: 20 Kwi 2009, 21:07;
przecież masz na zbiorniczku MAX
 Post #243966 Wysłany: 21 Kwi 2009, 13:47;
MAX widać, a MIN masz na krawędzi zbiorniczka.
 Post #244097 Wysłany: 21 Kwi 2009, 19:59;
Miejscowość: opole
Dzieki za pomoc! Ciekawostka - w moim aucie na zbiorniczku nie ma skali :) Sprawdziłem z lupą :)
k
 Post #244102 Wysłany: 21 Kwi 2009, 20:07;
pewnie ktos wstawił zbiorniczek chiński coby taniej było :E
 Post #244146 Wysłany: 21 Kwi 2009, 21:12;
U mnie też brak skali. Auto z ABS, zbiorniczek fabryczny na 100%.
