Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
[ 18 posty(ów) ] |
radko |
#256772 Wysłany:
21 Maj 2009, 19:55; Temat postu: Krzywy tyl autka |
Witajcie drodzy forumowicze mam problem w tylnim zawieszeniu a mianowicie lewa strona jest nizej niz prawa. Po ogledzinach od spodu zauwazylem ze sprezyna w jej gornej czesci jest bardziej scisnieta niz po prawej stronie autka chociaz nie zauwazylem pekniecia i tu pytanko czy jest ona zuzyta czy moze tak slabo trzyma amortyzator? Dodam ze przy nierownosciach slychac metaliczny odglos. Z gory dziekuje pozdrawiam.
Lotos |
#256813 Wysłany:
21 Maj 2009, 21:07; Temat postu: |
amortyzator nie potrzymuje zawiasu tylko spręzyna
MarcinO |
#256845 Wysłany:
21 Maj 2009, 22:16; Temat postu: |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
radko |
#257110 Wysłany:
22 Maj 2009, 18:12; Temat postu: |
Dzieki za ustalenie usterki  w tym momencie nasunelo mi sie pytanie a mianowicie jakie sprezyny zakupic a dokladnie jakie oznaczenie kolorystyczne a moze sa jakies uniwersalne w sklepach? Pozdrawiam
Thomas |
#257112 Wysłany:
22 Maj 2009, 18:17; Temat postu: |
| Monkey Mod |
radko |
#257118 Wysłany:
22 Maj 2009, 18:35; Temat postu: |
Zolte...  dzieki za porade przyznam sie ze podobnie myslalem bo za jakis czas tyl bedzie dosyc obciazony i to przez pare dobrych tygodni  a jesli chodzi o te odglosy metaliczne to sprezyna tak dobija czy moze cos innego?
dzana |
#257388 Wysłany:
23 Maj 2009, 17:01; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 393
mam prawdopodobnie do wymiany sprezyne z przodu i stad pytanie: czy wymienia sie je parami czy tez tylko tą felerną i czy nie bedzie to mialo wplywu na zachowanie samochodu podczas jazdy?
_________________ Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
Ostatnio edytowany przez dzana, 23 Maj 2009, 21:21, edytowano w sumie 1 raz
mario-sz |
#257389 Wysłany:
23 Maj 2009, 17:04; Temat postu: |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 748 Pomógł: 5
dzana napisał(a): mam prawdopodobnie do wymiany sprezyne z przodu i stad pytanie: czy wymienia sie je parami czy tez tylko tą ferelną i czy nie bedzie to mialo wplywu na zachowanie samochodu podczas jazdy?
Powinno się parami. Tak jak amorki. Ale ludzie różnie robią....
_________________ ESTIVA Blue@Me 2008 1.4 8V <----- Tu ją możesz zobaczyć
Fix It Again Tomorrow
Lotos |
#257478 Wysłany:
23 Maj 2009, 21:18; Temat postu: |
powinno sie wymienic dwie (albo nowe lub uzywane z tego samego auta)
radko |
#265865 Wysłany:
18 Cze 2009, 20:07; Temat postu: |
Witam wracam do tematu skrzywionego tylu a mianowicie jesli kogos zainteresuje to wymiana sprezyn i amortyzatorow nic nie pomogla
Niepokojacy objaw to glosne stuki przejezdzajac po nierownosciach w okolicy lewego kola. Sprawdzajac wizualnie poduszki belki wyglada ze guma nie oddziela sie a przy ruszaniu na boki kolem nie ma jakis luzow... Juz nie mam pomyslu co moze byc przyczyna tych stukow.....?
AF |
#265867 Wysłany:
18 Cze 2009, 20:13; Temat postu: |
Amortyzatory na postoju możesz całkowicie wyjąć, nic to nie zmienia, bo pracują tylko przy ruchach zawieszenia - więc nie mają wpływu na położenie nadwozia.
Sprawdź górne mocowania sprężyn.
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
radko |
#265870 Wysłany:
18 Cze 2009, 20:25; Temat postu: |
Tak tak sprawdzalem dokladnie i nie ma zadnego pekniecia ani wgniecenia... a moze to obnizenie jest spowodowane tymi stukami lub odwrotnie sam juz nie wiem co jest nie tak...
AF |
#265898 Wysłany:
18 Cze 2009, 21:42; Temat postu: |
No, ale to przecież widać, czy tylna belka jest poziomo względem ziemi, czy sprężyny są jednakowo rozciągnięte itd.
Może poduszki tylnej belki są wybite, a może auto zaliczyło dzwona po skosie i w ogóle nie trzyma geometrii.
Można tak długo zgadywać
Mocowania tylnej belki do nadwozia sprawdziłeś ?
adrian055 |
#265953 Wysłany:
18 Cze 2009, 22:56; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Thomas co do koloru to sie nie zgodze mam zielone i auto jest tak niski i twarde ze nie idzie ujechac na polskich drogach, teraz mam czerwone w Gtku i sa miekksze i ciut wyzsze. wiec nie wiem czu cos w kolorkach Ci sie nie pomieszało:)) wspomne ze rozmiarowa czerwona ui mnie jest mniejsza niz zielona ale ma inne uzwojenie sprezyny
radko |
#266381 Wysłany:
20 Cze 2009, 11:10; Temat postu: |
Witam jesli chodzi o sprezyny to sa jednakowe sprawdzalem ich wysokosc a co do koloru to wymienilem na tzw. tradycyjne a jesli chodzi o mocowanie belki to nie wyczulem zadnych luzow (tzn. szarpiac za nia) no i poduchy wygladaja na zdrowe... Odglos stuku jest slyszalny szczegolnie gdy zjezdzam z kraweznika (jedno duze metaliczne uderzenie). Jesli ktos ma jakies pomysly prosze o rade dziekuje.
cyklista |
#267356 Wysłany:
23 Cze 2009, 20:08; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź-Zakopane Rejestracja: 06 Sie 2008, Posty: 148
kolego radko a sprawdzałes łozyskowanie wachaczy tylnych?
radko |
#267374 Wysłany:
23 Cze 2009, 20:24; Temat postu: |
Witam sprawdzalem za pomoca stalowego preta ruszajac wahaczem probowalem wyczuc jakis luz ale bez wyniku...moze jest jakis inny domowy sposob na wyczucie luzow?
Mateusz |
#269019 Wysłany:
30 Cze 2009, 09:35; Temat postu: |
A sprawdź jeszcze, czy przypadkiem nie masz za mocno wkręconych odbojów na klapie bagażnika. Mi waliło metalicznie przy przejeżdżaniu przez nierówności większe z lewej strony przy kole. Okazało się, że odboje były źle ustawione i klapa waliła na zamku. A dźwięk przenosił się na lewą stronę.
_________________ Punto 55 SX
[ 18 posty(ów) ] |
