Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:12
 Post #247479 Wysłany: 29 Kwi 2009, 23:45;
 Temat postu: [29.04] Hamulec
witam i mam prosbe
w swoim punto I 1100 cm zauwazylem takie cos..
jadac sobie trzymajac caly czas noge prawa na gazie lewa wciskalem hamulec..
wcisniecie 1 - pedal opada do polowy odleglosci do podlogi
wcisniecie 2 - pedal zaczymuje sie wyzej
wcisniecie 3 - analogicznie
wcisniecie 5 - pedal jest tak twardy jak w nowych autach z abs.
czymajac noge na hamulcu puszczam pedal gazu i hamuje z duzo lepsza sila niz normalnie :|
czy mogli byscie sprawdzic czy u was tez tak jest?
czekam na wiesci
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #247570 Wysłany: 30 Kwi 2009, 10:38;
najpierw nalegałbym na nauczenie sie gramatyki- co to oznacza CZymając ??
ucieka Ci płyn ze zbiorniczka płynu hamulcowego ??
 Post #247691 Wysłany: 30 Kwi 2009, 17:34;
zobacz czy gdzies Ci plyn nie spitala, jesli hebel tak sie pompuje to moze byc tez gdzies powietrze. No i kurde co to znaczy CZYMAJAC?:> Samochod posiadasz, a wiec 18 lat skonczone, to teraz wypadaloby sie nauczyc jeszcze pisac :]
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #247795 Wysłany: 30 Kwi 2009, 23:32;
czymajac.. przyzwyczajenie z dziecinsta 3majac no ale poprawiliscie juz i mialo byc trzymajac ;p
to jak bede wymienial hamulce to spr ewentualny wyciek
 Post #247796 Wysłany: 30 Kwi 2009, 23:37;
Miejscowość: Gorlice/ okolice
kolego masz zapowietrzone hamulce, czyli pedał rośnie przy kolejnych naciśnięciach
musisz odpowietrzyc hamulce.
Co to są myszykiszki ?
 Post #249034 Wysłany: 04 Maj 2009, 13:41;
a wiec plyn wymieniony
kupilem 1L dot 4 ferodo. wylalem stary przeplukalem nowym. Zalelem uklad i odpowietrzylem i niestety zjawisko wystepuje nadal
 Post #249072 Wysłany: 04 Maj 2009, 15:01;
moze zle odpowietrzone ?
Punto I '97 1.2 75KM gaz
 Post #249100 Wysłany: 04 Maj 2009, 16:14;
A to Ty w rajdach jezdzisz ze hamujesz lewa noga? :) Moim zdaniem jak bez gazu hamuje normalnie to bym sie tym nie przejmowal bo i po co? A jak juz tak bardzo chcesz wiedziec czemu tak sie dzieje to do glowy przychodza mi tylko 2 mozliwosci: cos ze serwem (co bylo by raczej dziwne jak na poczatku dziala a potem przestaje) lub poprostu tak ma byc :) Moze "ten typ tak ma" :) Tak z ciekawosci to bym sam zobaczyl czy w moim kropku jest tak samo ale jakos nie mam okazji...
Dobra teraz zajarzylem o co chodzi:) Ty to robisz jak auto stoi tak? Bo jak tak to to jest w 100% normalne! Jak auto nie bedzie jechac pedal zawsze bedzie twardnial bez wzgledu czy trzymasz noge na gazie czy nie! A potem sie robi miekszy poniewaz w kolektorze robi sie wieksze podcisnienie przez zamknieta przepustnice... A przynajmniej mi sie tak wydaje :)
 Post #249342 Wysłany: 04 Maj 2009, 23:01;
dlatego prosze Was o sprawdzenie czy zjawisko to wystepuje takze u Was:) nie na postoju tylko w trakcie jazdy:)
