Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:46
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 39 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #92529 Wysłany: 16 Lut 2008, 19:16;
 Temat postu: Przedni wahacz
Miejscowość: Zawiercie
mam pytanie czy ktoś wymieniał przedni wahacz chodzi mi o dobry sposób na wybicie sworznia z zwrotnicy.
 Post #92618 Wysłany: 16 Lut 2008, 22:40;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Ściągaczem.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #92707 Wysłany: 17 Lut 2008, 10:44;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Co sądzicie na temat firm VEMA i MALO made in italy.Bo na wiosnę ruszam z remontami i nie wiem czy te częsci do ukladów zawieszenia są ok.
Mój pierwszy Kropek
 Post #92719 Wysłany: 17 Lut 2008, 11:35;
Miejscowość: okolice Słupska
http://moto.allegro.pl/item311129507_wa ... g_70a.html
Lukni na ten wachacz wydaje mi sie ze porzadny jest i cena przystepna. Jak myslisz?
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #92737 Wysłany: 17 Lut 2008, 12:02;
Kiedyś miałem przygodę z wahaczem do UNO, dopiero trzeci był trwały - firmy OKAP
 Post #92752 Wysłany: 17 Lut 2008, 12:15;
właśnie ten kupiłem i mam go do założenia.
 Post #92770 Wysłany: 17 Lut 2008, 12:39;
jak zalożysz daj znac jak sie sprawuje ,bo tez chce sobie go sprawić :)
 Post #95345 Wysłany: 22 Lut 2008, 09:38;
założyłem go wczoraj elegancko pasował a ile wytrzyma to pokaże czas. ja mało robie kilosów to powinien się trzymać.
 Post #105901 Wysłany: 22 Mar 2008, 12:25;
 Temat postu: wachacz
Miejscowość: radomsko
witajcie jestem tu nowy i mam pytanie na temat wachacza a dokładnie sworznia mozna go wymienic przeciez i mam pytanie czy ktos to robił moze jakies zdjecia i ile kosztują sworznie mój fiat to punto 1 1.2 8v 75 km dajcie znac dzieki i pozdrawiam puntomaniaków hej :cry:
 Post #105926 Wysłany: 22 Mar 2008, 12:59;
musisz wymienić cały wachacz sworznia samego nie wymienisz, wymiana jest bardzo prosta.
 Post #106099 Wysłany: 22 Mar 2008, 17:33;
Miejscowość: okol. Przeworska
Niedawno wymieniałem wahacz z przodu z lewej strony. Kosztował 150 zł a wymieniłem go w domu. Niestety fotek nie mam, ale to bardzo proste zeszło mi może z pół godziny.
punto 1,1 SX 1997 benzyna+lpg
 Post #106117 Wysłany: 22 Mar 2008, 18:29;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Normalnie bez kanalu da sie wymienic bez problemu? Jakie klucze i narzedzia beda potrzebne?
 Post #111298 Wysłany: 03 Kwi 2008, 18:58;
sam jestem przed wymiana 2 przednich wahaczy :) Bez kanału pewnie ciężko by było a klucze nie są jakieś wymyślne. Dobry komplet kluczy na pewno da sobie z tym rade. Ja mam takie pytanko czy trzeba ustawiać później zbieżność po takiej wymianie? :wink:
 Post #111315 Wysłany: 03 Kwi 2008, 19:15;
trzeba ustawiac zbieznosc..
da sie bez kanału, ja dałem rade...z tym ze lepiej podniesc auto na 4-5 cegieł z dwoch stron-wygodniej bo czasem łeb pod auto trzeba wsadzic...i radze psika cd40 /czy cola cos daje - nie wiem/ sa sruby chyba 5..dokladnie widac gdzie sa rozmieszczone w tym poradniku zrob to sam / w pdfie/
co do kluczy to chyba od 10 do 22 trzeba miec, i jeszcze raz wd40-druciana szczota i jeszcze raz wd40..
pozdro i milej wymiany
 Post #111773 Wysłany: 04 Kwi 2008, 21:40;
mam pytanie odnośnie nowych wahaczy do przodu do Punta I. Czy mogą one się różnic firma czy trzeba 2 identyczne założyć ? Porównywałem oby dwa wahacze i praktycznie niewiedze w nich różnicy. Jak myślicie?
 Post #111780 Wysłany: 04 Kwi 2008, 21:50;
może być bardzo minimalna różnica.
 Post #111852 Wysłany: 04 Kwi 2008, 23:05;
wlodek373 napisał(a):
morze być bardzo minimalna różnica.
Jaka? :?
 Post #111947 Wysłany: 05 Kwi 2008, 10:32;
Jakość wykonania.....
 Post #111999 Wysłany: 05 Kwi 2008, 13:27;
a tu akurat nie było problemu bo oby dwa były włoskie i bardzo dobrze wykonane :lol:
 Post #113195 Wysłany: 08 Kwi 2008, 14:01;
Miejscowość: Małopolska
Niedawno wymnieniałem przód w Punciaku mojej bez problemu ale śruby szły opornie bez rurki takiej z metr było by ciezko :D :D ale poszło bez problemu z kanału wygodniej jakieś max 1,5 godz obie strony i też wahacze firmy OKap,u znajomego w sklepie po 87zł za sztuke spoko. :D
Kropek Kobity1.1 /95 -złoty metalic
 Post #113390 Wysłany: 08 Kwi 2008, 22:44;
nie trzeba ustawiać żadnej zbierznosci bo ne izmieniasz żadnych katów pochylenia i wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.
 Post #113410 Wysłany: 09 Kwi 2008, 10:41;
a tu się mylisz !!! Wymieniłem dwa wahacze z przodu. Zbieżność miałem wcześniej ustawiona a końcówkami drążków nie kręciłem. Dziś byłem na komputerowym badaniu zbieżności i miałem taka rozbieżność ze głowa boli. Wiec jak to mi wytłumaczysz? :roll: a druga sprawa nie mogę się uporać z przodu w prawym kole z katem PK (Kąt PK jest to kąt zawarty między prostą pionową i linią wyznaczaną przez pochylenie górnej części koła. Nie wiecie może czy ten kont można regulować. Może mam źle założoną poduszkę amortyzatora? jest jakaś zasada jej zakładania? Dodam jeszcze ,ze kont pochylenia kola jest ujemny czyli do wewnątrz. Proszę o jakaś rade!
[ Dodano: 09 Kwi 2008 09:41 ]
Tezet1956 pomożesz? :?
 Post #116629 Wysłany: 19 Kwi 2008, 13:13;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Witam.
Dzisiaj bylem sobie sprawdzic zawieszenie na szarpaczach i wyszlo ze mma wybite tylna i srodkowa tuleje wahacza przedniego. Czy ktos moze to wymienial? Jakie sa koszta? Prosze o pomoc. Dodam ze sworzen jest ok.
 Post #116655 Wysłany: 19 Kwi 2008, 15:06;
hm...jak po wymianie tych tulei trzeba zbieznosc robic / nie wiem/ to ja bym wymienil caly wahacz...
bo 2x tulej 20 zł + przesyłka ~30zł
a jakies wahacze sa po 82 z przesyłka - zaoszczedzisz 50 zł a pewnie bedziesz musiał wymienic wahacz za niedługo i potem zbieznosc znowu trzeba robic - 100 zł /wrocław -komputer/
a jak nie trzeba zbieznosci ustawiac to wymieniaj same tuleje
to moje skromne zdanie moge sie mylic ale ja bym tak zrobil...u siebie
pozdrawiam
 Post #116700 Wysłany: 19 Kwi 2008, 16:11;
Miejscowość: Bielsko-Biała
przednia ok 15zl. tylna ok 30 do tego potrzebna jest chociaz mala reczna prasa zeby zalozyc nowe tuleje.ale to nie oplacalne bo po pewnym czasie pojdzie swozen.lepiej kupic nowy i miec to z glowy takie jest moje zdanie.
