Obecny czas: 26 Cze 2025, 05:00
[ 17 posty(ów) ] |
BlackHand |
#402411 Wysłany:
08 Paź 2010, 18:58; Temat postu: Luz na kierownicy |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 10 Maj 2010, Posty: 776 Pomógł: 1
Mam problem mianowicie gdy jadę po drodze z kostki brukowej słyszę dochodzące stukanie z układu kierowniczego. Gdy chwycę kierownicę czuć że ma luz.
Co może być uszkodzone i co trzeba by było wymienić żeby było ok?
_________________ Fiat Punto I 55 sx "Grigio Carbon" Było.....
post378080.html#378080
Fiat Punto II Sporting Jest !
topic37761.html
pielaa4 |
#402476 Wysłany:
08 Paź 2010, 20:27; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
masz wyrobione 2 tuleje koszt ok 70 zł w fiaci org godzinka pracy jest przy wymianie
BlackHand |
#402532 Wysłany:
08 Paź 2010, 22:50; Temat postu: |
A mniej więcej gdzie się to znajduje?
Trzeba rozebrać deskę rozdzielczą ?
topic37761.html
misiaczek88on |
#402537 Wysłany:
08 Paź 2010, 23:09; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
Nie obraź się kolego ale jak chcesz szukać tulejek pod deską rozdzielczą to ty daj lepiej to do zrobienia mechanikowi
BlackHand |
#402558 Wysłany:
09 Paź 2010, 08:52; Temat postu: |
misiaczek88on powiem Ci szczerze że nie znam się na układach kierowniczych i na pewno nie będę się za to brał samemu nie martw się.
topic37761.html
STax |
#402560 Wysłany:
09 Paź 2010, 09:09; Temat postu: |
Rabarbar |
BlackHand: ale jaki masz ten luz? Na boki? Czy kierownica daje się po prostu przyciągnąć do kierowcy o jakiś 1cm? Bo ja miałem to drugie i to wystarczy skręcić mocniej krzyżak na dole w okolicy pedałów.
misiaczek88on |
#402655 Wysłany:
09 Paź 2010, 16:47; Temat postu: |
a nie będą to końcówki drążków czasem ? jak masz możliwość to włóż rękę za przednie koło i zobacz czy ten drążek co jest od kierowania kołem nie ma luzu np góra dół. Jak masz gdzieś stacje kontroli pojazdów to podjedz koszt 20 zł a zawieszenie sprawdzą ci na szarpakach dodatkowo ci oblukają cały układ zawieszenia.
BlackHand |
#402809 Wysłany:
09 Paź 2010, 23:22; Temat postu: |
STax luz jest bardziej góra dół.
misiaczek88on Auto niedawno przechodziło przegląd i z zawieszeniem nie było problemu jutro sprawdzę czy nie ma luzu w tym miejscu.
topic37761.html
BolekPunto |
#419857 Wysłany:
07 Gru 2010, 14:26; Temat postu: |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Sorry za wtrącenie ale mam podobny problem.
U mnie jest luz na kierownicy w lewo prawo tak dosłownie 0,5cm. Drążki , maglownica jest OK.
I właśnie u mnie da się kierownicę do siebie podciągnąć o jakiś centymetr. I to mi właśnie stuka.
Próbowałem dokręcić ten krzyżak koło pedałów ale nie pomoglo.
Co zrobić ?
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
dzikidaniel |
#419881 Wysłany:
07 Gru 2010, 16:24; Temat postu: |
Tulejki, krzyżak, łączniki. Jaki masz przebieg?
BolekPunto |
#419895 Wysłany:
07 Gru 2010, 17:18; Temat postu: |
Przebieg 146tyś ale tym to sie nie sugeruje bo mógł być cofany nawet z 250tyś...
Jak delikatnie ruszam kierownicą to ten krzyżak sie nie rusza tylko sama kierownica.
Chyba będzie coś przy samej kierownicy
Łączniki stabilizatora ?
A czy to też mogło by wpływać na to że jak szarpie sprzegłem bądź zmieniam bieg z 1 na 2 to takie stuk z przodu slychać ?
Bo co do tego stuku przy zmianie z 1 na 2 to wymieniłem poduszkę pod skrzynią a reszta poduszek jest ok.
Po zaciągnięciu ręcznego jak szarpie do przodu czy do tyłu to nic nie stuka...
dzikidaniel |
#419904 Wysłany:
07 Gru 2010, 17:27; Temat postu: |
Łączniki w krzyżaku. Sprawdzałeś górny krzyżak czy nie?
lakikwap |
#419943 Wysłany:
07 Gru 2010, 18:54; Temat postu: |
BolekPunto napisał(a): I właśnie u mnie da się kierownicę do siebie podciągnąć o jakiś centymetr. I to mi właśnie stuka.
coś mi sie kojarzy że już ktoś w p1 miał problem z luzem na kierownicy do siebie - od siebie.
Coś tam w aso jakąś podkładke (pierdołę) trzeba było kupić i wymienić.
pielaa4 |
#420070 Wysłany:
07 Gru 2010, 22:15; Temat postu: |
Jesli kierownica rusza sie gora dol to sa wyrobione te 2 tulejki ,wyrabia sie w nich lozysko igielkowe i wtedy sa luzy na kierownicy ja chyba wymienialem przy przebiegu ok 200000 km jak sie nie myle nic trudnego sprawdzic odkrecic jedna srube na krzyzaku co jest do maglownicy przykrecona odkrecic kierownice i sprawdzic ich stan
OLO1986_2007 |
#420148 Wysłany:
08 Gru 2010, 00:46; Temat postu: |
Miejscowość: Bojszowy Rejestracja: 04 Sty 2010, Posty: 500 Pomógł: 5
hollow |
#421731 Wysłany:
13 Gru 2010, 18:31; Temat postu: luz w maglownicy |
Puntomaniak |
dokladnie tutaj mam luz (nigdzie indziej), czy ktos ma jakies doswiadczenia z takim zjawiskiem?
czy ktos to kiedys rozbieral (zdejmowal oslonke)? czy komus kiedykolwiek udalo sie takie cos naprawic?
_________________ hollow
1.1L, 55KM, LPG
dzikidaniel |
#421762 Wysłany:
13 Gru 2010, 19:33; Temat postu: |
Drążek do wymiany...
[ 17 posty(ów) ] |
