Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:00
[ 11 posty(ów) ] |
willy23 |
#220388 Wysłany:
18 Lut 2009, 22:09; Temat postu: Hamulec Reczny Naprawa |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 11 Sty 2009, Posty: 15
Witam, dzisiaj przy zaciaganiu recznego dzwignia mi sie postawila do pionu. Zerwala sie chyba linka . Jak to sprawdzic . Co moglo sie stac oprocz zerwania linki oraz opiszcie pokrotce jak wyglada naprawa takiej usterki. Z gory dzieki
mateusz17 |
#220411 Wysłany:
18 Lut 2009, 23:25; Temat postu: |
Miejscowość: Myszków Rejestracja: 14 Gru 2008, Posty: 314
o ile sie nie myle to pod reczny sa dwie linki podpięte bez zadnych przejsc w jedna linke ( od spodu wchodzily dwie wprost pod miejsce gdzie jest umiejscowiony) no ale dokladnie nei wiem... u mnie sie zerwala linka od jednego kola i tez mnei czeka naprawa:) dosyc mozliwe ze u Ciebie zepsul sie mechanizm recznego .. ale to tylko spekulacje.
_________________ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze?
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek
Daniels |
#220526 Wysłany:
19 Lut 2009, 14:37; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
willy23 Dwie nie mogły pęknąć odrazu, napewno przy tym właśnie mechaniźmie sie coś stało (pod dzwignią).
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
Stepej |
#223000 Wysłany:
26 Lut 2009, 09:21; Temat postu: Re: Hamulec Reczny Naprawa |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 12
willy23 napisał(a): Witam, dzisiaj przy zaciaganiu recznego dzwignia mi sie postawila do pionu. Zerwala sie chyba linka . Jak to sprawdzic . Co moglo sie stac oprocz zerwania linki oraz opiszcie pokrotce jak wyglada naprawa takiej usterki. Z gory dzieki  Zerwała Ci się jedna z linek. To jest normalne że ręczny ci nie działa - nawet gdy druga linka jest dobra. Żeby sprawdzić która ci pękła - czy lewa czy prawa - musisz odkręcić osłonę plastikową z ręcznego i tam zobaczysz która z linek jest luźna (ciężki jest tam dostęp ale jakoś trzeba sobie poradzić). Jeśli już będziesz wiedział która strona ci poszła to musisz niestety rozbierać cały bęben hamulca żeby dostać się do szczęk i tam przymocować jeden koniec linki.
kr5 |
#235306 Wysłany:
01 Kwi 2009, 20:41; Temat postu: |
A czy można podciągnąć hamulec ręczny? Jeśli tak, to w jaki sposób?
czech22 |
#236063 Wysłany:
03 Kwi 2009, 23:46; Temat postu: |
Można, odkręcasz pokrowiec z dzwigni ręcznego i tam jest śruba do regulacji. Pokrowiec przykręcony jest trzema śrubami na klucz 10. W osłonie ręcznego są , że tak powiem klapki, które nalezy podwazyć i odchylić.
ZAKRZA |
#236237 Wysłany:
04 Kwi 2009, 14:14; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
dobra a jak wymienić linki w sumie chyba wiem ,ale czy jest jakiś temat o tym ?:)
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
Nero84 |
#253602 Wysłany:
14 Maj 2009, 21:28; Temat postu: Ręczny słabnie... |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 30 Sty 2008, Posty: 113
Hamulec ręczny od pewnego czasu coraz słabiej trzymie, teraz już na ostatnim ząbku i przy zaciąganiu jakoś tak strzela dziwny odgłos... co to moze byc i ile może kosztować
dzikidaniel |
#253606 Wysłany:
14 Maj 2009, 21:56; Temat postu: |
Może kosztować kilka minut na naciągnięcie linki...
czech22 |
#253754 Wysłany:
15 Maj 2009, 13:12; Temat postu: |
Dołączam się do wypowiedzi dzikidaniel. Poza tym w trakcie regulacji warto sprawdzić blaszkę, która naciąga linki, ponieważ lubi się wykrzywić do takiego stopnia,że linka z niej wyskakuje.
Lotos |
#253787 Wysłany:
15 Maj 2009, 14:35; Temat postu: |
najpierw naciagnij linki. Jesli to nie zadziała to sprawdź samoregulatory na szcżekach a jak to nie to to po prostu masz zużyte bebny (tak jak ja) i w ogóle nie ma recznego
[ 11 posty(ów) ] |
