Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:59
 Post #228151 Wysłany: 13 Mar 2009, 20:35;
 Temat postu: Jakie klocki do ABS
Szykuje się do wymiany klocków i tarcz w moim kropku. W serwisówce jest napisane że średnica tarcz dla układu z ABS wynosi 257mm ale nic nie wspominają o innych klockach. Czy są takie same ????
Kropek 1.2 8V 3D Stile 99'
Czarna Strzała
5,6l/100km.
 Post #228154 Wysłany: 13 Mar 2009, 20:40;
Miejscowość: Myszków
mysle ze jak pujdziesz kupowac i powiesz w sklepie co chcesz to Ci pomogoa dobrac :) wiekszosc sklepow ma wykaz w postaci wielkich ksieg i sprawdzaja jakie maja byc rzeczy do danych aut
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze? :)
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek :)
 Post #228158 Wysłany: 15 Mar 2009, 21:13;
Tak pomagają...... pierwsze tarcze przyszły od forda oriona.... bo podobno pasują. Ale nie dałem za wygraną. Drugie były już do Kropka....ale 240mm. Trzecie po wielkiej kłótni że istnieją takie jak 257mm przyszły prawidłowe.
Mam klocki ale nie wiem czy będą pasować.
O właśnie wpadłem na pomysł żeby przyrównać klocki do tarcz.... bo na chwilę obecną koła nie będę ściągał by sprawdzić.
[ Dodano: 15 Mar 2009 21:13 ]
I sprawdziłem, przyłożyłem klocki do tarcz.Klocek jest ok. 3mm mniejszy od tarczy(tam gdzie trze), więc chyba będzie pasować.
Mam jeszcze jedno pytanie, no najczęściej się psuje w bębnach?
Czarna Strzała
5,6l/100km.
 Post #228917 Wysłany: 15 Mar 2009, 22:00;
malpi004 ehhh wez poszukaj .... o hamulach bylo ... o bebnach i tarczach ... itp szukaj ....
 Post #229033 Wysłany: 16 Mar 2009, 00:31;
Było, było... Do PI z ABS pasują tarcze i klocki z PI TD. Tarcza 257,5 mm. Benzyniaki z ABS mają te same hamulce co klekoty z ABS i bez ABS.
Jutro temat przenosimy do kosza.
 Post #231405 Wysłany: 22 Mar 2009, 18:40;
A teraz ciekawostka. Zabieram sie do tarcz odkręcam jażmo i.... tu wielkie zaskoczenie, tarcza ma 240mm, klocki są inne. Przeczyściłem zacisk i złożyłem wszystko tak jak było..... Podkreślam że mam ABS PI z 99r. Stile.
I co o tym myślicie
Czarna Strzała
5,6l/100km.
 Post #231626 Wysłany: 23 Mar 2009, 00:48;
Jeśli nie masz tego auta od nowości to martwiłbym się jego powypadkową przeszłością lub tym, jacy "fachowcy" przy nim grzebali...
 Post #231708 Wysłany: 13 Maj 2009, 17:19;
kupiłem go od pierwszego właściciela. Do momentu kupienia mam wypełnioną książkę serwisową. Walony nie był. Fiat ma to do siebie że jak kończy serię to wrzuca mu to co ma na stanie.
Nie kupie więcej samochodu na F. Ford, Fiat i Francuskie :)
[size=9:][ [i:][b:]Dodano[/b:]: 13 Maj 2009 17:19[/i:] ][/size:]
Lepiej późno niż wcale.... po przeszukaniu internetu znalazłem katalog części (tarcze klocki) z którego wynika że PUNTU I Stile 99' na tarcze o średnicy 240mm nawet z układem ABS.
Szkoda że dopiero teraz.
A może ktoś chce kupić tarcze i klocki do ABS na 257 mm
Czarna Strzała
5,6l/100km.
