Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
[ 9 posty(ów) ] |
tjsz |
#244797 Wysłany:
23 Kwi 2009, 08:01; Temat postu: Stuki przy kreceniu kierownica... |
Miejscowość: Giżycko Rejestracja: 08 Mar 2008, Posty: 129
Witam!
Kolejny "problem" albo tylko zapytanko.
Odkad zrobilo sie cieplo, pierwszy skret kierownica wywoluje dosc glosny jednorazowy stukot przez cala karoserie auta. Tak jakby jakas guma kolo amorkow raptem sie przekrecila razem z kolami.
Co to moze byc? czy to cos zlego? czy moge z tym jezdzic bez problemow?
Po tym jednorazowym stuku potem juz jest wszystko ok, luzow na kieronicy nie mam. Bardzo rzadko zdarza sie ze przy parkowaniu znow stuknie, ale sporadycznie.
Szerokości!!
_________________ Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
senkaiden |
#244805 Wysłany:
23 Kwi 2009, 08:26; Temat postu: |
Miejscowość: Luboń/Poznań Rejestracja: 10 Lut 2008, Posty: 77
Podkreślam ze jak na moje oko to wyglada na początek przegubów;
ale są tutaj wysokiej klasy specjaliści wiec pomoc napewno uzyskasz...
_________________ projekt w toku
NOWE FELGI na profilu ->
Złoty Kropek
http://fiatpunto.com.pl/topic6151.html
tjsz |
#244807 Wysłany:
23 Kwi 2009, 08:33; Temat postu: |
Przeguby to odpadaja bo stuki sa rowniez na postoju
No chyba ze sie myle
TOmcio
tomek_ |
#244811 Wysłany:
23 Kwi 2009, 08:46; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków/Rymanów Rejestracja: 22 Mar 2009, Posty: 15
Mialem podobny problem tylko ze u mnie byl to przegub natomiast mechanik podczas przegladu w Fiacie twierdil ze to glowice amortyzatorow i trzeba je wymienic
Włodar |
#244815 Wysłany:
23 Kwi 2009, 09:01; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 361
łożysko Mcpershona(czy jak on się tam nazywa),albo wysypały Ci się łożyska...jeśli podczas jazdy skręcasz na wciśniętym sprzęgle i stuki ustępują,to na bank łożyska...sprawdź osłony gumowe czy są na swoim miejscu,zdarza się że ze starości po prostu spadają,i łożyska lecą...jeśli nie to stawiałbym na łożysko Mcpershona...miałem takie coś w Vectrze C i znam temat
_________________ Punto 97r 1.2 75 KM SX
tjsz |
#244861 Wysłany:
23 Kwi 2009, 10:40; Temat postu: |
Jezeli to rzeczywiscie lozysko (rozumiem ze chodzi o te na gorze co przymocowane jest w komorze silnika) dlugo mozna z tym jezdzic? czy moze stac sie cos zlego bez jego naprawiania?
Mam zamiar jechac do Włoch w sierpniu i zastanawiam sie czy taka usterka moze zepsuc mi urlop...??
TOmcio
Lotos |
#244873 Wysłany:
23 Kwi 2009, 11:15; Temat postu: |
zatarte łozyska McPhersona a strzela Ci sprezyna bo sie napreżenia robią. Koszt łożyska razem z poduszka to 70-80 PLN w zależności od sklepu.
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 10:15 am ]
tjsz napisał(a): Jezeli to rzeczywiscie lozysko (rozumiem ze chodzi o te na gorze co przymocowane jest w komorze silnika) dlugo mozna z tym jezdzic? czy moze stac sie cos zlego bez jego naprawiania? Mam zamiar jechac do Włoch w sierpniu i zastanawiam sie czy taka usterka moze zepsuc mi urlop...??
nic sie nie stanie. Po prostu bedzie Ci sie cieżko kierownicą kreciło przy manewrach parkingowych no i takie strzelanie spręzyny bezie slychać- nic wiecej. Ale zrób po powrocie bo szkoda końcówek drążków kierowniczych  ja juz z takimi zatartymi jeżdże z dobre 20 000 km.
tjsz |
#244919 Wysłany:
23 Kwi 2009, 13:18; Temat postu: |
Lotos!! Wielkie dzieki za rzeczowa i normalna odpowiedz.
Kiedys podobne stuki rodzice mieli w UNO. Ale nikt sie tym wtedy nie interesowal  .
Mysle ze po powrocie to zrobie nie tylko te poduszki ale kompetne zawieszenie z przodu i z tylu bo juz od jakiegos czasu mam gluche pukanie i z tylu i z przodu  . Albo po prostu sprzedam kropka.
Pozdrawiam goraco i jeszcze raz dziekuje za informacje!!
TOmcio
LUK |
#269003 Wysłany:
30 Cze 2009, 00:21; Temat postu: Stuki przy skręcaniu kierownicą |
Miejscowość: KIELCE Rejestracja: 05 Kwi 2007, Posty: 4
U mnie stuki były przy pełnym skręcie w lewą lub prawą stronę!
Uszkodzone było lewe górne mocowanie amortyzatora i końcówka drążka.
W ASO ok. 350 zł!!!
[ 9 posty(ów) ] |
