Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #262884 Wysłany: 08 Cze 2009, 22:11;
 Temat postu: stukanie z tyłu (jakby okolica tylnego koła)
Przy zjeżdżaniu z krawężników , na wiekszych i czasem mniejszych dziurach słychać dość głośny stukot z tyłu jakby kolo tylnego koła :/ Czy wie ktoś może co to jest , albo czy byłby ktoś chętny aby sobie mojego kropka zbadać w celu ustaleniu diagnozy ;)
Adres dobrego mechanika , byłby również mile widziany :)
(okolice Katowic - Śląsk)
nienacek
Fiat Punto 1.2 75KM
Punto 1.2 75 SX Red
 Post #262931 Wysłany: 09 Cze 2009, 07:07;
Miejscowość: Giżycko
Hello!
JEzeli udezenie jest na prawde glosne i np jednorazowe to wszystko mozliwe ze masz peknieta sprezyne.
Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
 Post #262951 Wysłany: 09 Cze 2009, 09:46;
Z tego co pamiętam to mój tata sprawdzał i sprężyna jest dobra , tylko ten bałwanek był lekko luźny wiec go lepiej umocował, ale mimo to nadal stuka wiec myśle ze to nie to :(
nienacek
Fiat Punto 1.2 75KM
Punto 1.2 75 SX Red
 Post #262978 Wysłany: 09 Cze 2009, 12:27;
mała tuleja tylnej belki Ci sie rozleciała. Ewentualnei łzyska wachacza sie rozleciały i lata na boki całe koło. Na pewno któraś z tych dwóch rzeczy
 Post #263531 Wysłany: 11 Cze 2009, 12:15;
Miejscowość: Klucze
Albo ewentualnie tulejka gumowa w tylnym amortyzatorze. Ja tak miałem i na dziurach mi ładnie stukało a jak wymieniłem tylne amorki to jest cisza.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #263536 Wysłany: 11 Cze 2009, 12:29;
Wersja: Van
Miejscowość: Namysłów,Kępno, Syców
ja tez dołączam się do tematu mi wal w tylnym lewym kole wymieniłem amorki i nic się nie poprawiło :(
LANCIA DELTA PLATINIUM
DODGE GRAND CARAVAN
 Post #263587 Wysłany: 11 Cze 2009, 15:24;
napisałem- do wymiany tuleje belki tylnej lub regeneracja wachacza- NIC INNEGO tam sie nie ma mozliwosci stukać
 Post #263623 Wysłany: 11 Cze 2009, 17:10;
nio to jeśli już mamy diagnoze (thx) :) to teraz którego mechanika na Śląsku a najlepiej w Katowicach polecacie żeby mi to naprawił ?
nienacek
Fiat Punto 1.2 75KM
Punto 1.2 75 SX Red
 Post #263667 Wysłany: 11 Cze 2009, 20:34;
najpierw sprawdź co konkretnie stuka i kup odpowiednie częsci a dopiero potem jedź do mechanika
 Post #263709 Wysłany: 11 Cze 2009, 22:51;
hmm myślałam żeby zrobić to w ten sposób, że pojade do jakiegos juz konkretnego mechanika, który looknie czy to napewno to co podejrzewamy albo może i sam poszuka co trzebaby jeszcze zrobic :)
Może źle myśle , ale weźcie pod uwage że jestem kobietą ;)
nienacek
Fiat Punto 1.2 75KM
Punto 1.2 75 SX Red
