Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #260572 Wysłany: 01 Cze 2009, 16:05;
 Temat postu: gumy stabilizatora
Miejscowość: trzebinia
[ Dodano: 01 Cze 2009 15:05 ]
[quote="marek999"]wymieniałem wachacz przedni przy puntoI I kupiłem teraz gumy stabilizatora przednie .ale okazało sie ze sa dużo wiekszej średnicy od tych założonych przy wachaczu.i teraz nie wiem czy sprzedawca dał mi inne.choć prosiłem o przednie] czy po wciśnięciu zmniejszy sie otwór.w gumie[i prosze powiedziec czy koncówka stabilizatora która przychodzi do wachacza przedniego jest mniejsza tak jakby schodziło do stożka /quote]
 Post #260577 Wysłany: 01 Cze 2009, 16:16;
Są dwie pary gum. Większe łączące stabilizator z karoserią i mniejsze łączące końcówki stabilizatora z wahaczami. Wrzuć fotkę to się okaże które masz.
 Post #260616 Wysłany: 01 Cze 2009, 18:30;
podejrzewam że dał Ci dobre czyli te na wachacz ale tam jest zrobiony bardzo mały otwór isie wydaje że nie da sie tegto za cholere wsunąć na stabilizator- DA SIE. Natłuść smarem stabilizator i nasuń.
 Post #260649 Wysłany: 01 Cze 2009, 20:01;
własnie ze te nowe gumy mają za duży otwór w porównaniu ze starymi.i nie próbuje nawet ich wybijać.czy stabilizator jest jednakowy na całej długości czy na koncówkach przy wachaczu mniejsza średnica .
 Post #260655 Wysłany: 01 Cze 2009, 20:15;
nie .... koncowki sa ciensze ... drazek jest cieniowany najgrubszy na srodku i koncowki sie zwezaja ...
 Post #260688 Wysłany: 01 Cze 2009, 21:15;
 Temat postu: gumy
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4a24286dbf4ea2138.jpg
 Post #260701 Wysłany: 01 Cze 2009, 21:29;
te gumy sa gdzie stabilizator laczy sie z karoseria ;) czyli mniej wiecej po srodku :) na koncowki drazka sa mniejsze ;)
 Post #260734 Wysłany: 01 Cze 2009, 22:36;
 Temat postu: gumy
to sa w takim razie środkowe gumy .sprzedawca sprzedał mi złe gumy jade jutro do niego .chciałem sie upewnic dzięki wszystkim
