 Post #63918 Wysłany: 14 Lis 2007, 21:10;
 Temat postu: Stuki w przodzie
Miejscowość: Krosno
Witam wszystkich punto maniakow...:D jestem posiadaczem punta I 55km SX i ostatnio usłyszałem jakieś stuki z przodu gdy jadę po nierównej nawierzchni no po normalnej drodze... takie ciche stuki i wymieniłem wahacz i dalej tak stuka nie wiem co robić może ktoś miał już taki problem proszę o pomoc...?
 Post #63929 Wysłany: 14 Lis 2007, 21:28;
moze tez amortyzator byc wyje... :D i dlatego tez moze stukac :) sprawdz amorki :)
 Post #64487 Wysłany: 16 Lis 2007, 14:32;
Miejscowość: Krosno
w tym problem ze amorki sa dobre...;/ moze jakies gumy trzeba wymienic czy cos??
 Post #64710 Wysłany: 17 Lis 2007, 00:33;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Sprawdź czy gumy na stabilizatorze są wporządku. Powiedz jeszcze mniej więcej w jakim mniejscu to stuka??
A nie wrzuciłeś czegoś do schowka?? ;)
 Post #64731 Wysłany: 17 Lis 2007, 01:55;
Imię: BobMF
gumy stabilizatora albo wahaczy...
domino.sklep.pl
 Post #64906 Wysłany: 19 Lis 2007, 20:45;
Miejscowość: Krosno
no sprawdze gumy... a to stuka jak sie siedzi w srodku tak w okolicy przedniego lewego kola a w chowku nic nie mam...
[ Dodano: 18 Lis 2007 14:10 ]
mam pytanko bo za bardzo sie nie orientuje gdzie sa te gumy stabilizatora i wachaczy mogl by mi ktos powiedziec bede bardzo wdzieczny...??
[ Dodano: 19 Lis 2007 20:45 ]
Witam pisalem juz czy ktos nie wie gdzie sa te gumy stabilizatorow i wahaczy.... prosze aby ktos mi odpisal gdzie one sa poniewaz za bardzo sie nie orientuje... pozd z gory dzienx
 Post #65660 Wysłany: 20 Lis 2007, 13:29;
Przy zawieszeniu przednich kół. Najlepiej wjedź na kanał i zobaczysz. Sciągnełeś książkie "Instrukcja obsługi do Punto I"?? Jest w Downloadzie i tam masz w 8 rozdziale przednie zawieszenie ;)
 Post #65687 Wysłany: 20 Lis 2007, 16:26;
Miejscowość: Krosno
Gdzie mozna sciagnac ta isntrukcje obslugi do punto I??
 Post #65913 Wysłany: 21 Lis 2007, 11:40;
Z tąd
http://fiatpunto.com.pl/downloads.php
 Post #66004 Wysłany: 22 Lis 2007, 20:35;
Miejscowość: Krosno
kurde no nie moge sciagnac tego pliku bo on zajmuje 17 MG a ja na transwerze mam 10 MG co mam zrobic zeby go sciagnac??
[ Dodano: 22 Lis 2007 20:35 ]
Moze mi ktos ten plik na poczte przeslac co go sciagnac z ta instrukcja do Punto I??
 Post #66449 Wysłany: 23 Lis 2007, 10:35;
Miejscowość: Wadowice
albo luknij na łozysko na amortyzatorze czy co to tam jest.bardzo czesto własnie one siadają i wtedy stuka nawet przy malutkich nierownościach
Punto I 1.2 CULT 60 KM
 Post #66500 Wysłany: 23 Lis 2007, 14:50;
a mogłbyś opisać jak to sprawdzić bo mnei tez stuka ale nie wiem czy to tak ma być czy nie?
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #66507 Wysłany: 23 Lis 2007, 15:17;
Miejscowość: Krosno
u mnie stuka po takich malych nierownosciach i nie wiem co sprawdzac znaczy wiem bo tam mi pisali co... i jestem za to bardzo wdzieczny ale nie wiem gdzie to jest i jak to sprawdzic to lozysko armotyzatora czy gumy stabilizatora i wahaczy...??
 Post #66673 Wysłany: 24 Lis 2007, 11:57;
 Temat postu: Stuki w przodzie...;/;/
Miejscowość: okolice Słupska
U mnie stukalo tak samo. Zawieszenie sprawdzilem bardzo dokladnie i okazalo sie ,ze amortyzator sam w sobie juz stukał. A na stacji diagnostycznej wykazywalo ,ze amory sa wpozadku. Wiec nie wiez w to tak do konca :) Pozdr. 8)
 Post #66706 Wysłany: 24 Lis 2007, 15:52;
tak co do stukania dzis pobujalem samochodem na posotuju i cisza nic a podczas jazdy stuka.
 Post #67126 Wysłany: 25 Lis 2007, 19:15;
Miejscowość: Krosno
czy mozna wymienic te lozyska w arotyzatorze?? i gdzie one sa jak je sprawdzic??
 Post #67812 Wysłany: 28 Lis 2007, 08:38;
dokładnie to samo było u mnie.okazało sie ze to amrotyzatory były wybite i to łozysko.ono gdzies sie znajduje na górze amortyaztora. nie wiem dokładnie bo robił to mechanik
 Post #67852 Wysłany: 28 Lis 2007, 11:43;
hmm latem mailem przeglad i ok. teraz bylem w fiacie i tez nic. wiec dziwne i mnie glownie trzaskaja drzwi mam 3d i te od strony kierowcy na dziurach.
 Post #67979 Wysłany: 28 Lis 2007, 21:39;
Miejscowość: Krosno
a wie ktos czy mozna wymienic same lozyska czy trzeba cale armotyzatory??
 Post #69172 Wysłany: 03 Gru 2007, 13:29;
z tego co sie orientuje to da sie same łożyska
 Post #69318 Wysłany: 03 Gru 2007, 20:15;
Miejscowość: Krosno
a ile takie lozysko mzoe kosztowac??
 Post #69370 Wysłany: 03 Gru 2007, 22:22;
mi tez stuka w lewym kole, na wybojach ;) dodatkowo stuka tez, gdy gwaltownie skrece w lewo ;) :lol: :lol:
 Post #69383 Wysłany: 03 Gru 2007, 22:47;
Miejscowość: Braniewo
To łożysko to górna poduszka amortyzatora- element mocujucy amortyzator do podwozia, samego łożyska sie nie wymienia trzeba kupić całą poduszkę koszt ok. 70zł. W moim Punto sx 97 też stuka- pykanie szczególnie przy niskich temperaturach- dobrze słyszalne na postoju lekko bujając przód. Wyżej opisana poduszka wymieniona (guma odkleiła się od łozyska), zawieszenie sprawdzone na stacji i dalej stuka, sprawność amortyzatorów( tłumienie) prawie jak nowe.
Problem w tym że takie badanie amortyzatorów pokazuje jedynie ich skuteczność tłumienia drgań- nie wykaże innych Wewnętrznych uszkodzeń, które to właśnie powodują dokuczliwe stukanie "niewiadomego pochodzenia".
Nie wiem jak u Was, ale u mnie na 100% amortyzatory wiosną do wymiany. Sądząc po Waszych opisach problem jest w amortyzatorach.
 Post #102651 Wysłany: 14 Mar 2008, 17:41;
We wtorek odebrałem auto po wymianie wahaczy z przodu. Wczoraj wieczorem zaczęły się stuki na prawym kole, przed wymianą takich efektów nie było. Co ciekawe, stuki nie tylko na nierównościach, ale również gdy jadąc z niewielką prędkością, ale na wysokich obrotach, puszczę całkowicie gaz. Amortyzatory są w porządku, ale może też te łożysko...
Fiat Punto I 55 SX 5D bye!
Fiat Punto IIFL 60 3D bye!
Fiat Bravo 80 16V bye!
Fiat Bravo T-Jet 150 Sport
 Post #102652 Wysłany: 14 Mar 2008, 17:47;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
A ma ktos ta instrukcje na kompie?? Jak ja sciagnac mozna??
