Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #274419 Wysłany: 23 Lip 2009, 20:36;
 Temat postu: Płyn do układu wspomagania
Miejscowość: Czikago
Czy można wymieniać płyn układu wspomagania ?
książka serwisowa podaje, że się raczej nie wymienia ... (ta z czerwonym punto)
u mnie ten płyn ma kolor czarny... wg mnie to raczej trzeba go wymienić
czy mogę uzupełnić braki płynu, płynem koloru czerwonego np. Mobil ATF-320 (taki mam) albo innym (zielone są chyba jeszcze) do układu wspomagania ?
 Post #274478 Wysłany: 24 Lip 2009, 01:22;
Imię: BobMF
Jak wymienisz płyn w układzie to nic się nie stanie, a może będzie jakaś poprawa.
Najłatwiej to odessać ze zbiorniczka i uzupełnić...
domino.sklep.pl
 Post #275850 Wysłany: 30 Lip 2009, 00:03;
Miejscowość: Lublin
a ja mam pytanie jak calkowicie usunac plyn od wspomagania? gdyz moj jest calkowicie zuzyty i dobrze by zrobila jego wymiana I drugie pytanie jaki jest najodpowiedniejszy? tak zebym mogl pojsc jutro i kupic pozdrawiam
 Post #275854 Wysłany: 30 Lip 2009, 00:33;
Ja do siebie kupilem LOTOSa ATF II D do automatycznych skrzyni biegow. Pytalem sie 2 razy i okazalo sie ze do niektorych skrzyn biegow jest taki sam olej jak do wspomagania w Punto :hahaha:
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #275859 Wysłany: 30 Lip 2009, 07:10;
Miejscowość: Tuchola
Ogólnie do układów wspomagania leje sie ATF II...czyli olej ktory leje sie tez do automatów....tak mnie w szkole uczyli :roll: :roll:
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
