Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
[ 9 posty(ów) ] |
pianotuner |
#267310 Wysłany:
23 Cze 2009, 18:21; Temat postu: Zły kąt ustawienia przednich kół po wymianie wahaczy |
Po wymianie przednich wahaczy (Punto I, 1999r, 85 KM, 16 V) zmieniła się geometria ustawienia kół. Są pochylone przy ziemi na zewnątrz (negatyw). Ustawianie geometrii w zakładzie nic nie dało - mechanik powiedział, że więcej już nie może "wyprostować" bo nie ma regulacji na zwrotnicach w tym autku. Co się stało i jak to przeskoczyć?
cyklista |
#267364 Wysłany:
23 Cze 2009, 20:15; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź-Zakopane Rejestracja: 06 Sie 2008, Posty: 148
To faktycznie dziwne.Moze bład montazu?Albo pomylone wachacze(nie od tego modelu)Czeka mnie ta sama robota .Ciekawe czy bede miał taki sam problem?
Lotos |
#267368 Wysłany:
23 Cze 2009, 20:20; Temat postu: |
geometria sie nie zmienia po wymianie wachaczy tym bardziej że masz negatyw. Na pewno dobre wachacze kupiłeś czy jakiś produkt made in china ??
pianotuner |
#267580 Wysłany:
24 Cze 2009, 09:24; Temat postu: |
Wahacze są dobrane do tego modelu, a geometria się zmieniła.
80quattro |
#267667 Wysłany:
24 Cze 2009, 15:10; Temat postu: |
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 15 Lis 2008, Posty: 188 Pomógł: 1
A ile masz tego negatywu ( w milimetrach lub stopniach ) ?
_________________ Fiat Punto GT Fiat Punto II 1.2 Fiat Grande Punto Sport T-jet. Audi A4 Quattro 1.8 T
dzikidaniel |
#267671 Wysłany:
24 Cze 2009, 15:20; Temat postu: |
Pochylenie kół jest nieregulowane. Jeśli jest nie tak jak mówisz to wachacze są typowo na tor  Albo szukasz innych wachaczy albo jezdzisz dalej. Dla pewności jeszcze pomierz stare i nowe wachacze.
szczakko |
#268660 Wysłany:
28 Cze 2009, 20:54; Temat postu: |
wystarczy nawiercic otwory na śróby zeby byla regulacja tam gdzie jest mocowanie dolne amortyzatora a właściwie to tylko górną dziure
ZoLtaR |
#268679 Wysłany:
28 Cze 2009, 21:57; Temat postu: |
| Ekstremista |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 921
80quattro |
#268772 Wysłany:
29 Cze 2009, 05:53; Temat postu: |
Imię: Błażej
Ale jeśli kąty są w minusie powiedzmy 1 stopień to nie ma się co przejmować tylko jeździć .
Ja zawsze ustawiam w swoich autach negatyw bo tak się lepiej autko prowadzi .
[ 9 posty(ów) ] |
