Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
[ 11 posty(ów) ] |
karolbednarski |
#263319 Wysłany:
10 Cze 2009, 18:19; Temat postu: przy ruszaniu skreca w lewo |
Miejscowość: Lodz Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 489
witam
przejzalem kilka stron tematow ale nie odlalazlem tego mnie interesujacego
otoz mam problem prawdopodobnie z przeniesieniem napedu, gdy ruszam samochodem z miejsca - skreca mi w lewo. tak jakby prawe kolo w mocniejszy sposob napedzalo samochod. coz to moze byc uszkodzone?
drugie pytanko dotyczy amortyzatorow. znalazlem dobre przednie amortyzatory o skoku skroconym o 25mm. pytanie brzmi: czy przy tym skroconym skoku amortyzatora sprezyny ktore mam zamontowane beda ok, czy je tez trzeba wymienic na "krotsze"?
Tomek040982 |
#263715 Wysłany:
11 Cze 2009, 23:03; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Moze banalna odpowiedz ale coz. Sprawdzales cisnienie opon moze jest rozne i to moze to powodowac.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
SOMEONE007 |
#263718 Wysłany:
11 Cze 2009, 23:11; Temat postu: |
| Szaman |
karolbednarski |
#263834 Wysłany:
12 Cze 2009, 14:06; Temat postu: |
cisnienie jest ok, to bylo pierwsze co sprawdzilem, poza tym sciaga go w lewo tylko przy przyspieszaniu, a najmocniej czuc to wlasnie przy ruszaniu z miejsca.
czyli musze sprawdzic jeszcze przegub, gdzies na dalszych stronach w ktoryms temacie wyczytalem ze moze to byc wina wachacza?
_________________ Fiat Punto 1.2 75KM 1995r - Szerszeń
Tomek040982 |
#263981 Wysłany:
12 Cze 2009, 23:05; Temat postu: |
Jeszcze jedno rozumiem ze cie sciaga na rownej drodze znaczy chodzi mi o poziom ulicy nie np. zadna koleina? Z drugiej strony juz po tych dwoch postach widac ze nie jestes jakas tam "blondynka".
PuntoMazowszeTeam
karolbednarski |
#263999 Wysłany:
13 Cze 2009, 07:29; Temat postu: |
cyklista |
#264434 Wysłany:
14 Cze 2009, 14:48; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź-Zakopane Rejestracja: 06 Sie 2008, Posty: 148
Prawdopodbnie masz luz na mocowaniu wachacza do nadwozia.Przy ruszaniu milimalnie jedno koło wysuwa sie do przodu i zmienia sie geometria i stad zciaganie w jedna strone.
karolbednarski |
#265068 Wysłany:
19 Cze 2009, 13:49; Temat postu: |
Do tego co pisalem dzis zaobserwowalem jeszcze jedna ciekawostke.
Przy cofaniu na skreconych w lewo kolach slychac mocny terkot od strony przodu. Dodam ze dzieje sie tak tylko przy przyspieszaniu. Gdy samochod toczy sie "na luzie" jest cisza. Przy skrecie kol w prawo rowniez nic sie nie dzieje.
To tez wina tego prawego wachacza?
[ Dodano: 19 Cze 2009 12:49 ] Bylem dzis na stacji kontroli pojazdow, po sprawdzeniu zawieszenia gosc powiedzial ze jest wszystko w porzadku (wahacze, amortyzatorki itp) jednak stwierdzil maly luz na maglownicy. Powiedzial ze sciaganie przy przyspieszaniu moze byc wlasnie jej wina, ale nie musi i na moim miejscu zaczalby wlasnie naprawy od niej.
Prawdopodobne?
ipIV |
#268021 Wysłany:
26 Cze 2009, 01:32; Temat postu: |
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
cyklista |
#268199 Wysłany:
26 Cze 2009, 21:00; Temat postu: |
No fakt.Luz na przekładni tez moze powodowac takie objawy.A Róznicówka?Byc moze ale to mało prawdopodbne.Czemu miała by powodowac sciaganie?Hałasy owszem ale sciaganie?Zwłaszcza przy jezdzie na wprost.Wątpie.Sam jestem ciekaw cego to wina
karolbednarski |
#268285 Wysłany:
27 Cze 2009, 12:37; Temat postu: |
bylem juz u mechanika dzis, bo mnie denerwowalo to czekanie....
okazuje sie ze jest ok, pytam co sie stalo? co robili? a on ze kola przednie zamienili......
samochod jedzie na wprost rowno jak po linii....
teraz pytanie za 100pkt: jesli byla to wina jednej z opon, to czy przy ich zamianie nie powinno byc sciagania w druga strone? i czy jesli teraz nie sciaga, to przypadkiem jednak nie jest cos uszkodzone? [ Dodano: 27 Cze 2009 11:37 ]jedyne pocieszenie to takie, ze sprawdzili cale zawieszenie, podobno dluuuuugo jeszcze pojezdze i wzieli 30zl za usluge
[ 11 posty(ów) ] |
