Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
 Post #261162 Wysłany: 03 Cze 2009, 00:27;
 Temat postu: Zestaw naprawczy wahacza tylnego
witam panowie potrzebuje pomocy. klada mi sie koła z tyłu w punto 1 1.2 silnik 98 rok. samochód było obnizony o 8 cm wiec ogólnie kiszka bo zaczynają obcierać o nadkola. mechamnik powiedział abym kupił "zestaw naprawczy wahacza tylnego" jak sie wymieni koła będą stały pionowo. moje pytania
1 czy to prawda?
2 czy mogę to wymienić sam ma kanał, czy dam rade czy potrzebne są specjalne klucze itd itd, omówcie mi proszę pokrótce jak wygląda proces wymiany takiego zestawu naprawczego wahacza tylnego.
dziękuję za pomoc i pozdrawiam :wink:
 Post #261165 Wysłany: 03 Cze 2009, 00:31;
Miejscowość: Włocławek
Na pytanie 1 nie potrafię Ci odpowiedzieć...
Odpowiedz na pytanie 2 znajdziesz tu http://punto.autokacik.pl/oldorg/autokacik/index.htm
pozdrawiam
Fiat Punto MK I '97 SX 75KM :)
http://fiatpunto.com.pl/topic12309.html
 Post #261618 Wysłany: 04 Cze 2009, 15:55;
Miejscowość: Grudziądz
Ja z własnego doświadczenia wiem że jak łożysko wahacza jest wyrobione to właśnie koła tak się kładą i dodatkowo dosyć mocno tłucze nawet na niedużych nierównościach. U mnie już prawie nie było łożyska i jak się poszarpało kołem tak "od siebie do siebie" to czuć było luz. Ja osobiście się za to nie zabierałem i nie żałuję wydanych 80 zł za naprawę bo mechanik wymieniał to przy mnie i widziałem ile roboty było z odkręceniem tych śrub, dodatkowo poszedł jeszcze przewód hamulcowy. Trzeba mieć naprawdę porządny zestaw narzędzi, odpowiednie miejsce i trochę umiejętności żeby to zrobić. A po zrobieniu ogromna różnica w prowadzeniu i komforcie po naszych drogach.
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
 Post #261984 Wysłany: 05 Cze 2009, 18:46;
Gabriello-G1
1. na 99,9 % zestaw naprawczy wahacza do wymiany
2. możesz to wymienić sam jak masz pojęcie z czym to się je.
Osobiście proponuję dać do mechanika, który już to robił. Dasz mu max 100 zł + ok. 60 zł na zestaw i zapomnisz o męczarniach. Z reguły śruby bardzo się zapiekają na łożyskach i trzeba użyć szlifierki kątowej aby je obciąć a potem wybić. Jak zdejmiesz wahacz trzeba umiejętnie wybić tuleję z łożyskami i właściwie włożyć nowy zestaw.
Przerabiałem to 2 razy i za każdym razem były problemy.
było Punto 1.2 SX, 1997
jest Brava 1.2 16V SX, 2000
fiatwlkp.pl
 Post #262828 Wysłany: 08 Cze 2009, 20:10;
Miejscowość: sierpc. okolice
wlasnie dzis wymienilem zestaw naprawczy, roboty troche jest ale nie duzo. a im predzej zrobisz tym lepiej, mi to zajelo ok 4 h i zrobione, jednego lozyska to tam wogole nie bylo
Punto 1997 1.1 S 55
 Post #268476 Wysłany: 28 Cze 2009, 02:21;
Dziękuje koledzy za pomoc. :wink:
 Post #268552 Wysłany: 28 Cze 2009, 12:35;
Wersja: Van
Miejscowość: Namysłów,Kępno, Syców
a z mojej okolicy jest kto by się podjol wymiany tego? :E
LANCIA DELTA PLATINIUM
DODGE GRAND CARAVAN
