Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
[ 7 posty(ów) ] |
adam608 |
#203191 Wysłany:
30 Gru 2008, 09:44; Temat postu: Hamulce |
Witam.Wczoraj pękł mi przewód hamulcowy z tylnego prawego koła(obok baku).Czy cięzko to się wymienia bo to idzie gdzies pod bakiem.Jaki jest koszt takiego przewodu.
Pozdrawiam i z góry dziekuję za pomoc
natalie_132 |
#203756 Wysłany:
01 Sty 2009, 17:53; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 20 Wrz 2008, Posty: 76
adam608 nie wiem jakiego masz kropka, ale owego czasu była w fiacie akcja, w której za darmo wybranym rocznikom wymieniali cały układ hamulcowy.
Jeśli chodzi o wymianę to nie jest najgorzej, spuszczasz trochę bak i do wszystkiego masz dobry dostęp... tylko uważaj na pompę paliwa. Najlepiej przed spuszczaniem baku zwyczajnie ją odłącz.
_________________ Fiat Punto MK1 ELX 1.2 75KM
Golf III 1,6CL 75KM
BobMF |
#204620 Wysłany:
04 Sty 2009, 03:00; Temat postu: |
Imię: BobMF
zmierz długość i grubość, sprawdź końcówki męska/żeńska i podejdź do sklepu mot.
takie rzeczy powinny być uniwersanle do wielu typów aut [zwłaszcza te miedziane]
jak samemu wszystko poprzykręcasz to koszt niewielki, ja miałem problem z zapieczonymi złączami i musiałem oddać na warsztat bo nie miałem narzędzi 100 PLN + części
wikary_power |
#266600 Wysłany:
21 Cze 2009, 12:01; Temat postu: hamulce przednie |
witam
mam punciaka 1.1 z 96, 3 drzwi
pytanie odnosnie hamulcow; wydaje mi sie ze przednie lapia mocniej, tak ze samochod nawet lekko 'nurkuje'
nie wiem czy to istotne, ale po wdepnieciu pedalu hamulca na asfalcie, slady zostawiaja tylko przednie kola
tak ma byc, czy sprawdzic stan ukladu, swoja droga wymienialem klocki, szczeki i bebny jakies... 40tys temu i czuje ze w przeciagu najblizszych 5-10tys musze wymienic, mechanik ostatnio powiedzial, ze z tylu jeszcze mozna pojezdzic, co do przodu, to nie rozbieral, ale jak juz wspominalem czuc zuzycie, pedal trzeba coraz glebiej deptac
moze gmatfam, ale wydaje mi sie ze ten objaw mocniejszego przodu juz trwa... odkad pamietam...
jabb |
#266603 Wysłany:
21 Cze 2009, 12:27; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Gru 2008, Posty: 385 Pomógł: 2
Przód musi być mocniejszy i od tego też są korektory sił hamowania, ale jeśli masz wrażenie, że tył w ogóle nie hamuje to raczej wypadałoby zbadać.
Przednie koła zawsze powinny się blokować wcześniej, żeby ewentualny poślizg nie obrócił samochodu.
_________________ 2000 Punto 1.9 JTD 2002 Palio 1.6 16V 2002 Renault Laguna Grantour II 1.8 16V 1995 Kawasaki EX500 [*]1995 Punto 1.2 HSD [*]1994 Punto 1.1 S [*]1998 Siena 1.6 16V
Lotos |
#266651 Wysłany:
21 Cze 2009, 13:56; Temat postu: |
nigdy tylne hamulce Ci nie zostawia śladów na asfalcie. Nie wiem skad w ogóle wymysliłeś coś takiego.
Auto zawsze bezie nurkować przy hamowaniu wiec wszystko jest dobrze
Thomas |
#266655 Wysłany:
21 Cze 2009, 14:08; Temat postu: |
| Monkey Mod |
[ 7 posty(ów) ] |
