Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #268898 Wysłany: 29 Cze 2009, 20:17;
 Temat postu: Dziwne odgłosy, proszę o pomoc - pilne!!!
Miejscowość: Kraków/Rymanów
Witam!
Problem jest nastepujacy - jadac moim puntem slysze z prawem strony z tylu dziwne stukanie jakby przygluszone - czy moze byc to oznaka zuzytego lozyska w kole. Slychac tez trzask (takie tyk tyk) w momencie gdy cofam skreajac kola w prawo tez slyszac to przy tym prawym tylnym kole. jak auto stalo nieruchome pchnalem je pare razy do przodu tez bylo slychac trzask. Jest to lozysko czy moze jakis powazniejszy problem z zawieszeniem. Prosze o pomoc nie znam sie na tym a auto jest mi potrzebne na czwartek na dluzsza trase.
 Post #268909 Wysłany: 29 Cze 2009, 20:53;
Miejscowość: Łódź-Zakopane
a nie odkrecałes przypadkiem koła?
 Post #268951 Wysłany: 29 Cze 2009, 22:15;
nie kolo nie bylo ruszane i jak naciskalem na auto od gory z tylu zeby sprawdzic czy skrzypi to byl faktycznie ten odglos
 Post #269120 Wysłany: 30 Cze 2009, 18:26;
Łozysko to huczy podczas jazdy a nie puka.Pewnie masz luzy na swozniu wachacza tylnego.Tam jest sruba i dwa łozyska.Mozna to zrobic samemu przed domem :E Nie potrzeba zadnej prasy itp.A patrzyłes na koło z tyłu auta?Czy nie jest lekko pochylone.Górna czesc ku sirodkowi nadkola?Ja tak miałem i własnie stukało z tyłu.
 Post #269121 Wysłany: 30 Cze 2009, 18:37;
oba tylne kola sa pochylone gorna czescia do srodka auta. niestety przed domem tego nie zrobie bo wynajmuje mieszkanie w bloku i nie ma miejsca czasem zeby wejsc do auta a co dopiero cos robic. moze za miesiac jak pojade do domu to sie tym zajme. I co - ta srube trzeba dokrecic? Dodam ze z tylu auta slychac skrzypienie rowniez jak juz pisalem gdy naciskam na tyl auta to skrzypi
 Post #269387 Wysłany: 01 Lip 2009, 21:39;
zapewne wywalone łozyska wachaczy
