Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #264083 Wysłany: 13 Cze 2009, 14:37;
 Temat postu: Dziwnie trzesie na nierownosciach
Miejscowość: SWD
Podczas szybszej jazdy po nierownosciach a najbardziej po koleinach biegnacych wszerz jezdni auto dziwnie sie zachowuje, tak jakby kolo odrywalo sie od jezdni i czuc takie szybkie skoki w lewo i prawo, przod jak i tyl. Dodam ze mam czerwone sprezyny ktore bardzo obnizaja auto a amorki seryjne i tak sobie mysle czy to nie tego wina bo jadac powoli zjawisko to nie wystepuje. Albo jak wpakuje sie np prawym kolem w wielka dziure to auto nie trzyma prostego toru jazdy tylko tak jakby szarpnelo go cos na prawo, tak bym to nazwal. W tylnym zawieszeniu wszystko jest wymienione (tuleje wachacza, guma tylnej belki no i amorki) Przed wymiana tuleji i amorkow bylo tak samo. W przodzie juz lekkie stuki slychac ale to chyba amorki bo luzow zadnych, nic z tych rzeczy nie ma. Moze ktos mial juz z tym do czynienia i wie gdzie lezy problem...
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #264473 Wysłany: 14 Cze 2009, 16:29;
Miejscowość: Lodz
hmmm mialem cos podobnego... uczucie odrywania sie przednich kol od podloza szczegolnie na dziurawych zakretach.
U mnie mechanik podniosl samochod na lewarku i okazalo sie ze kola mialy luz na mocowaniu amortyzatora u gory pod klapa przednia. Inaczej to sie chyba mowi na poduszkach mocujacyuch amortyzatory, ewentualnie lozyska McPersona ;) Mialem je kompletnie wybite.
Dodam ze teraz samochod trzyma sie drogi bez zarzutu.
 Post #264559 Wysłany: 14 Cze 2009, 22:26;
Miejscowość: SWD
dokladnie tak u mnie to wyglada, jak opuszcze szybe to nawet slychac cos tam z przodu wlasnie w okolicach McPhersona jakies stuki. Dzieki, powiem Ci ze sam bym chyba na to nie wpadl a to moze byc bardzo prawdopodobne :) tylko ze z tylu mam to samo a tam nie ma chyba McPhersonow. Jutro musze to sprawdzic.
 Post #272178 Wysłany: 13 Lip 2009, 20:25;
Miejscowość: łódzkie
może masz zbyt wysokie ciśnienie w oponach. te manometry na tych stacjach są po prostu super dokładne i zawsze sprawne :|
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
 Post #272191 Wysłany: 13 Lip 2009, 20:48;
Miejscowość: Chwaszczyno
pamiętam jak manometr na BP pokazywał 2.2 bara a jak zmierzyłem takim własnym to okazało się że nabiło ok 4 bary
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #272407 Wysłany: 14 Lip 2009, 21:43;
Miejscowość: SWD
Z przodu i z tylu mam 2.3 bara wiec chyba dobrze, nie mam okazji przejechac sie innym punto bo byc moze tak to juz jest przez te twardy sprezyny a seryjne amorki.
 Post #272457 Wysłany: 15 Lip 2009, 08:07;
Prawdopodobnie to właśnie sprężyny. Za twarde zawieszenie na dziurawe drogi.
