Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:41
[ 13 posty(ów) ] |
Zyguś |
#643167 Wysłany:
04 Lut 2013, 15:43; Temat postu: springi -4cm do 13" ? |
Zoomek18 |
#643293 Wysłany:
04 Lut 2013, 22:25; Temat postu: Re: springi -4cm do 13" ? |
Imię: Patryk
Miejscowość: Grajewo Rejestracja: 19 Paź 2012, Posty: 13
U mnie siedzą -3cm i mam założone felgi 13 z przodu co do wyglądu to sam oceń :
cams |
#643303 Wysłany:
04 Lut 2013, 22:36; Temat postu: Re: springi -4cm do 13" ? |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Jak dla mnie słabo to wygląda
Zoomek18 |
#643308 Wysłany:
04 Lut 2013, 22:39; Temat postu: Re: springi -4cm do 13" ? |
Imię: Patryk
Jutro zrobię fotkę na prostym podłożu i z profilu samochodu wg. mnie wygląda to trochę lepiej jak na ori. bo nie ma tak dużej szczeliny pomiędzy kołem a nadkolem ale wiadomo o gustach się nie rozmawia
Angry_Us3r |
#643329 Wysłany:
04 Lut 2013, 23:09; Temat postu: Re: springi -4cm do 13" ? |
Na 13 tkach będzie trochę wyglądać jak na zajeżdżonym zawieszeniu IMO Ale to moja opinia.
cams |
#643332 Wysłany:
04 Lut 2013, 23:12; Temat postu: Re: springi -4cm do 13" ? |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Nie rób tego, no chyba że masz felgi 7J+8J lub 8J+9J i ET koło 10 W przeciwnym wypadku będzie bardzo źle
Zyguś |
#643345 Wysłany:
04 Lut 2013, 23:40; Temat postu: Re: springi -4cm do 13" ? |
Zoomek18 |
#643813 Wysłany:
07 Lut 2013, 00:14; Temat postu: Re: springi -4cm do 13" ? |
Imię: Patryk
Zyguś, Zobacz i sam oceń jak wygląda na -3cm opony są założone 175/70 :
| Załączniki: |
P060213_21.44.jpg [ 45.42 KiB | Obejrzany 5932 razy ]
P060213_21.03.jpg [ 47.88 KiB | Obejrzany 5932 razy ]
Zyguś |
#644227 Wysłany:
22 Lut 2013, 20:48; Temat postu: Re: springi -4cm do 13" ? |
nie najgorzej w sumie..o wiele lepiej jak seria...
[ Dodano: 22 Lut 2013 19:48 ]
mam takie pytanie jak dam na tyl -4 cm to obnizy normalnie czy z belka trzeba cos robic ?
_________________ Mój punciak ===> topic32422.html
http://carsteamosw.phorum.pl
adams9600 |
#647686 Wysłany:
23 Lut 2013, 19:02; Temat postu: Re: springi -4cm do 13" ? |
Miejscowość: WO/WOS Rejestracja: 26 Lut 2012, Posty: 696
Na tych fotach nie widzę żadnego obniżenia. Może sprężyny sa ale koło za małe. jak cchesz 13" to na typowo germański styl jak napisał cams napisał(a): Nie rób tego, no chyba że masz felgi 7J+8J lub 8J+9J i ET koło 10 W przeciwnym wypadku będzie bardzo źle
_________________ Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
Zyguś |
#647881 Wysłany:
24 Lut 2013, 15:13; Temat postu: Re: springi -4cm do 13" ? |
nie przesadzaj ja nie chce bic miska olejowa za kazdym razem tylko chce zniwelowac ta dziure miedzy nadkolem a kolem... on ma -3,5cm ja bd mial -4cm wiec moze to byc wmiare ok  chcialem -6 na przod ale wtedy musze wymienic amory...
dobro95 |
#682296 Wysłany:
24 Lip 2013, 11:39; Temat postu: Re: springi -4cm do 13" ? |
Imię: Mateusz
poprawiła się jazda jak zmieniłes to ? bo ja w swoim punciaku mam strasznie miekkie zawieszenie przy szybszych zakrętach kropkę przechla na boki, tak samo jak przyspieszam dość szybko  co mogłbym z tym zrobić ?
Lukasztg |
#682747 Wysłany:
26 Lip 2013, 22:31; Temat postu: Re: springi -4cm do 13" ? |
Imię: Lukasz
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Tarnowskie góry / Regensburg Rejestracja: 01 Paź 2012, Posty: 80 Pomógł: 2
To ja się podłącze pod temat. Chce założyć -40mm Eibach na oryginalne amory. Ale jak wiadomo Punto nie posiada regulacji kątów, boje się, że koła polecą w negatyw i będe musiał obrabować jakąś fabryke opon  Jka ktoś ma -40mm niech się wypowie jak to się sprawdza. Pozdrawiam
_________________ W rodzinie Lancia Thema 2.0 16VT, Fiat Coupe 2.0 16VT, Bravo 1.2 16V, Punto II FL 1.4 16V
[ 13 posty(ów) ] |
