Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
[ 3 posty(ów) ] |
Crazydrake |
#275611 Wysłany:
29 Lip 2009, 08:48; Temat postu: "Bicie" kierownicy |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
Witam wszystkich, mój pierwszy post na forum i proszę was o pomoc. Kupiłem w kwietniu punto okazało się że mam do wymiany przedni wachacz no więc tak zrobiłem ale nikt mi nie powiedział że trzeba po wymianie ustawić też zbieżność wiec ścięło oponę. Ustawiłem wczoraj zbieżność i kupiłem od razu nowe buty dla kropka. I tu pojawia się problem: zbieżność OK, opony nigdy nie śmigane i wyważone prawidłowo a podczas jazdy(z przerwami) kierownica "bije" w prawo i lewo. Auto jedzie prosto ale to bicie jest wkurzające. Pomóżcie gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy.
esik1982 |
#275631 Wysłany:
29 Lip 2009, 10:02; Temat postu: |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
panie kolego nie wiem gdzie wyważałeś koła ale zapewne masz do wymiany felgi lub felgę ponieważ pan co wyważał koła odstawił fuszerkę i nie sprawdził bicia tzw. góra-dól w prawo-lewo nie bije ale bije góra dół załóż sobie zapas lub koła z tyłu i sprawdź czy bicie ustąpiło.
Crazydrake |
#276082 Wysłany:
31 Lip 2009, 09:56; Temat postu: |
problem został rozwiązany. Okazało się że opona była felerna(wyższa w jednym miejscu) i stąd bicie. Dowiedziałem się przy okazji że kończy mi się już przedni amor i że troszkę felgi są przygięte. Dzięki za pomoc
[ 3 posty(ów) ] |
