[ 15 posty(ów) ] |
LeXtor |
#260652 Wysłany:
01 Cze 2009, 20:08; Temat postu: Ciężko chodzi kierownica |
Witam!
Mam problem z puntem 1 '99, nie mam wspomagania, ale kierownica bardzo ciężko chodzi, jest tak od pewnej wizyty u mechanika z 4 lata temu. Do tego też nie działa samoistny wyłącznik migacza w czasie skręcania.
A może jednak ma wspomaganie?
adrian055 |
#260666 Wysłany:
01 Cze 2009, 20:28; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
daj fotki komory silnika Twojego auta i zobaczymy czy masz wspomaganie czy tez nie
esik1982 |
#275324 Wysłany:
28 Lip 2009, 09:27; Temat postu: |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
Podpinam się pod temat, ja w swoim kropku z 1996 nie mam wspomagania niedawno wymieniłem łożyska amortyzatorów po obu stronach, obydwa wahacze, drążki i końcówki drążków, nowe felgi i opony, ustawiłem zbieżność wszystko gra nie ściąga i nie mam krzywo kierownicy. Niestety nadal coś ciężko chodzi kierownica czy można coś jeszcze posmarować lub przesmarować lub wymienić?
Esik
Kamilbike |
#275350 Wysłany:
28 Lip 2009, 11:07; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Lis 2008, Posty: 458
A moze zalozyles szersze opony? Tez moze byc tak ze jak jest nawet opona tej samej szer to mieszanka jest nowa i lepiej sie lepi do asfaltu, przez to moze byc ciezko krecic kiera
_________________ www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
posti |
#275353 Wysłany:
28 Lip 2009, 11:11; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
esik1982 napisał(a): nowe felgi i opony jesli sa wieksze i szersze to sam odpowiedziales sobie na pytanie [ Dodano: 28 Lip 2009 10:11 ]LeXtor napisał(a): Do tego też nie działa samoistny wyłącznik migacza w czasie skręcania.
masz oryginalna kierownice czy zamiennik ?? a moze nabe i sportowa ?? w nabach to sie czesto zdaza ze kierunek nie odbija
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
Krzycho90 |
#275362 Wysłany:
28 Lip 2009, 12:36; Temat postu: |
esik1982 jakiej firmy wahacze kupowałeś i ile Cię wyniosły z wymianą?
LeXtor napisał(a): nie mam wspomagania, ale kierownica bardzo ciężko chodzi
jeśli nie masz wspomagania to ciężko chodzi  a co mechanik wymieniał że od tego czasu niby ciężej chodzi?
esik1982 |
#275368 Wysłany:
28 Lip 2009, 12:52; Temat postu: |
Ja zakładałem Wahacze delphi(tak to się chyba pisze) 120zł za szt. kolega załatwiał wymiany dokonałem sam bo to żadna filozofia.
Opony kupiłem takie same jak były 165/65/R13 FULDA Ecocontrol a felgi nowe stalowe oryginalne Fiat mają takie samo oznaczenie jak moje stare felgi. Poza tym ciśnienie sprawdzone(przód 2.2) koła wyważone. Sam już nie wiem co może być przyczyną, może maglownica się już rozlatuje ale sprawdzałem luzów nie ma a jak podniosę samochód do góry to lekko działa i nic nie szumi i nie stuka.
Może macie jeszcze jakieś pomysły.
poz
esik
Daniels |
#275578 Wysłany:
28 Lip 2009, 23:51; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
Ja tez nie mam wspomagania ale nie narzekam na postoju nie trzymając nogi na hamulcu kręcę jedna ręką, może musisz trochę przypakować? hehehe
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
esik1982 |
#275624 Wysłany:
29 Lip 2009, 09:19; Temat postu: |
Daniels napisał(a): Ja tez nie mam wspomagania ale nie narzekam na postoju nie trzymając nogi na hamulcu kręcę jedna ręką, może musisz trochę przypakować? hehehe
Nie, nie muszę pakować bo wcześniej działała lżej, może musi się sama uregulować sam nie wiem.
lakikwap |
#275632 Wysłany:
29 Lip 2009, 10:03; Temat postu: |
a może masz zabardzo dokręconą (kurde niewiem jak to dokładnie sie nazywa) jakąś? sróbe? czy coś takiego na maglownicy.
Krzycho90 |
#275665 Wysłany:
29 Lip 2009, 12:19; Temat postu: |
Daniels napisał(a): na postoju nie trzymając nogi na hamulcu kręcę jedna ręką
a co ma hamulec do tego?
Daniels |
#275876 Wysłany:
30 Lip 2009, 11:06; Temat postu: |
esik1982 |
#275879 Wysłany:
30 Lip 2009, 11:12; Temat postu: |
OK, ale tutaj nie piszemy o hamulcach tylko o ciężko "chodzącej" kierownicy, macie może jeszcze jakieś sugestie co sprawdzić lub przesmarować?
Potek |
#275881 Wysłany:
30 Lip 2009, 11:17; Temat postu: |
Myślę że to że kierownica ciężej chodzi jest właśnie spowodowane wymianą wahaczy. U mnie było tak samo że po wymianie ciężej chodziła, ale to za to układ stał się bardziej precyzyjny w moich odczuciach
Krzycho90 |
#275889 Wysłany:
30 Lip 2009, 12:43; Temat postu: |
ja wymieniam w przyszłym miesiącu wahacze to podzielę się moimi spostrzeżeniami
[ 15 posty(ów) ] |
