Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
 Post #271807 Wysłany: 12 Lip 2009, 09:28;
 Temat postu: strzela cos u układzie kierowniczym
Miejscowość: Elbląg
Witam wszystkim, od pewnego czasu gdy skręcam mocno w lewo slychac taki dosc wyrazny dźwięk, huk, jakby metal o metal, i kierwnica po tym ustawia sie lekko w lewo i trzeba podczas jazdy trzymac zeby auto samo nie skrecalo w lewo, ale gdy z kolei obije mocno w prawo jest znowu huk i kierownica wraca do pozycji zerowej, co to moze byc prosze o pomoc :(
[ Dodano: 12 Lip 2009 09:28 ]
dodam jeszcze ze dzieje sie to w czasie jazdy, podczas postoju nic sie nie dzieje
 Post #271850 Wysłany: 12 Lip 2009, 12:44;
Miejscowość: SWD
W 99,9 % lozyska na amorach do wymiany.
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #271863 Wysłany: 12 Lip 2009, 13:40;
lukas86 podneiś auto i pokrec.. wtedy usłyszysz na postoju... łożysko na 99.9 tak jak MarcinO obstawiam miałem to samo :D
 Post #271898 Wysłany: 12 Lip 2009, 17:16;
Miejscowość: Elbląg
oki dzieki wielkie panowie, pozdro
[ Dodano: 12 Lip 2009 17:16 ]
a jeszcze mam pytanko ile moga kosztowac takie łozyska? duzy to wydatek?
http://fiatpunto.com.pl/post236157.html
 Post #271961 Wysłany: 12 Lip 2009, 20:44;
Miejscowość: Lodz
hmmm niedawno je wymienialem... napewno ponad 100zl ale dokladnie nie pamietam :(
 Post #272024 Wysłany: 12 Lip 2009, 23:05;
lukas86 nie powiem ci bo ja płaciłem kolo 600-700 ale to było z wymiana filtrow olejow, klocków, przewodu ham. okładzin w bebnach, wahacza i tego lozyska... ale to bedzie coś koło tego co Karol napisał
 Post #274030 Wysłany: 21 Lip 2009, 18:46;
Miejscowość: Bytom
mam podobny problem. U mnie strzela z jednej strony i teraz pytanie czy te lozyska wymienia sie w parach tzn. lewa i prawa strona czy wystarczy tylko to uszkodzone?? I czy ta usterka moze miec cos wspolnego z trzesieniem kierownica w przedziale predkosci 80-90 km/h bo u mnie tak sie wlasnie dzieje, kola zostaly wywazone.
 Post #274036 Wysłany: 21 Lip 2009, 18:58;
Miejscowość: Lodz
Lozyska wymienia sie oba razem.
Co do trzesienia kierownica, stawialbym na wybrzuszona opone, ewentualnie na uszkodzona felge.
