Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:37
[ 7 posty(ów) ] |
MarcinO |
#264083 Wysłany:
13 Cze 2009, 14:37; Temat postu: Dziwnie trzesie na nierownosciach |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
Podczas szybszej jazdy po nierownosciach a najbardziej po koleinach biegnacych wszerz jezdni auto dziwnie sie zachowuje, tak jakby kolo odrywalo sie od jezdni i czuc takie szybkie skoki w lewo i prawo, przod jak i tyl. Dodam ze mam czerwone sprezyny ktore bardzo obnizaja auto a amorki seryjne i tak sobie mysle czy to nie tego wina bo jadac powoli zjawisko to nie wystepuje. Albo jak wpakuje sie np prawym kolem w wielka dziure to auto nie trzyma prostego toru jazdy tylko tak jakby szarpnelo go cos na prawo, tak bym to nazwal. W tylnym zawieszeniu wszystko jest wymienione (tuleje wachacza, guma tylnej belki no i amorki) Przed wymiana tuleji i amorkow bylo tak samo. W przodzie juz lekkie stuki slychac ale to chyba amorki bo luzow zadnych, nic z tych rzeczy nie ma. Moze ktos mial juz z tym do czynienia i wie gdzie lezy problem...
_________________ Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
Piszę poprawnie po polsku.
karolbednarski |
#264473 Wysłany:
14 Cze 2009, 16:29; Temat postu: |
Miejscowość: Lodz Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 489
hmmm mialem cos podobnego... uczucie odrywania sie przednich kol od podloza szczegolnie na dziurawych zakretach.
U mnie mechanik podniosl samochod na lewarku i okazalo sie ze kola mialy luz na mocowaniu amortyzatora u gory pod klapa przednia. Inaczej to sie chyba mowi na poduszkach mocujacyuch amortyzatory, ewentualnie lozyska McPersona  Mialem je kompletnie wybite.
Dodam ze teraz samochod trzyma sie drogi bez zarzutu.
_________________ Fiat Punto 1.2 75KM 1995r - Szerszeń
MarcinO |
#264559 Wysłany:
14 Cze 2009, 22:26; Temat postu: |
karolbednarski napisał(a): uczucie odrywania sie przednich kol od podloza szczegolnie na dziurawych zakretach
dokladnie tak u mnie to wyglada, jak opuszcze szybe to nawet slychac cos tam z przodu wlasnie w okolicach McPhersona jakies stuki. Dzieki, powiem Ci ze sam bym chyba na to nie wpadl a to moze byc bardzo prawdopodobne  tylko ze z tylu mam to samo a tam nie ma chyba McPhersonow. Jutro musze to sprawdzic.
set95 |
#272178 Wysłany:
13 Lip 2009, 20:25; Temat postu: |
Miejscowość: łódzkie Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 55
może masz zbyt wysokie ciśnienie w oponach. te manometry na tych stacjach są po prostu super dokładne i zawsze sprawne
_________________ Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
cuspis |
#272191 Wysłany:
13 Lip 2009, 20:48; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
set95 napisał(a): może masz zbyt wysokie ciśnienie w oponach. te manometry na tych stacjach są po prostu super dokładne i zawsze sprawne
pamiętam jak manometr na BP pokazywał 2.2 bara a jak zmierzyłem takim własnym to okazało się że nabiło ok 4 bary
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
MarcinO |
#272407 Wysłany:
14 Lip 2009, 21:43; Temat postu: |
#272457 Wysłany:
15 Lip 2009, 08:07; Temat postu: |
| Rabarbar |
[ 7 posty(ów) ] |
