Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #269483 Wysłany: 02 Lip 2009, 13:33;
 Temat postu: WSPOMAGANIE W KROPKU
Miejscowość: Bydgoszcz
Witam,mam problem ze wspomaganiem w Fiacie Punto 1,6 z 95 roku, podczas kręcenia kierownicą słychać takie "kwiczenie" takie jakby przeciąganie, dochodzi to od strony pompy wspomagania, jednak nie zawsze na poczatku po odpaleniu jest ok i przy kręceniu kierownicą nie ma żadnego odgłosu,a czasem po przejechaniu jakiejs odleglości pompa i kierownica sie oddzywają. Dodam,ze płyn został wymieniony na nowy i pompa też jest wstawiona nowa. Co z tym zrobić?? Może ktoś pomóc?? :)
 Post #269520 Wysłany: 02 Lip 2009, 17:06;
Miejscowość: Chwaszczyno
U mnie takie objawy były jak miałem za mało płynu do wspomagania a skoro u ciebie jest wymieniony na nowy hmm :mysli: na wszelki wypadek sprawdź jego poziom
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #269545 Wysłany: 02 Lip 2009, 19:42;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A odpowietrzony układ był?
 Post #269569 Wysłany: 02 Lip 2009, 21:48;
Czy był odpowietrzony tego nie wiem, robię sam pewne odpowietrzanie na zasadzie,którą gdziś znalazłem czyli max w prawo skręcam, potem max w lewo, nie wiem czy to jest dobre?!? A jeżeli odpowietrzanie, to jest jakiś sposób jak samemu mozna to zrobić??
Fiat Punto Sx 1,6; 95 r :)
 Post #269572 Wysłany: 02 Lip 2009, 22:01;
Czyli odpowietrzyłeś właśnie kręcąc od jednej do drugiej strony na maxa.
Mi pomysłów zabrakło. Pompa napewno jest wporzo? Bo że nowa to pisałeś...
EDIT
Miras mi zasugerował że to może być zawór przelewowy.
 Post #269584 Wysłany: 02 Lip 2009, 22:44;
kurcze może to pasek, który jak sie nagrzewa to się bardziej rozluźnia, może trzeba sprawdzic naciąg paska (takie chłopskie myslenie :) )
 Post #269604 Wysłany: 02 Lip 2009, 23:48;
Dzięki za pomoc wszystkim tak na wstępie :) Jeżeli chodzi o pasek to wymieniałem pasek klinowy, ten od alternatora, takze naciąg jest dobry. Czasami kropek stoi jeden dzień, czasem przez weekend 2 dni , moze to przez to?? (Nie wiem też tak kombinuje :wink: ) Nom nie wiem jakby coś się wam nasunęło to piszcie....Dzięki :)
[ Dodano: 02 Lip 2009 23:48 ]
A zawór przelewowy?? hmm a może mnie ktoś nakierować, co , jak i gdzie?? :lol:
 Post #272172 Wysłany: 13 Lip 2009, 20:11;
Imię: Przemysław
Witam skorzystam i się podepnę pod temat wspomagania - a mianowicie jaki leje się płyn bo mam mojego trochu mało i chciałem dolać
 Post #272190 Wysłany: 13 Lip 2009, 20:47;
Jak ja zmieniałem płyn to mechanik kazał mi kupić jakiś mobil już nie pamiętam jaki ale pisało na nim, że jest zarówno do wspomagania jak i automatycznych skrzyń biegów
 Post #272377 Wysłany: 14 Lip 2009, 19:35;
 Temat postu: Wspomaganie w Punto 1.9 JTD
Pali mi sie kontrolka od wspomagania i wspomaganie nie pracuje.Czy podłaczenie do komputera pokaże czy to pompa czy moduł?Poradzcie cos proszę
 Post #272807 Wysłany: 16 Lip 2009, 20:07;
Urwis
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Czerwionka/Rybnik
Panowie powiem tak ja tez mam 1,6 punto I ze wspomaganiem
Na poczatku takie objawy doprowadziły mnie do przekładni wspomagania ktora ciekla... po jej wymianie za 150zł uzywka... bylo wszytko ok az rok potem zaczelo sie to samo ale odalem auto do mechanika bo alternator powiedzial juz papa :P i czas na nowy i kazalem mechanikowi zerknac na to ;] wiem napewno ze to nie pasek luzny czy cos bo co do tego to odglos jest inny ;]
warjanty mam takie :
- awaria pompy
- zapchany przewodziki
- albo poprostu moje 195/55/15 wykonczylo mi przekladnie xD
Jak sie dowiem czegos wiecej to napewno to opisze ale problem pojawil mi sie po wizycie w styczniu u mechanika jak przegluby wymieniałem.
|Punto I 1.6 90km|
|Punto II 1.2 8v 60km|
 Post #275848 Wysłany: 29 Lip 2009, 23:58;
Miejscowość: Lublin
też się przyłączę do tematu jaki kupić najlepiej płyn do wspomagania? bo mam jakoś dziwnie przepracowany ten płyn
