Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:37
 Post #260652 Wysłany: 01 Cze 2009, 20:08;
 Temat postu: Ciężko chodzi kierownica
Witam!
Mam problem z puntem 1 '99, nie mam wspomagania, ale kierownica bardzo ciężko chodzi, jest tak od pewnej wizyty u mechanika z 4 lata temu. Do tego też nie działa samoistny wyłącznik migacza w czasie skręcania.
A może jednak ma wspomaganie?
 Post #260666 Wysłany: 01 Cze 2009, 20:28;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
daj fotki komory silnika Twojego auta i zobaczymy czy masz wspomaganie czy tez nie
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #275324 Wysłany: 28 Lip 2009, 09:27;
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
Podpinam się pod temat, ja w swoim kropku z 1996 nie mam wspomagania niedawno wymieniłem łożyska amortyzatorów po obu stronach, obydwa wahacze, drążki i końcówki drążków, nowe felgi i opony, ustawiłem zbieżność wszystko gra nie ściąga i nie mam krzywo kierownicy. Niestety nadal coś ciężko chodzi kierownica czy można coś jeszcze posmarować lub przesmarować lub wymienić?
Esik
 Post #275350 Wysłany: 28 Lip 2009, 11:07;
A moze zalozyles szersze opony? Tez moze byc tak ze jak jest nawet opona tej samej szer to mieszanka jest nowa i lepiej sie lepi do asfaltu, przez to moze byc ciezko krecic kiera
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #275353 Wysłany: 28 Lip 2009, 11:11;
esik1982 napisał(a):
nowe felgi i opony
jesli sa wieksze i szersze to sam odpowiedziales sobie na pytanie :E
[ Dodano: 28 Lip 2009 10:11 ]
masz oryginalna kierownice czy zamiennik ?? a moze nabe i sportowa ?? w nabach to sie czesto zdaza ze kierunek nie odbija
 Post #275362 Wysłany: 28 Lip 2009, 12:36;
esik1982 jakiej firmy wahacze kupowałeś i ile Cię wyniosły z wymianą?
jeśli nie masz wspomagania to ciężko chodzi ;) a co mechanik wymieniał że od tego czasu niby ciężej chodzi?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #275368 Wysłany: 28 Lip 2009, 12:52;
Ja zakładałem Wahacze delphi(tak to się chyba pisze) 120zł za szt. kolega załatwiał wymiany dokonałem sam bo to żadna filozofia.
Opony kupiłem takie same jak były 165/65/R13 FULDA Ecocontrol a felgi nowe stalowe oryginalne Fiat mają takie samo oznaczenie jak moje stare felgi. Poza tym ciśnienie sprawdzone(przód 2.2) koła wyważone. Sam już nie wiem co może być przyczyną, może maglownica się już rozlatuje ale sprawdzałem luzów nie ma a jak podniosę samochód do góry to lekko działa i nic nie szumi i nie stuka.
Może macie jeszcze jakieś pomysły.
poz
esik
 Post #275578 Wysłany: 28 Lip 2009, 23:51;
Miejscowość: Włocławek
Ja tez nie mam wspomagania ale nie narzekam na postoju nie trzymając nogi na hamulcu kręcę jedna ręką, może musisz trochę przypakować? hehehe
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #275624 Wysłany: 29 Lip 2009, 09:19;
Nie, nie muszę pakować bo wcześniej działała lżej, może musi się sama uregulować sam nie wiem.
 Post #275632 Wysłany: 29 Lip 2009, 10:03;
a może masz zabardzo dokręconą (kurde niewiem jak to dokładnie sie nazywa) jakąś? sróbe? czy coś takiego na maglownicy.
 Post #275665 Wysłany: 29 Lip 2009, 12:19;
a co ma hamulec do tego?
 Post #275876 Wysłany: 30 Lip 2009, 11:06;
Krzycho90 No jak trzymasz na hamulcu to masz kola zblokowana i jest ciężej, sprawdz to zobaczysz :)
 Post #275879 Wysłany: 30 Lip 2009, 11:12;
OK, ale tutaj nie piszemy o hamulcach tylko o ciężko "chodzącej" kierownicy, macie może jeszcze jakieś sugestie co sprawdzić lub przesmarować?
 Post #275881 Wysłany: 30 Lip 2009, 11:17;
Myślę że to że kierownica ciężej chodzi jest właśnie spowodowane wymianą wahaczy. U mnie było tak samo że po wymianie ciężej chodziła, ale to za to układ stał się bardziej precyzyjny w moich odczuciach :)
 Post #275889 Wysłany: 30 Lip 2009, 12:43;
ja wymieniam w przyszłym miesiącu wahacze to podzielę się moimi spostrzeżeniami :)
