Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
[ 12 posty(ów) ] |
krystek132 |
#269483 Wysłany:
02 Lip 2009, 13:33; Temat postu: WSPOMAGANIE W KROPKU |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 02 Lip 2009, Posty: 94
Witam,mam problem ze wspomaganiem w Fiacie Punto 1,6 z 95 roku, podczas kręcenia kierownicą słychać takie "kwiczenie" takie jakby przeciąganie, dochodzi to od strony pompy wspomagania, jednak nie zawsze na poczatku po odpaleniu jest ok i przy kręceniu kierownicą nie ma żadnego odgłosu,a czasem po przejechaniu jakiejs odleglości pompa i kierownica sie oddzywają. Dodam,ze płyn został wymieniony na nowy i pompa też jest wstawiona nowa. Co z tym zrobić?? Może ktoś pomóc??
cuspis |
#269520 Wysłany:
02 Lip 2009, 17:06; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
U mnie takie objawy były jak miałem za mało płynu do wspomagania a skoro u ciebie jest wymieniony na nowy hmm  na wszelki wypadek sprawdź jego poziom
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
dzikidaniel |
#269545 Wysłany:
02 Lip 2009, 19:42; Temat postu: |
A odpowietrzony układ był?
krystek132 |
#269569 Wysłany:
02 Lip 2009, 21:48; Temat postu: |
Czy był odpowietrzony tego nie wiem, robię sam pewne odpowietrzanie na zasadzie,którą gdziś znalazłem czyli max w prawo skręcam, potem max w lewo, nie wiem czy to jest dobre?!? A jeżeli odpowietrzanie, to jest jakiś sposób jak samemu mozna to zrobić??
_________________ Fiat Punto Sx 1,6; 95 r
dzikidaniel |
#269572 Wysłany:
02 Lip 2009, 22:01; Temat postu: |
Czyli odpowietrzyłeś właśnie kręcąc od jednej do drugiej strony na maxa.
Mi pomysłów zabrakło. Pompa napewno jest wporzo? Bo że nowa to pisałeś...
EDIT
Miras mi zasugerował że to może być zawór przelewowy.
cuspis |
#269584 Wysłany:
02 Lip 2009, 22:44; Temat postu: |
kurcze może to pasek, który jak sie nagrzewa to się bardziej rozluźnia, może trzeba sprawdzic naciąg paska (takie chłopskie myslenie  )
krystek132 |
#269604 Wysłany:
02 Lip 2009, 23:48; Temat postu: |
Dzięki za pomoc wszystkim tak na wstępie  Jeżeli chodzi o pasek to wymieniałem pasek klinowy, ten od alternatora, takze naciąg jest dobry. Czasami kropek stoi jeden dzień, czasem przez weekend 2 dni , moze to przez to?? (Nie wiem też tak kombinuje  ) Nom nie wiem jakby coś się wam nasunęło to piszcie....Dzięki [ Dodano: 02 Lip 2009 23:48 ]A zawór przelewowy?? hmm a może mnie ktoś nakierować, co , jak i gdzie??
premo1422 |
#272172 Wysłany:
13 Lip 2009, 20:11; Temat postu: |
Imię: Przemysław
Witam skorzystam i się podepnę pod temat wspomagania - a mianowicie jaki leje się płyn bo mam mojego trochu mało i chciałem dolać
cuspis |
#272190 Wysłany:
13 Lip 2009, 20:47; Temat postu: |
Jak ja zmieniałem płyn to mechanik kazał mi kupić jakiś mobil już nie pamiętam jaki ale pisało na nim, że jest zarówno do wspomagania jak i automatycznych skrzyń biegów
Cezar1972 |
#272377 Wysłany:
14 Lip 2009, 19:35; Temat postu: Wspomaganie w Punto 1.9 JTD |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 14 Lip 2009, Posty: 1
Pali mi sie kontrolka od wspomagania i wspomaganie nie pracuje.Czy podłaczenie do komputera pokaże czy to pompa czy moduł?Poradzcie cos proszę
Konsio |
#272807 Wysłany:
16 Lip 2009, 20:07; Temat postu: |
| Urwis |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Czerwionka/Rybnik Rejestracja: 20 Lip 2008, Posty: 215
Panowie powiem tak ja tez mam 1,6 punto I ze wspomaganiem
Na poczatku takie objawy doprowadziły mnie do przekładni wspomagania ktora ciekla... po jej wymianie za 150zł uzywka... bylo wszytko ok az rok potem zaczelo sie to samo ale odalem auto do mechanika bo alternator powiedzial juz papa  i czas na nowy i kazalem mechanikowi zerknac na to ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) wiem napewno ze to nie pasek luzny czy cos bo co do tego to odglos jest inny
warjanty mam takie :
- awaria pompy
- zapchany przewodziki
- albo poprostu moje 195/55/15 wykonczylo mi przekladnie
Jak sie dowiem czegos wiecej to napewno to opisze ale problem pojawil mi sie po wizycie w styczniu u mechanika jak przegluby wymieniałem.
_________________ |Punto I 1.6 90km| |Punto II 1.2 8v 60km|
radny1 |
#275848 Wysłany:
29 Lip 2009, 23:58; Temat postu: |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 31 Maj 2009, Posty: 19
też się przyłączę do tematu jaki kupić najlepiej płyn do wspomagania? bo mam jakoś dziwnie przepracowany ten płyn
[ 12 posty(ów) ] |
