Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
 Post #275664 Wysłany: 29 Lip 2009, 12:17;
 Temat postu: problem
Witam. Mam problem z przednim kołem . Podczas skrecania coś w nim skrzypi (nawet podczas postoju podczas skręcania). Wydaje mi sie że coś u góry. Możę poduszka amora.
PROSZĘ O POMOC. Punto 1 95r
 Post #275720 Wysłany: 29 Lip 2009, 15:16;
Miejscowość: krakow
moze ci skrzypi stworzeń wachacza posmaruj go wd 40
 Post #275728 Wysłany: 29 Lip 2009, 16:00;
albo łożysko w personie ci sie wysypało czy sprezyna wczasie skrzypniecia przeskakuej skrzypi non stop czy całyczas jak krecisz?:>
 Post #275729 Wysłany: 29 Lip 2009, 16:05;
Miejscowość: Lodz
nie sadze zeby to byla poducha amortyzatora... mi tez tak skrzypialo i samochod mi latal na dziurach, po ich wymianie dalej skrzypi a samochod juz nie lata...
[ Dodano: 29 Lip 2009 15:05 ]
te poduchy mozesz latwo sprawdzic, podlewarku przod samochodu, zlap za kolo (przykrecone) i zobacz czy chodzi w pionie.
 Post #275819 Wysłany: 29 Lip 2009, 22:00;
Miejscowość: łódzkie
sworzeń słychać raczej w czasie jazdy po nierównościach (polsce). miałem tak, co prawda nie w kropku, ale było słychać - jak by się coś chciało urwać.
natomiast w kropku też słyszałem coś w przednim zawieszeniu w czasie jazdy na skręconych kołach i po nierównym terenie. przy wymianie zawieszenia mechanik powiedział że to może jest źle ustawiona sprężyna bądź coś się dzieje z łożyskiem w McPherson-ie.
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
 Post #276111 Wysłany: 31 Lip 2009, 11:06;
Spręzyna mi nie przeskakuje. Skrzypi cały czas jak kręce kołem. Chodzby jakas guma.
 Post #276117 Wysłany: 31 Lip 2009, 11:36;
Miejscowość: krakow
ja mialem tak w kropku przy pelnym skrecie w lewo kierownica i ruszaniu skrzypialo jak by jakac guma ale sie okazalo sie ze stworzen tak skrzypi
 Post #276919 Wysłany: 03 Sie 2009, 10:57;
I co zrobiłes z tym sworzniem. Czy ten u góry to to ten , czy przy tych gumach na dole
 Post #277015 Wysłany: 03 Sie 2009, 17:29;
Miejscowość: krakow
ten stworzeń od wachacza najpierw posmarowałwm wd 40 a puzniej smarem w spraju i na jakiś czas pomogło
