Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:13
[ 9 posty(ów) ] |
adam608 |
#275664 Wysłany:
29 Lip 2009, 12:17; Temat postu: problem |
Witam. Mam problem z przednim kołem . Podczas skrecania coś w nim skrzypi (nawet podczas postoju podczas skręcania). Wydaje mi sie że coś u góry. Możę poduszka amora.
PROSZĘ O POMOC. Punto 1 95r
pielaa4 |
#275720 Wysłany:
29 Lip 2009, 15:16; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
moze ci skrzypi stworzeń wachacza posmaruj go wd 40
SOMEONE007 |
#275728 Wysłany:
29 Lip 2009, 16:00; Temat postu: |
| Szaman |
karolbednarski |
#275729 Wysłany:
29 Lip 2009, 16:05; Temat postu: |
Miejscowość: Lodz Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 489
nie sadze zeby to byla poducha amortyzatora... mi tez tak skrzypialo i samochod mi latal na dziurach, po ich wymianie dalej skrzypi a samochod juz nie lata...
[ Dodano: 29 Lip 2009 15:05 ] te poduchy mozesz latwo sprawdzic, podlewarku przod samochodu, zlap za kolo (przykrecone) i zobacz czy chodzi w pionie.
_________________ Fiat Punto 1.2 75KM 1995r - Szerszeń
set95 |
#275819 Wysłany:
29 Lip 2009, 22:00; Temat postu: |
Miejscowość: łódzkie Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 55
pielaa4 napisał(a): moze ci skrzypi stworzeń wachacza posmaruj
sworzeń słychać raczej w czasie jazdy po nierównościach (polsce). miałem tak, co prawda nie w kropku, ale było słychać - jak by się coś chciało urwać.
natomiast w kropku też słyszałem coś w przednim zawieszeniu w czasie jazdy na skręconych kołach i po nierównym terenie. przy wymianie zawieszenia mechanik powiedział że to może jest źle ustawiona sprężyna bądź coś się dzieje z łożyskiem w McPherson-ie.
_________________ Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
adam608 |
#276111 Wysłany:
31 Lip 2009, 11:06; Temat postu: |
Spręzyna mi nie przeskakuje. Skrzypi cały czas jak kręce kołem. Chodzby jakas guma.
pielaa4 |
#276117 Wysłany:
31 Lip 2009, 11:36; Temat postu: |
ja mialem tak w kropku przy pelnym skrecie w lewo kierownica i ruszaniu skrzypialo jak by jakac guma ale sie okazalo sie ze stworzen tak skrzypi
adam608 |
#276919 Wysłany:
03 Sie 2009, 10:57; Temat postu: |
I co zrobiłes z tym sworzniem. Czy ten u góry to to ten , czy przy tych gumach na dole
pielaa4 |
#277015 Wysłany:
03 Sie 2009, 17:29; Temat postu: |
ten stworzeń od wachacza najpierw posmarowałwm wd 40 a puzniej smarem w spraju i na jakiś czas pomogło
[ 9 posty(ów) ] |
