Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
[ 16 posty(ów) ] |
roberts36 |
#177423 Wysłany:
06 Paź 2008, 22:48; Temat postu: Przednie zawieszenie |
Jestem tu nowy więc na wstępie witam wszystkich puntomaniaków serdecznie :D
Mam mały problem- mianowicie,wymieniłem poduszke pod skrzynia biegów byla doszczetnie zniszczona , a po załozeniu nowej odczuwalne sa na biegu jałowym drgania na kierownicy i podłodze od strony kierowcy czy wystepuje regulacja tej poduszki by zniwelować drgania.
Prosze o rade. Pozdrawiam
Łodziak |
#177426 Wysłany:
06 Paź 2008, 22:52; Temat postu: |
roberts36 napisał(a): czy wystepuje regulacja tej poduszki by zniwelować drgania.
z tego co wiem to nie ma zadnej regulacji. te drgania moga byc spowodowane tym ze poduszka jest nowa i guma musi sie troszke "ułozyc". chyba ze druga poduszka tez nadaje sie do wymiany.... poczekaj co powiedza inni forumowicze
_________________ punto I sx 1.1 55KM '97 - było Seat Ibiza 1.4 16V 101KM 2003r. - jest
Piszę poprawnie po polsku.
roberts36 |
#177434 Wysłany:
06 Paź 2008, 23:04; Temat postu: |
tylko ta poduszke która wymieniłem nie była fabryczna tylko zamienik od prywaciarza.czy moze być róznica w twardości gumy
_________________ Punto1 75 ELX, LPG
Łodziak |
#177436 Wysłany:
06 Paź 2008, 23:07; Temat postu: |
roberts36 |
#177438 Wysłany:
06 Paź 2008, 23:16; Temat postu: |
Nie wiem co mam teraz zrobić ,udać sie do mechanika czy dać sobie kilka dni na ,,ułożenie,, poduszki. Czy te drgania moga uszkodzić inne częsci zawieszenia?
Łodziak |
#177444 Wysłany:
06 Paź 2008, 23:30; Temat postu: |
roberts36 napisał(a): Czy te drgania moga uszkodzić inne częsci zawieszenia?
raczej nie bo tak jak piszesz drgania silnika przenosza sie na karoserie a nie na zawieszenie. ja na twoim miejscu pojezdzilbym troche i poobserwowal czy te drgania sie zmniejszaja, a poza tym dzis juz jest pozno wiec poczekaj do jutra moze ktos podrzuci jakas rade
tom_1969 |
#178442 Wysłany:
10 Paź 2008, 17:27; Temat postu: |
roberts36, nie martw się tymi drganiami.
Wymieniłem poduchę, całe auto mi drżało a po miesiącu drgania ustąpiły(tak stopniowo oczywiście, z tygodnia na tydzień)
Trochę cierpliwości i będzie ok.
_________________ Punto1 75SX (miejsce urodzenia: Włochy) i LPG
mrider |
#178565 Wysłany:
10 Paź 2008, 23:59; Temat postu: |
Najlepiej jest wymieniać za jednym zamachem wszystkie poduszki silnika. koszt trochę jest ale za to spokój na kilka lat i nic nie trzęsie.
roberts36 |
#178670 Wysłany:
11 Paź 2008, 15:06; Temat postu: |
Tak można wymienić,tylko czesci ktorymi dysponuja nasze sklepy zamienniki maja dużo do zyczenia i nie odpowiadaja orginalnym, które zostały zamontowane od nowosci [ Dodano: 11 Paź 2008 15:06 ]Zauwazyłem ,że podczas cofania w prawo wystepują drgania od prawej strony kierowcy. ta wymieniona poduszka usztywniła silnik ,a teraz okazuje sie ,że prawa moze być uszkodzona.Chce ją zdemontowac i jak jest to możliwe wizualnie ocenić jej stan.dzieki wszystkim i pozdrawiam kropkomanów
Paclawek |
#182296 Wysłany:
22 Paź 2008, 19:06; Temat postu: |
Miejscowość: się biorą dzieci Rejestracja: 26 Maj 2008, Posty: 289
Podczepie sie pod temat bo też dotyczy przedniego zawieszenia.
Wiec po wymianie amortyzatorów przód podniosł sie o kilka cm jest wyzej niz tył przed wymiana przód i tył był na tej samej wysokości.
Co robić myśleć już o glebie czy coś
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic8265-45.html
dzikidaniel |
#186102 Wysłany:
04 Lis 2008, 00:13; Temat postu: |
Paclawek, co ma amorek do poduszki? Robi się burdel.
Co do amorków to pojeździsz troche i auto usiądzie. Kolumny i sprężyny się dopasuja i będzie po staremu.
Paclawek |
#186212 Wysłany:
04 Lis 2008, 16:51; Temat postu: |
dzikidaniel |
#186213 Wysłany:
04 Lis 2008, 16:53; Temat postu: |
Poduszki silnika? Nawet jak to co to ma do tematu?
Paclawek |
#186301 Wysłany:
04 Lis 2008, 20:33; Temat postu: |
roberts36 |
#186490 Wysłany:
05 Lis 2008, 11:07; Temat postu: |
WITAM
Wymontowałem prawa poduszke od rozrzadu i jest w dobrym stanie,widocznie ta ktora wymieniłem jest przyczyna tych drgan. Poczekam zobacze ale szukam na szrocie jak znajde w dobrym stanie to wymienie wkurzajace sa te drgania.
DZIEKUJE WSZYSTKIM I POZDRAWIAM
pielaa4 |
#306774 Wysłany:
10 Lis 2009, 11:25; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Mam też ten sam problem po wymianie poduszki pod skrzynia mam drgania na kierownicy wkurzaja mnie jak auto pracuje na wolnych obrotach poduszke kupilem zamiennik hart juz 2000 km przejechalem i dalej sa drgania chyba ta poduszka jest jakas twarda w poruwnaniu do orginalu . jakie polecacie zamieniki lepsze od harta
[ 16 posty(ów) ] |
