Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:10
 Post #298733 Wysłany: 14 Paź 2009, 23:34;
 Temat postu: Problem wszystkich kropek - tylne zawieszenie.
Miejscowość: Legnica
Witam.
Jestem po remoncie tylnego zawieszenia. Oto co zrobiłem:
1. 4 prawdziwe tuleje (nie zestawy naprawcze) tylnej belki wymienione na nówki.
2. Zestaw naprawczy wahacza prawego tylnego.
3. komplet tulei - przód.
Problem: Na szarpaku nie bardzo było słychać, lecz jak się jedzie, słychać co prawda o wiele mniejszy niż przed remontem ale wciąż, stukot z tyłu. Czyżby drugi wahacz się posypał, czy to sławetna tylna belka i ciągle jej nie mniej słynne tuleje?
Jakieś sugestie?
Z góry dzięki.
Cabrio Bertone 1.6 ELX
 Post #298743 Wysłany: 14 Paź 2009, 23:49;
Miejscowość: woj. pomorskie
mi jak stukało to się okazało że tłumik źle założony i gdzieś tam stuka :D zapewne nie o to chodzi u Ciebie, ale to taka mała dygresja :D :D w każdym razie jak opisywałam mechanikowi problem to mówił, że to wahacz może być, jednak padło na ten tłumik, co oznacza, że jeżdżę stukającym puntkiem do dziś ;)
Cult'owy punciak 1 z 1999 r. 1.2 60KM, czarniutki, pięciodrzwiowy :)
 Post #298787 Wysłany: 15 Paź 2009, 08:51;
U mnie jak pukało coś z tyłu to okazało się ze są to ,, odbijaki ,,
podłożyłem kawałek gumy i problem zniknął 8)
 Post #298807 Wysłany: 15 Paź 2009, 10:51;
Masz na myśli te od amorów?
 Post #298821 Wysłany: 15 Paź 2009, 11:59;
Hmm... te co są na górze w środku sprężyny takie jak by ,, dzyndzle ,, :E
Zobacz czy tam nie ma luzu bo u mnie hałasowały. A swoją droga amortyzatory tez lubią pukać, ale raczej na diagnozie by wykazało ze są uszkodzone.
 Post #299237 Wysłany: 16 Paź 2009, 13:44;
Miejscowość: Brzeszcze
ile zapłaciłeś za ten remont? bo też się przymierzam i kosztorys robię... :)
 Post #299406 Wysłany: 16 Paź 2009, 23:10;
u mnie stuka klapa bagaznika choc wszystko jest szczelne i zamkniete
 Post #299442 Wysłany: 17 Paź 2009, 00:34;
czasem stuka coś co się do koła przyczepiło, np kamyczek :D
 Post #299483 Wysłany: 17 Paź 2009, 09:32;
Cena części to:
- zestaw naprawczy na wahacz tylny - 40 zł (alle)
- komplet tulei na wahacze przód przód (4 sztuki po 10 zł) - 40 zł (alle)
- komplet tulei tylnej belki - 60 zł (alle)
- uszczelka pod klawiaturę 7 zł (sklep)
- przewód hamulcowy przy tylnym wahaczu 20 zł
- wysyłka około 23 zł
+ z wymianą uszczelki pod klawiaturą, wężykiem i walkę z linką prędkościomierza za robociznę wziął 380 zł.
Reasumując:
części 190 zł + robota 380 = 570 zł
Myślę, że nieźle.
Pozdro
Ostatnio edytowany przez garu47, 17 Paź 2009, 18:59, edytowano w sumie 1 raz
 Post #299522 Wysłany: 17 Paź 2009, 12:19;
Miejscowość: Klucze
U mnie tak z tyłu stukała tulejka gumowa w mocowaniu amortyzatora. Mimo że amortyzatory tylne były dobre jeszcze to je wymieniłem bo ten stukot był wkurzający. Po wymianie nastała cisza :D
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #299525 Wysłany: 17 Paź 2009, 12:24;
Miejscowość: Lodz
To i ja mam pytanko...
Bede w przyszlym tygodniu wymienial tylnia belke, amorki oraz wachacz (zestaw naprawczy). Co mozna by jeszcze podmienic przy okazji wymiany na nowki oprocz tulei i srob belki?
 Post #299595 Wysłany: 17 Paź 2009, 16:22;
Ja wychodzę z założenia, że przy okazji nie wymienia sie dobrych podzespołów. Wymień to, co niesprawne. Jak będziesz odkręcał przewody hamulcowe, to wymień płyn.
 Post #299644 Wysłany: 17 Paź 2009, 19:30;
Jeśli masz wszystko już wymienione to najprawdopodobniej jet to, to co napisał RedDevil , u mnie jest to samo.karolbednarski po co chcesz wymieniać belkę?
 Post #299738 Wysłany: 18 Paź 2009, 06:19;
Miejscowość: Lodz
Joint32 bo mam cala skorodowana lacznie z wyzarta dziura po srodku o dlugosci 6cm i szerokosci 2cm..... :/
 Post #299777 Wysłany: 18 Paź 2009, 12:05;
:shock: taka gruba blacha.SZOK
