Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
 Post #269198 Wysłany: 30 Cze 2009, 22:38;
 Temat postu: stuka ,puka na dziurach
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Byłem ostatnio na przeglądzie tech. no i wszystko wyszło ok.Amorki przód 78 i 79% (roczne olejaki monroe) tył 50 i 49% ( olejaki monroe trzy letnie), luzów w zawiasie brak.Samochód prowadzi się dobrze jest sztywny.Ale na kostce lub większych nierównościach coś z przodu od kierowcy stuka.Jak to sprawdzić co i gdzie puka.Cały przedni zawias jest jeszcze orginalny poza amorkami i górnymi mocowaniami (50 tyś po polskich drogach) Przychodzi mi tylko na myśl tuleja wahacza, lub guma od stabilizatora.Co Wy na to??
Mój pierwszy Kropek
 Post #269377 Wysłany: 01 Lip 2009, 21:24;
Miejscowość: Łódź-Zakopane
Ja tez miałem taka sytuację.Okazło sie ze stukał wałek łaczacy kolumne kierownicy z przekładnia.Tego na przegladzie nie był wstanie wykryc.sam do tego doszedłem łapiac reka za przegłuby na tym wałku jadac powoli po dziurach itp.
 Post #269393 Wysłany: 01 Lip 2009, 22:07;
Wersja: Sound
U mnie to czuć nawet na podłodze stukanie, ale tylko przy dużych nierównościach.Przy zamkniętej szybie tak nie słychać, ale przy otwartej coś tarabani.Spróbuję na podnośniku coś poszukać.
Mój pierwszy Kropek
 Post #277520 Wysłany: 05 Sie 2009, 18:35;
Miejscowość: piaski/konstancin-jeziorna
JA MIAŁEM PODOBNIE U MNIE TO BYŁA MAGLOWNICA,
 Post #277827 Wysłany: 07 Sie 2009, 10:18;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Mi też stuka coś stuka z lewej strony, na trzepakach w stacji diagnostycznej wszystko ok, jak auto bylo podniesione to podczas ruchu kołem lewo prawo stukała maglownica, wymieniłem jest lepiej ale dalej coś stuka z lewej strony, amorki tez wymieniłem, moze to gniazdo od amorka, albo poduszka od skrzyni ta na dole??
 Post #277911 Wysłany: 07 Sie 2009, 15:05;
Miejscowość: Częstochowa
U nie również coś mocno stukało, pukało, nawet na małych nierównościach, dźwięk był taki, jakby jakaś antena uderzała od spodu w samochód (to tak opisowo bardzo, przepraszam :E ). Na stacji diagnostycznej wyszło, że przednie amorki miały ponad 80% przyczepności w całym zakresie drgań, natomiast tył schodził momentami do 16-15%. Wymieniłem z tyłu amory, plus coś z hamulcami (na pewno były pouszkadzane sprężynki od klocków hamulcowych i pojemniki na płyn, co z resztą - nie wiem). Od tamtej wymiany cisza i spokój a i samochód wydaje się bardziej miękki :)
Aha, koszt wymiany wyniósł ok. 500 zł (amorki Monroe, linki, sprężynki, pojemniczki, kable itp plus robocizna).
Punto SX 1.1 55KM 96'
Spalanie:
Trasa - 4,45 l/100 km (ostatni rekord Czwa-Krk-Czwa) przy V<100 km/h
Miasto - 5,5-6 l/100 km
 Post #278696 Wysłany: 10 Sie 2009, 19:51;
Miejscowość: SWD
Mam to samo co marcinwrc2 dokladnie to samo, luzow brak a cos puka, jak sprawdzic czy to maglownica??
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #278707 Wysłany: 10 Sie 2009, 20:14;
Wersja: Sound
Brak luzów, ale puka brzęczy tylko jak szybę opuszczę to słychać i musi być spora dziura lub "kocie łby".W środku nic nie słychać.
Mój pierwszy Kropek
 Post #278709 Wysłany: 10 Sie 2009, 20:24;
Miejscowość: SWD
u mnie przy zamknietej szybie tez to slychac, na kierownicy i podlodze nawet jest to odczuwalne.
 Post #278711 Wysłany: 10 Sie 2009, 20:28;
Imię: Przemysław
WItam podłącze się mam problem ale z tylnym zawieszeniem. AMorki wymieniona rok temu zestaw napraczy wymieniony od strony kierowcy rok temu i nic z tej strony nie stuka lecz po drugiej stronie zaczeło teraz stukać i wyminiłem zestaw naprawczy wahacza ale stukanie pozostało. Gdzie jeszcze szukać
 Post #278869 Wysłany: 11 Sie 2009, 14:57;
Miejscowość: SWD
premo1422 w twoim przypadku moze to byc tuleja tylnej belki. Ja w swoim tez juz to wymienialem.
