Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
 Post #324784 Wysłany: 09 Sty 2010, 17:26;
 Temat postu: hamulec postojowy
Miejscowość: Żęszuf
zaciągnołem dzisiaj hamulec ręczny i upierdzieliła się jakaś pierdółka przy dzwigni tak że wypadła śruba od regulacji i co teraz mam zrobić?
topic20164.html
 Post #324897 Wysłany: 09 Sty 2010, 23:36;
Nie napisałeś dokładnie co się stało, więc odkręć cały mechanizm i zastanów się jak to naprawić. Możliwe, że wypadła linka z powodu wygięcia się blaszki, która je zaciąga. Można wyprostować i wzmocnić poprzez dospawanie dodatkowych blaszek.
 Post #325089 Wysłany: 10 Sty 2010, 16:13;
Miejscowość: Żęszuf
wyrwało regulacje z dzwigni :E
topic20164.html
 Post #325224 Wysłany: 10 Sty 2010, 23:31;
No to chyba będziesz musiał poszukać nowego mechanizmu.
 Post #325324 Wysłany: 11 Sty 2010, 12:14;
Albo spróbuj to jakoś uratować. Dospawać tulejkę, nakrętkę, pomyśl.
 Post #325380 Wysłany: 15 Sty 2010, 17:14;
Miejscowość: Żęszuf
coś będe kombinował :)
[ Dodano: 15 Sty 2010 17:14 ]
domowe rzemiosło i kropek jak nowy :)
topic20164.html
 Post #356790 Wysłany: 17 Kwi 2010, 20:46;
Miejscowość: Jasło
witam. co zrobić bo ręcznego wogóle nie mam, wymieniłem linki niema, wymieniłem bębny na nowe niema, nawet żeby troszkę sie poprawił a tu nic , szczeki maja jakieś ponad 2 mm grub. a wyczytałem że 1,5 mm jest minimum wiec powinno coś hamować .
 Post #356905 Wysłany: 18 Kwi 2010, 09:52;
Miejscowość: Żęszuf
dobrze ustaw samorególatory na szczękach i powinno być dobrze :)
topic20164.html
 Post #356979 Wysłany: 18 Kwi 2010, 12:11;
Poluźnij regulacje ręcznego w kabinie i trochę pohamuj. Powinno być słychać takie przeskakiwanie z tylnych kół. Naciągnij spowrotem i będzie luks:)
 Post #356994 Wysłany: 18 Kwi 2010, 13:04;
Miejscowość: Jasło
czym hamować recznym czy noznym? nozny jest lewe słabsze ale cylinderek z jednej strony zapieczony to wiem
 Post #357029 Wysłany: 18 Kwi 2010, 14:38;
Nie za bardzo rozumiem, dlaczego piszecie, aby ustawić samoregulatory. Przecież, jak sama nazwa wskazuje, samoregulator ustawia się sam podczas naciskania pedału hamulca. Jest po to, aby odpowiednio ustawić szczękę względem bębna i zabezpieczyć przed cofnięciem się szczęki. mireek111 musisz posprawdzać cały układ, aby dojść przyczyny braku ręcznego.
 Post #357122 Wysłany: 18 Kwi 2010, 20:12;
Miejscowość: Żęszuf
niekoniecznie samoregulator też ma określone pole manewru.
topic20164.html
