Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
[ 11 posty(ów) ] |
juma |
#216615 Wysłany:
07 Lut 2009, 18:30; Temat postu: DRŻENIE PRZY HAMOWANIU |
WITAM WSZYSTKICH ! MAM Z MOIM KROPKIEM TAKI PROBLEM ŻE PRZY HAMOWANIU WSZYSTKO ZACZYNA DRGAĆ TAK ŻE SŁYCHAĆ W CAŁYM SAMOCHODZIE A SZCZEGÓLNIE CZUĆ NA PEDALE HAMULCA. WYMIENIŁEM TARCZE I KLOCKI Z PRZODU, BĘBNY Z TYŁU ,SZCZĘKI BYŁY NIE DAWNO WYMIENIANE WIĘC ICH NIE RUSZAŁEM.ALE PROBLEM POZOSTAŁ I NIE WIEM CO MAM DALEJ ROBIĆ
toner |
#216620 Wysłany:
07 Lut 2009, 18:50; Temat postu: |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 04 Paź 2008, Posty: 49
Jakiej firmy zalozyles tarcze?? mogly sie po prostu wykrzywic jak wjechales w wode.
remind |
#216621 Wysłany:
07 Lut 2009, 18:54; Temat postu: |
Juma nie pisz dużymi literami, bo po co krzyczeć. Jak ktoś będzie miał ochotę to na pewno odpowie. A generalnie to sprawdzałeś luz na maglownicy, drążkach, końcówkach, wahaczach itp. Może któreś łożysko koła ma luz i stuka. Mogą być jeszcze opony warto przełożyć np. opony z tyłu na przód.
___
Ostatnio edytowany przez remind, 07 Lut 2009, 18:57, edytowano w sumie 1 raz
juma |
#216622 Wysłany:
07 Lut 2009, 18:59; Temat postu: |
TARCZE BREMBO NÓWKI PRZEZ JAKIŚ CZAS BYŁO DUŻO LEPIEJ ALE KILKA MIESIĘCY I ZNOWU TO SAMO PROBLEM NIE POJAWIA SIĘ NAGLE TYLKO STOPNIOWO CORAZ BARDZIEJ I BARDZIEJ TERAZ JEST JUŻ PRAKTYCZNIE TO SAMO CO PRZED WYMIANĄ HAMULCE MAM DOSKONAŁE NIEMAL ŻE DĘBA STAJE
[ Dodano: 07 Lut 2009 17:59 ] maglownica jest nowa, nie ma znaczenia czy zakładam zimówki czy letnie a mam je na osobnych felgach. byłem ostatnio na przeglądzie i koleś mówił że żadnych luzów nie ma
_________________ PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
remind |
#216624 Wysłany:
07 Lut 2009, 19:01; Temat postu: |
juma |
#216629 Wysłany:
07 Lut 2009, 19:07; Temat postu: |
podczas jazdy nic nie czuć prowadzi się jak dziecko
remind |
#216648 Wysłany:
07 Lut 2009, 19:46; Temat postu: |
Podczas hamowania występują dosyć duże naprężenia w elementach zawieszenia. Autko potrafi się zatrzymać z 100km/h w np. w 40-50m. Podejrzewam , że masz gdzieś luz. Tylko musisz jechać na diagnostykę do stacji kontroli pojazdów. Opłata za sprawdzenie zawieszenia , luzów itp. 20zł
___
juma |
#216649 Wysłany:
07 Lut 2009, 19:51; Temat postu: |
będę musiał tak zrobić na razie dzięki za pomoc w razie czegoś to się odezwę
cielski |
#226833 Wysłany:
09 Mar 2009, 22:22; Temat postu: |
ja też mam ten problem i to najprawdopodobniej wina tarcz, jak wymienie to napisze czy problem zniknął..
kangur |
#284084 Wysłany:
31 Sie 2009, 17:13; Temat postu: |
Mam ten sam problem tylko u mnie drżenie przy hamowaniu zaczyna się tak powyżej 80km/h przy niższych prędkościach nie czuje drżenia. Tarcze i klocki nowe, wymienione gniazda górne po obu stronach, końcówki drążków kierowniczych. Ma ktoś pomysł co zrobić żeby usunąć nieprawidłowość. Dodam ze drżenie odczuwam bardziej pod pedałem hamulca niż na kierownicy ale jak drży pedał to i cały samochód przy tym hamowaniu:/
_________________ Kangur
dzikidaniel |
#284102 Wysłany:
31 Sie 2009, 18:08; Temat postu: |
A cieżko skorzystać z wyszukiwarki???...
Jedźcie wyporostować felgi i skończy się Wasz problem...
[ 11 posty(ów) ] |
