Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:59
[ 16 posty(ów) ] |
Drozdzu |
#22202 Wysłany:
04 Maj 2007, 15:08; Temat postu: Pytanie o hamulce |
Miejscowość: Łódź/B-tów Rejestracja: 04 Maj 2007, Posty: 57
Chcialem zapytac o hamulce w Puncie
Istnieje mozliwosc wyposazenia Kropki w tarczowe hamulce przod+tyl ?
Czy firma brembo produkuje takie cos do Punciaka?
Chodzi mit ak po glowie od jakiegos czasu by wymienic uklad hamulcowy na brembo tylko nie moge znalezc na ten temat info co i jak robicmjakie koszta.W rachube wchodza oczywiscie tez felgi do tego, tylko sie zastanawiam czy wiekszy rozmiar bo przy 4 osobach czasami na naszych drogach jak dobije, to obciera tylne kolo o nadkole
Amortyzatory sa wymienione na Sachs'a
Jesli ktos wie to prosilbym o odpowiedz.
Z gory dzieki za pomoc
Thomas |
#22204 Wysłany:
04 Maj 2007, 15:29; Temat postu: |
| Monkey Mod |
skadubek |
#22207 Wysłany:
04 Maj 2007, 15:55; Temat postu: |
Może nie ma już "bałwanków" i dlatego też dobija
Ja mam tarcze w Gt to i do zwykłego podejdą zawias tył jest taki sam
dzikidaniel |
#22209 Wysłany:
04 Maj 2007, 16:04; Temat postu: |
Drozdzu |
#22210 Wysłany:
04 Maj 2007, 16:18; Temat postu: |
ok, dzieki. A jeszcze jedna sprawa: wymiana calego ukladu hamulcowego, poczawszy od pompy, przewody, zaciski - wie ktos cos o tym ?
Z tym obcieraniem to jest takie cos, ze jak sie wpadnie w jakas dziure albo jada 4 osoby + bagaze to w momencie gdy dobija to slychac ewidentnie jak opona o nadkole sie ociera. Normalnie w czasie jazdy takie cos nie wystepuje.
Mam nadzieje ze nie bedzie wiecej tego objawu bo zimowki przy ktorych to sie dzialo sa juz wymienione na nowe ;-) A teraz lato wiec inne oponki.
A tak swoja droga ile Wam wytrzymal oryginalny uklad wydechowy ?
W moim przypadku bylo to 11 lat  W marcu tego roku trzeba bylo go wymienic... ;-)
Thomas |
#22211 Wysłany:
04 Maj 2007, 17:00; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dzikidaniel |
#22238 Wysłany:
04 Maj 2007, 22:33; Temat postu: |
Wymiena ma sens tylko w momencie zużycia. Inaczej szkoda kasy na to. Jeśli słabo hamuje to zmień tarcze i klocki + nowy płyn chamulcowy i będzie ok.
U mnie 10 lat jest ale tłumik się sypie powoli  tylko czekać aż całkiem się rozsypie...
Patryk80 |
#24601 Wysłany:
18 Maj 2007, 13:18; Temat postu: |
Miejscowość: Sieradz/Opole Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 366
witam , ja przechodzilem wymiane hamulcow w punto MK I 55sx ...
Kupilem kompletne zaciski (uzywane) , nowe tarcze i klocki na przod do modelu GT - PASOWALY BEZ PRZEROBEK !!!
Z tylu bylo troche wiecej kombinacji ... Podobnie jak z przodu kupilem tylne zaciski od GT (uzywane) , tarcze pasuja te ktore byly SERYJNE w 55SX z przodu - sa identyczne ! Do tego kupilem nowe klocki na tyl od 'GT i dwa gietkie przewody hamulcowe takie jak do przodu . Trzeba jeszcze zmienic taka mala tuleje dystansowa na piascie (ale mozna zeszlifowac te co sa orginalne o polowe i pasuje) . Pozostal jeszcze montaz linek hamulcowych bo podobno sa inne . Okazalo sie ze te tez pasuja tylko sa troche za dlugie ale za sprawa regulacji wewnatrz auta mozna je spokojnie naciagnac .
Efekt super !!! , auto zatrzymuje sie w moment a reczny - brzytwa !!! Od tej operacji minelo juz 3 lata i nadal mam te same klocki i tarcze (klocki zuzyte dopiero w 50%) Dodam ze klocki i tarcze sa firmy brembo (czerwone- czyli zwykle)
p.s. i jeszcze jedna sprawa - istotna - trzeba miec zapasowke 14" bo ja mialem orginalnie 13" i po zmianie zaciskow z przodu nie wejdzie .
_________________ www.team50.pl
bogoosch |
#29010 Wysłany:
20 Cze 2007, 08:58; Temat postu: wentyle od gt |
Miejscowość: Warszawa - Reguły Rejestracja: 20 Cze 2007, Posty: 32
czy te hamulce na przód od gt są wentylowane czy jest to chuda tarcza tylko jest lepsza z jakiś innych powodów?
wiem ze jak kupuje klocki do mojej kropecki a jest 1,2 75 KM -tyle bylo jak byl nowy  , to dostaje zawsze takie jak idą do seicento.
chcialbym zmienic zacisq tarcze no i oczywiscie klocki, takie zeby pasowaly na piaste, nie wiem czy pompe tez trzeba, teraz zagadka czy te od gt bedąmiodzio czy moze np zadzialaja te od bravy 1,6 100KM - tam sa na wentylu a jak jezdzilem bravka to hamowala miodzio
czy jest ktos kto ma doswiadczenia w temacie
bede wdzieczny za pomoc
dzikidaniel |
#29016 Wysłany:
20 Cze 2007, 09:42; Temat postu: |
Patryk80 |
#29019 Wysłany:
20 Cze 2007, 10:53; Temat postu: Re: wentyle od gt |
bogoosch napisał(a): czy te hamulce na przód od gt są wentylowane czy jest to chuda tarcza tylko jest lepsza z jakiś innych powodów?
przednie sa wentylowane . I jesli dobrze pamietam to klocki punto GT przod sa takie same jak w jakiejs bravie czy cos . Dokladnie juz nie pamietam bo cala zmiane robilem 3 lata temu .
Thomas |
#29023 Wysłany:
20 Cze 2007, 11:00; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Patryk80 |
#29025 Wysłany:
20 Cze 2007, 11:04; Temat postu: |
Przy hamowaniu jest ogromna roznica
bogoosch |
#29146 Wysłany:
21 Cze 2007, 16:49; Temat postu: |
a co z piastą, czy sama wymiana zacisków, tarcz klocków wystarczy czy czeka mnie jakas wieksza rzezba?
mrider |
#29147 Wysłany:
21 Cze 2007, 17:35; Temat postu: |
Patryk80 masz może ABS w swojej kropce? Zastanawiam się nad tarczami z tyłu tylko że mam autko z ABS i coś czuję że mogą być problemy z jego podłączeniem... Najwyżej wsadziłbym całą tylną oś z GT tylko że nie mam żadnych danych na temat czujników w tym modelu  Jeśli nie spasują stare czujniki (co raczej pewne) to koszt takiej zabawy może być nieopłacalny.
Patryk80 |
#29150 Wysłany:
21 Cze 2007, 18:14; Temat postu: |
ja nie mam ABS-u
A piasty zostaja . Zmieniamy zaciski , tarcze , klocki , i z tylu przewody hamulcowe (koncowki elastyczne dokrecone do orginalnych)
[ 16 posty(ów) ] |
