Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
 Post #285419 Wysłany: 04 Wrz 2009, 20:53;
 Temat postu: Stuki przy ruszaniu i hamowaniu ?
Miejscowość: krakow
mam taki dziwny objaw przy ruszaniu i hamowaniu cos stuka mi od strony kierowcy wymieniłem poduszke skrzyni ale nic nie pomogło co to moze byc maglownica nowa wachacze nowe , to jest taki dzwiek jak by ktos w podłoge młotkiem uderzał prosze o porady juz nie mam pomysłow co sprawdzic
 Post #285424 Wysłany: 04 Wrz 2009, 21:45;
W jakim stanie są poduszki silnika?
P.S. Popraw nazwę tematu bo jest -> :E I wyszukiwarka tego nigdy nie znajdzie.
 Post #285430 Wysłany: 04 Wrz 2009, 22:27;
Miejscowość: krakow
Jedną poduszke wymieniłem pod skrzynia bo była padnieta a te dwie sa ok a stuki sa dokładnie pod nogami
 Post #285454 Wysłany: 05 Wrz 2009, 00:14;
Ja mam podobny objaw:
http://fiatpunto.com.pl/topic17581.html
Rob
Punto I 1,1 55 SX '99 5D
 Post #285480 Wysłany: 05 Wrz 2009, 09:08;
sprawdz wahacze
 Post #285488 Wysłany: 05 Wrz 2009, 09:36;
greg505 napisał(a):
sprawdz wahacze
pielaa4 napisał(a):
maglownica nowa, wachacze nowe
 Post #285523 Wysłany: 05 Wrz 2009, 13:03;
kolego przeguby jeszcze trzeba sprawdzic
Punto 1,7 TD
 Post #285528 Wysłany: 05 Wrz 2009, 13:27;
Miejscowość: Bydgoszcz
Miałem podobny problem po wymianie wahaczy - okazało się, że wyrobiła się śruba łącząca sworzeń wahacza z piastą i przesuwał się on góra-dół. Może u Ciebie jest to samo. Zakupiłem nowe śruby (klasy 10.9 zdaje się), i problem zniknął.
Fiat Punto I 1.2 S 60 '94
http://fiatpunto.com.pl/topic7410.html
 Post #285610 Wysłany: 17 Wrz 2009, 07:30;
Miejscowość: krakow
dzisiaj sprawdzalem wszystkie sruby i dokreciłem je ale dalej jest ten sam problem a sruby łaczące stworzeń wymieniłem na nowe musze chyba do mechanika jechac,przeguby chyba odpadaja bo stuki sa przy ruszaniu a pużniej przy hamowaniu brakło mi pomysłów co sprawdzać
[ Dodano: 17 Wrz 2009 06:30 ]
Problem rozwiazany byłem u mechanika i okazało sie ze jedna sruba od wachacza jeszcze sie dała dokrecić i teraz nic nie puka jedynie tylko do wymiany jest poduszka skrzyni
