Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
 Post #283382 Wysłany: 29 Sie 2009, 17:59;
 Temat postu: Ząbkowanie opon
Czy ktoś spotkał się z przypadkiem ząbkowania kilku centymetrow bieżnika, od strony wewnętrznej, równomiernie z obydwu stron, na przedniej osi. Proszę o porady.
 Post #283384 Wysłany: 29 Sie 2009, 18:07;
Zbieżność sprawdzałeś?
 Post #283386 Wysłany: 29 Sie 2009, 18:13;
Sprawdzałem i stwierdzono, że wszystko dobrze. Choć jednoczesnie nasuwa się pytanie, czy przy złej zbieżności będzie ząbkować :?: Jeżeli tak, to sprawdzę w innym warsztacie. Dodam jeszcze, że amory i opony nowe.
 Post #283397 Wysłany: 29 Sie 2009, 18:34;
Zobaczmy co jeszcze wymyślą pozostali forumowicze ;)
 Post #283400 Wysłany: 29 Sie 2009, 18:41;
Dzięki.
 Post #283415 Wysłany: 29 Sie 2009, 19:39;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
dużo do pisania. przeczytaj i będziesz dużo wiedział o Twoim problemie.
http://www.opony.com.pl/encyklopedia/90 ... _opon.html
GP. MY2008
 Post #287312 Wysłany: 11 Wrz 2009, 15:02;
Miejscowość: okolice Słupska
ząbkowanie występuje wtedy kiedy koło odrywa się od ziemi podczas jazdy . Czyli na moje do wymiany amorki :)
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #287340 Wysłany: 11 Wrz 2009, 16:25;
ZAKRZA zgodzę się, tylko że u mnie ząbkuje tylko wewnętrzna część opony, ok. 3 cm. Poza tym amory sprawdzone, są w pełni sprawne.
 Post #290419 Wysłany: 21 Wrz 2009, 07:34;
a gumy wahacza mogą być wyrobione ew. sworzeń złap kolo na podnośniku i zobacz czy możesz ruszać nim w jakieś płaszczyźnie (przód tył lewo prawo itp)
 Post #290540 Wysłany: 23 Wrz 2009, 16:24;
Dzieki panowie za wszystkie podpowiedzi. Jutro jadę na przegląd rejestracyjny i zobaczę, czy ma luzy i jak wygląda zbieżność.
[ Dodano: 23 Wrz 2009 16:24 ]
Bylem na przeglądzie i luzów nie stwierdzono. Zbieżność z kolei była przestawiona. Okaże się po czasie, czy to bylo powodem ząbkowania.
