Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
 Post #289697 Wysłany: 18 Wrz 2009, 21:12;
 Temat postu: obniżenie kropa
Imię: Przemysław
Witam mam pytanie czy przy obnizeniu -40/40 i sportowych amorkach wejda mi felgi z oponami r15 195/50 i niebdzie obcierqc o krawedz blotnika
pozdro
 Post #289702 Wysłany: 18 Wrz 2009, 21:24;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
zalezy jakie Et felgi dasz
Punto 1.4 GT
 Post #289715 Wysłany: 18 Wrz 2009, 22:58;
Imię: Przemysław
[quote="adrian055"]zalezy jakie Et felgi dasz[/quote]
kurde mam alumy ale niedokładnie wiem jakie napewno są 4 x 100 kurde 7,5 cala ale niewiem czy dobrze piszę.
musiałbym sprawdzić
a jakie powinno wejść żeby nie ocierało o kant przedniego nadkolaa( tak jak mam teraz) Lub
jak sprawdzić o ile moje sprężyny obniżają teraz mojego kropa.( kupiłem na sportowym zółte amorki i czerone sprężyny)
[size=9:][ [i:][b:]Dodano[/b:]: 18 Wrz 2009 20:58[/i:] ][/size:]
a jak się wkurze zminię na standard założe amorki kayaba + sprężynki Kilen ok 600 zł ( 2 amoki + 4 sprężyny) , monroe za 500 lub jakaś firma GH za 360
 Post #289766 Wysłany: 19 Wrz 2009, 09:34;
Imię: Adrian
Et to wysuniecie felgi wzgledem piasty jesli dorze wiem , et musisz miec 30-35 zeby CI nie obcierało przy gumach 195
Punto 1.4 GT
 Post #289824 Wysłany: 19 Wrz 2009, 14:04;
Imię: Przemysław
[quote="adrian055"]Et to wysuniecie felgi wzgledem piasty jesli dorze wiem , et musisz miec 30-35 zeby CI nie obcierało przy gumach 195[/quote]
jednak będzei zmiana na zwykłe zawieszenie z tyłu juz mam zwykłe amorki teraz będzie wymiana przód + 4 sprężyny jaką firmę byś polecił kayaba czy monroe, chociaż skusiłbym się na GH ale jakoś ta cena 360 zł może oznaczać że to jakiś shit jest
 Post #289878 Wysłany: 19 Wrz 2009, 17:52;
Miejscowość: Stara Kiszewa
premo1422, dawałem link do tanich bilsteinów. Za mniej jak 400zł kupisz. Poszukaj.
Odwrotnie. Im większe ET tym felga głębiej siedzi.
 Post #289880 Wysłany: 19 Wrz 2009, 17:57;
Imię: Adrian
tak tak dlatego dalem et 30-35 dla kapci 195
Punto 1.4 GT
 Post #289881 Wysłany: 19 Wrz 2009, 18:02;
Wsadź fele szerokości 7,5" przy ET 35. Wtedy będę do Ciebie mówić guru ;)
ET bez szerokości nic nie mówi. Przy ET 30 można myśleć o 7,5 cala ale pewnie jeszcze jakiś dystans by się przydał.
 Post #289882 Wysłany: 19 Wrz 2009, 18:17;
Imię: Adrian
ja smigam na et 35 przy szerokosci 7.5cala i oponach 205 przod i 215 tył i jest ok:D tzn wczesniej mialem ranty zaklepane:)
Punto 1.4 GT
 Post #290354 Wysłany: 20 Wrz 2009, 21:58;
Imię: Przemysław
[quote="dzikidaniel"]Wsadź fele szerokości 7,5" przy ET 35. Wtedy będę do Ciebie mówić guru ;)
ET bez szerokości nic nie mówi. Przy ET 30 można myśleć o 7,5 cala ale pewnie jeszcze jakiś dystans by się przydał.[/quote]
a którą firmę byście wybrali???
