Obecny czas: 26 Cze 2025, 12:30
 Post #285418 Wysłany: 04 Wrz 2009, 20:48;
 Temat postu: kierownica bez wspomagania ciezko?
Witam mam kropka bez wspomagania kierownicy i jak stoję w miejscu BARDZO ale to BARDZO cieżko się kręci kierownicą wiem ze trzeba miec wspomaganie ale moj wuja ma tez punto bez wspomagania i on w miejscu kreci o wiele wiele lzej od mojego punciaka. mozna cos z tym zrobic? dodam ze kierownica lekko sie skreca gdy auto je w ruchu ale to chyba oczywiste..
 Post #285420 Wysłany: 04 Wrz 2009, 20:54;
Silnik: 1.9 80KM JTD
A masz opony tej samej szerokości co wujo?
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #285421 Wysłany: 04 Wrz 2009, 20:54;
A jaki masz rozmiar kapci?
 Post #285422 Wysłany: 04 Wrz 2009, 20:55;
nie wiem a duzo moze od tego zalezec? z wygladu sa takie same ale po oznaczeniach to nie wiem musze zobaczyc...
// standardowy jaki ma byc w puncie 1.1
 Post #285428 Wysłany: 04 Wrz 2009, 22:12;
sprawdz cisnienie w oponach
 Post #285432 Wysłany: 04 Wrz 2009, 22:36;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Może wujo ma większą kierownice? :wink:
A na poważnie to przyjżyj się łożyską w poduszkach amorów i jak szerokie masz oponki.
 Post #290465 Wysłany: 21 Wrz 2009, 10:46;
Miejscowość: Sanok/Rzeszów
Mi też ciężko chodzi kierownica, nie mam wspomagania, ciśnienie w oponach ok, rozmiar opon standardowy. Już się przyzwyczaiłem do tego, chociaż bywa uciążliwe...
 Post #292247 Wysłany: 25 Wrz 2009, 10:44;
moze tez przekladnia kierowniczy juz jest empty
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #292266 Wysłany: 25 Wrz 2009, 11:42;
To jest bardzo dobra rada i od tego powinno się zacząć. Mnie zawsze przy przekładce opon wulkanizator za mało napompuje i potem ciężko się kręci i trzeba dopompować trochę ;)
