Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
[ 20 posty(ów) ] |
misiek71717 |
#313859 Wysłany:
03 Gru 2009, 02:49; Temat postu: Wachacz? |
Miejscowość: Ostróda Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 68
Witam. Mam takie pytanie , otóz gdy moj kropas stoi na równym terenie np asfalcie to tylnie koło nie jest ustawione równo tylko jest przechylone do środka, wyglada to tak jakby postawiono na niego 5 ton obciażenia. Czy to jest wina wachacza czy to z innego powodu?
czech22 |
#313861 Wysłany:
03 Gru 2009, 07:53; Temat postu: |
Wina wahacza, a konkretnie rozpadły się łozyska.Jak będziesz mocno szarpać kołem od-do siebie to wyczujesz luz. Na ten temat jest dużo napisane, poszukaj za pomocą wyszukiwarki. Nawet opisana jest wymiana łożysk.
Kiko |
#313980 Wysłany:
03 Gru 2009, 18:47; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia/Kraków Rejestracja: 06 Maj 2009, Posty: 157
czech22 a może zbierzność
woncki |
#313997 Wysłany:
03 Gru 2009, 19:50; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Kiko napisał(a): czech22 a może zbierzność
Nie ustawia się zbierzności na tyle.
Misiek masz słuszne przypuszczenia, że winny jest wahacz. Nie musisz wstawiać nowego, wystarczy że wymienisz w nim tuleje.
Kiko |
#314036 Wysłany:
03 Gru 2009, 21:52; Temat postu: |
woncki czego się nie ustawia na tyle na wszystkich osiach ustawiasz zbieżność
lakikwap |
#314044 Wysłany:
03 Gru 2009, 22:02; Temat postu: |
Kiko napisał(a): woncki czego się nie ustawia na tyle na wszystkich osiach ustawiasz zbieżność no w punto to nie bardzo. Tylko przód. woncki napisał(a): wystarczy że wymienisz w nim tuleje.
hymm z tego co wiem to nieda rady bo jest niewymienialny i trzeba cały wahacz, na szczęście nie są bardzo drogie.
Kiko |
#314048 Wysłany:
03 Gru 2009, 22:05; Temat postu: |
lakikwap nie to co mi robili jak nie ustawiali zbieżności tylnej ośi
lakikwap |
#314054 Wysłany:
03 Gru 2009, 22:13; Temat postu: |
na tyle? oj nie wiem ale tam niema co ustawiać z tego co mi wiadome.
Przy ustawianiu zbieżności to taki bajeranckie urządzenie przyczepia sie chyba do wszystkich kół ale ustawia sie tylko przód na drążkach kierowniczych.
woncki |
#314061 Wysłany:
03 Gru 2009, 22:19; Temat postu: |
Kiko napisał(a): lakikwap nie to co mi robili jak nie ustawiali zbieżności tylnej ośi
Sprawdzili geometrię kół i wykasowali
Kiko |
#314063 Wysłany:
03 Gru 2009, 22:22; Temat postu: |
lakikwap a jak ci tnie opony i nie masz luz to się ustawia zbieżność gdzieś mi leży wyniki przed i po ustawianiu w każdym bądź razie w warsztacie zrobili tak że jest ok bez wymieniania elementów
Na lewym tylnym było +0.92 a prawe miało 0.02 teraz jest lewe 0.03 i prawe też 0.03
lakikwap |
#314067 Wysłany:
03 Gru 2009, 22:28; Temat postu: |
kurde to nie wiem:/ może ktoś sie jeszcze inny wypowie. Ale gdzie tam coś można ustawić  no nic, nie upieram sie bo na 99% jest tylko pewny
No właśnie co do zdzierania opon z tyłu to znaczy że raczej jest do wymiany jakaś część.
SMOX |
#314075 Wysłany:
03 Gru 2009, 22:47; Temat postu: |
Miejscowość: Busko Zdrój Rejestracja: 03 Lis 2009, Posty: 270
misiek71717 mialem to samo kupilem zestaw naprawczy chyba za 50 zl i za drugie 50 mechanik mi wymienil i wszystko juz jest wporzadku
_________________ Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
woncki |
#314082 Wysłany:
03 Gru 2009, 22:56; Temat postu: |
SMOX napisał(a): misiek71717 mialem to samo kupilem zestaw naprawczy chyba za 50 zl i za drugie 50 mechanik mi wymienil i wszystko juz jest wporzadku
Dokładnie tak! Dodam tylko, że ten zestaw naprawczy to właśnie są tuleje.
misiek71717 |
#314120 Wysłany:
03 Gru 2009, 23:50; Temat postu: |
A stanie sie coś jak pojezdze jeszcze na tym tak z miesiac ? Bo aktualnie malo funduszy...
woncki |
#314132 Wysłany:
04 Gru 2009, 00:13; Temat postu: |
1.Będzie zdzierał tylne opony od wewnętrznej strony.
2. Przy silnym zużyciu tulei będą dość głośne stuki, zwłaszcza przy hamowaniu.
3. Trochę pogorszy się trakcja tylnej osi co ma wpływ na trakcję całego pojazdu.
4 Miesiąc powinien wytrzymać  To raptem 1000-1500km
misiek71717 |
#314192 Wysłany:
04 Gru 2009, 11:43; Temat postu: |
Ok, dzięki wielkie za odpowiedzi
SMOX |
#314235 Wysłany:
04 Gru 2009, 15:49; Temat postu: |
misiek71717 mozesz jezdzic. ja jezdzilem chyba pol roku i nie narzekalem. wq mnie tylko wyglad kola, zebralem sie i wymienilem  :)
czech22 |
#314245 Wysłany:
04 Gru 2009, 16:32; Temat postu: |
Warto się zastanowić nad tym, czy dłuższa jazda z luzem na wahaczu nie spowoduje wytarcia czesci wewnętrznej do tego stopnia,że wahacz będzie do wyrzucenia. Wtedy zestaw naprawczy nie pomoże.
misiek71717 |
#314292 Wysłany:
04 Gru 2009, 19:26; Temat postu: |
SMOX napisał(a): misiek71717 mozesz jezdzic. ja jezdzilem chyba pol roku i nie narzekalem. wq mnie tylko wyglad kola, zebralem sie i wymienilem  :)
Nie tylko wygląd koła, jak jade na dołach to niezle tlucze i wkurza mnie to bardzo...
SMOX |
#314475 Wysłany:
05 Gru 2009, 13:48; Temat postu: |
[ 20 posty(ów) ] |
