Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
Dudek2006 |
#288446 Wysłany:
15 Wrz 2009, 14:58; Temat postu: Hamulce pytanie ? |
Witam posiadam punciaka 1.1 z 95 r i mam pytanie od kupna czyli 1.5 roku mam wyczuwalny brak tylnego hamulca jak i równiez hamulca recznego jak i równiez bardzo miekkipedał hamulca:
wymienilem:
klocki ,tarcze przód
Bebny (nowe nie toczone) szczeki Tył
linki od recznego (chociaz nowe wyciagniete na maksa przy recznym i tak dalej brak recznego )
Cylinderki tył
Wężyki gumowe przód
Płyn hamulcowy (odpowietrzanie na X Lewy przod - prawy tyl )
i zastanawiam się nad korektorami siły hamowanie bo auto przy hamowaniu nurkuje do przodu
tylko jak one maja wyglądać bo u mnie sa
http://www.allegro.pl/item720669769_kor ... _nowy.html
ale widziałem ze niektóre maja "dźwignie"
Juz czytałem wiele postów z tego i innych forów i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem
#288671 Wysłany:
16 Wrz 2009, 08:35; Temat postu: |
| Rabarbar |
Dudek2006 napisał(a): i zastanawiam się nad korektorami siły hamowanie bo auto przy hamowaniu nurkuje do przodu
A co ma do tyłu nurkować?  To, że przód się "kłania" to normalne.
Ja mam podobny problem o tyle, że mimo wymiany linek i szczęk nadal nie mam ręcznego na jednym kole  Niby wszystko działa, ale siła hamowania minimalna.
Dudek2006 |
#288679 Wysłany:
16 Wrz 2009, 09:18; Temat postu: |
no nie powinno być aż takiego głębokiego nurka bo jeździłem puntem kumpla tyle za 98 r i auto az tak sie do przodu nie przechyla i pedał twardszy niż u mnie
#288680 Wysłany:
16 Wrz 2009, 09:22; Temat postu: |
| Rabarbar |
Dudek2006 |
#288685 Wysłany:
16 Wrz 2009, 09:43; Temat postu: |
niee nie twardnieje chyba ze na zgaszonym silniku na włączonym cały czas miekki
Mado |
#288748 Wysłany:
16 Wrz 2009, 13:44; Temat postu: |
Miejscowość: Stronie Śląskie Rejestracja: 12 Maj 2008, Posty: 23
Wydaje mi się że miekki hamulec i słaby ręczny to taka horoba w punto I. Ja u siebie tez wymienialem klocki, tarcze, szczeki, bebny, linki itp. Czasami po wymianie linek i ich naciągnieci było lepiej ale nie mam pojęcia dlaczego. Jak masz wersje z ABS to moze trzeba wymienic samoregulatory? Mi ostatnio wyszło na przeglądzie, że lewy tył hamuje o 60% słabiej niż prawy, nie mam pojęcia dlaczego. Słyszałem ze czasami wlasnie dobrze jest wymienic lub wyczyscic korektory.
_________________ Fiat Punto 75 ELX - klik
#288750 Wysłany:
16 Wrz 2009, 13:46; Temat postu: |
| Rabarbar |
Mado |
#288752 Wysłany:
16 Wrz 2009, 13:52; Temat postu: |
Myslałem ze wersje bez absu ich nie mają, ale możliwe, że sie myle, ale jak mają to zapewne inne?
#288753 Wysłany:
16 Wrz 2009, 13:53; Temat postu: |
| Rabarbar |
Mado |
#288755 Wysłany:
16 Wrz 2009, 13:58; Temat postu: |
O to mi własnie chodzi. Więc byłem w błędzie, sory za zamieszanie, co nie oznacza, że nie trzeba ich sprawdzić bo czasami one też są przyczyną słabych hampli z tyłu.
#288756 Wysłany:
16 Wrz 2009, 13:59; Temat postu: |
| Rabarbar |
Mi facet na przeglądzie powiedział, ze jesli po zmianie szczęk/linek za mocno się linki naciągnie, to potem samoregulator nie jest w stanie odpowiednio szczęk rozeprzeć i trzeba nieco poluzować linki. Sprawdziłem to u siebie, ale nie pomogło.
Dudek2006 |
#288759 Wysłany:
16 Wrz 2009, 14:18; Temat postu: |
ale chodzi wam o to ??
czy
#288760 Wysłany:
16 Wrz 2009, 14:30; Temat postu: |
| Rabarbar |
Na zdjęciu nr 1 zaznaczyłeś samoregulatory i to o nich była mowa.
Na 2 masz korektory. Swoją drogą możliwe, ze problem tkwi w nich, ale to juz imo ostateczność. [ Dodano: 16 Wrz 2009 13:30 ]Dudek2006 napisał(a): wyczuwalny brak tylnego hamulca jak i równiez hamulca recznego
Korektor nie odpowiada za ręczny.
Dudek2006 |
#288764 Wysłany:
16 Wrz 2009, 14:53; Temat postu: |
u mnie sa skorodowane i wcisniete4 na maxa
dzikidaniel |
#288766 Wysłany:
16 Wrz 2009, 14:58; Temat postu: |
Jeśli komuś mimo zrobienia tylnych hamulców wciąż wydaje się że słabo hamuje to niech pobawi się samoregulatorem i ustawi sobie ostrzej tył. Jak to nie pomaga to trzeba założyć tarcze...
Tobi |
#288776 Wysłany:
16 Wrz 2009, 15:55; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 31 Maj 2008, Posty: 64
Jako, że temat świeży to się podczepię. Wyjąłem stare szczęki i teraz za cholerę nie mogę założyć linki ręcznego na nowe. Chodzi o ten oplot ze sprężyny - trzeba go podciągnąć i włożyć linkę do zaczepu. Jest jakiś patent jak to zrobić? Można gdzieś poluzować całą linkę? Gdzie jest regulacja ręcznego w Punto I?
_________________ Mój Kropek - zapraszam.
MarcinO |
#288851 Wysłany:
16 Wrz 2009, 19:33; Temat postu: |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
STax mam dokladnie to samo co u Ciebie, prawe tylne kolo prawie nie hamuje tak reczny jak i nozny. Wymienilem linke, szczeki jakies 3 miesiace temu i pomoglo, oba kola chamowaly rowno. 2 tygodnie temu bylem na przegladzie i znowu to samo - prawy tyl prawie nie hamuje. Dodam, ze po nacisnieciu chamulca do oporu tylnymi kolami moglem sobie obracac, Czy to normalne? Wiem ze tylne kola nie powinny sie blokowac ale czy to normalne ze mozna ich okrecic rekoma??
_________________ Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
Piszę poprawnie po polsku.
Mado |
#288888 Wysłany:
16 Wrz 2009, 20:47; Temat postu: |
Co do samoregulatorów to chodziło mi o to:
Facet na przegladzie powiedział ze w bravo miał podobnie, dał nowe korektory i sie poprawiły hample.
Regulacja linek jest przy dzwigni ręcznego, musisz zdjąc mieszek i plastik wokół niego i myśle ze dalej sobie poradzisz
Dudek2006 |
#288905 Wysłany:
16 Wrz 2009, 21:05; Temat postu: |
to ci powiem ze u mnie te samo regulatory wygladaja tak
#289035 Wysłany:
17 Wrz 2009, 08:30; Temat postu: |
| Rabarbar |
To, co pokazujecie to jest tylko element samoregulacji. On działa z tymi zebatkami na szczękach o które sie zapiera.
MarcinO napisał(a): STax mam dokladnie to samo co u Ciebie, prawe tylne kolo prawie nie hamuje tak reczny jak i nozny No no to nie dokładnie, bo u mnie nożny działa tylko ręczny kozaczy  Tobi napisał(a): Chodzi o ten oplot ze sprężyny - trzeba go podciągnąć i włożyć linkę do zaczepu. Jest jakiś patent jak to zrobić? Można gdzieś poluzować całą linkę? Albo masz linkę bardzo mocno naciągniętą albo coś nie tak z oplotem. Ja ostatnio zmieniałem szczęki i spokojnie to założyłem bez luzowania. [ Dodano: 17 Wrz 2009 07:29 ]Cytuj: u mnie sa skorodowane i wcisniete4 na maxa Może w tym problem. Wyciągnij szczeki i spróbuj je możliwe dużo odciągnąć (może być potem problem z założeniem). [ Dodano: 17 Wrz 2009 07:30 ]MarcinO napisał(a): Czy to normalne? Wiem ze tylne kola nie powinny sie blokowac ale czy to normalne ze mozna ich okrecic rekoma??
Tak na ręcznym jak i na nożnym koło nie ma prawa obrócić się w rękach.
Dudek2006 |
#289046 Wysłany:
17 Wrz 2009, 09:01; Temat postu: |
ale chodziło mi o to ze korektory mam zkorodowane i wciśnięte na maxa i może to one nie puszczają odpowiednia ilość płynu i przez to nie naciągają się samo regulatory
#289047 Wysłany:
17 Wrz 2009, 09:15; Temat postu: |
| Rabarbar |
Dudek2006: ok, niesprawny korekto tłumaczył by problemy z tylnymi hamulcami ale nie z ręcznym. Ręczny działa czysto mechanicznie - dźwignia>linka>szczęki i korektor nie miał by tu nic do rzeczy.
Dudek2006 |
#289053 Wysłany:
17 Wrz 2009, 09:42; Temat postu: |
spróbuje za twoja rada na dniach ręcznie przestawiając samo regulator i zobaczę efekty ale jednocześnie skręcić linki napinające przy lewarku tak ??
#289067 Wysłany:
17 Wrz 2009, 10:16; Temat postu: |
| Rabarbar |
Dudek2006: najpierw linki poluzuj, potem rozciągnij samoregulatory, złóż beny, ponaciskaj kilka razy nożny hamulec (chociaż jeśli jest niesprawny to może to nie zadziałać) i na końcu naciągnij linki.
Dudek2006 |
#290415 Wysłany:
21 Wrz 2009, 07:14; Temat postu: |
STax zastosowałem się do twojej rady i pomogło ( przesmarowałem korektory wd40 i tez śmigają) Pozdrawiam
ps. Samo regulatory nie działają u mnie lecz nie chce w ciemno kupować nowych bo może być to samo bo jak pisałem kilka postów wyżej te samo regulatory pokazane przez mado wyglądają inaczej niż moje ( może to sa z wersja z ABS u mnie brak)
