[ 17 posty(ów) ] |
martiii |
#308938 Wysłany:
16 Lis 2009, 23:37; Temat postu: Zbyt mocno hamuje Tył.Dlaczego??? |
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 09 Paź 2009, Posty: 18
Witam maniaków. Pisze z prośbą o zdiagnozowanie usterki...Codziennie rano gdy odpalę i ruszam zimnym autkiem, zaraz po pierwszym hamowaniu hamuje mi tylne prawe koło, po przejechaniu kilku km. i kilku hamowaniach wszystko wraca do normalności i hamuje przód i lekko tył. Wiem napewno, że mam do wymiany tarcze i klocki ale czy to by było przyczyną hamowani na zimnym tylnego prawego koła. Pozdrawiam
greg505 |
#308939 Wysłany:
16 Lis 2009, 23:45; Temat postu: |
pewnie zaciagasz na noc reczny, po prostu szczeki nie odpuszczaja
martiii |
#308965 Wysłany:
17 Lis 2009, 01:11; Temat postu: |
No właśnie że nawet jak nie zaciągam to po nocy mi przychamowuje mocniej to tylne prawe koło, ale musze i tak zajżęć to tych szczęk.Ciekawe czy wogóle ktoś kiedyś tam zaglądał, bo przód fatalnie wygląda.Pozdrówka
#308966 Wysłany:
17 Lis 2009, 01:13; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel |
#308968 Wysłany:
17 Lis 2009, 01:21; Temat postu: |
Niby czemu? Jak miałem za bardzo naciągniętą linkę ręcznego na prawym kole to prawy tył potrafił na ręcznym bardziej "usiąść" niż lewy. Tak więc da się wyczuć.
martiii, od jakiego czasu tak się dzieję? Czy nie masz problemu z grzejącym się prawym kołem?
#308971 Wysłany:
17 Lis 2009, 01:56; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel napisał(a): Jak miałem za bardzo naciągniętą linkę ręcznego na prawym kole to prawy tył potrafił na ręcznym bardziej "usiąść" niż lewy
No niby tak, ale ciekaw jestem co w tym przypadku wskazuje na dane koło.
martiii |
#308989 Wysłany:
17 Lis 2009, 11:04; Temat postu: |
Panowie więc tak, wsiadamy do autka wyjeżdzamy na droge z rana i hamuje pedałem przed skrzyżowanie a tu nagle tylne prawe koło hamuje z całej siły i sie blokuje.Więc przód hamuje bardzo lekko a tamto koło z całej siły, dopiero po przejechaniu i kilkunastu razach hamowania wszystko wraca do normy.Ostatnio musiałem szybko z rana zahamować bo jechałem do pracy i na sliskiej nawierzchni zblokowało sie włąsnie to koło i wywinołem bączka.Strach w oczach heehhe, teraz idzie zima, ale pierwsze co trzeba zajrzeć do szczęk, jakiś mechanizm który z rana jest zimny musi sie chyba blokować.
#308991 Wysłany:
17 Lis 2009, 11:13; Temat postu: |
| Rabarbar |
martiii |
#309003 Wysłany:
17 Lis 2009, 12:13; Temat postu: |
Z tym pogrubieniem chciałem się wyróżnic hehe. żartuje okej.No musze to cholerstwo rozebrać i zajrzeć.
dzikidaniel |
#309005 Wysłany:
17 Lis 2009, 12:43; Temat postu: |
Jeśli kręcisz bączki to nie z powodu jednej strony a dwóch. Tak więc sprawdź dokładnie co masz namieszane z tymi hamulcami.
I powiedz od kiedy tak się dzieje.
miki1004 |
#309203 Wysłany:
17 Lis 2009, 23:02; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 122
Może poprostu gdy auto stoi na dworze to powierzchownie rdza na bębny wchodzi?
greg505 |
#309217 Wysłany:
17 Lis 2009, 23:14; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Jeśli kręcisz bączki to nie z powodu jednej strony a dwóch. Tak więc sprawdź dokładnie co masz namieszane z tymi hamulcami. I powiedz od kiedy tak się dzieje.
przy zablokowanym jednym kole, sytuacja bedzie podobna
dzikidaniel |
#309242 Wysłany:
18 Lis 2009, 00:16; Temat postu: |
Nie będzie. Gwarantuję Ci. No chyba że specjalnie ale też ciężko. To jeszcze nie zima.
Joint32 |
#309422 Wysłany:
18 Lis 2009, 20:03; Temat postu: |
Dopóki nie zwalisz bębna w tym kole to nie ma co gdybać.
AF |
#309425 Wysłany:
18 Lis 2009, 20:08; Temat postu: |
Jeśli w bębnie wszystko jest OK (łącznie ze sprawdzeniem, czy tłoczki chodzą swobodnie  ), to sprawdź linkę ham. ręcznego - czasem jak przyrdzewieje, to nie pozwala na cofnięcie się szczęk
Albo korektor siły hamowania masz padnięty
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
pers5 |
#309523 Wysłany:
18 Lis 2009, 23:57; Temat postu: |
Miejscowość: opole Rejestracja: 03 Sty 2008, Posty: 37
Niesprawny korektor potrafi nieźle namieszać w układzie hamulcowym. Zazwyczaj jest zapieczony. Sprawdź czy sprężyna jest w ogóle naciągnięta. U mnie pomogło lanie wd-40 - kilkanaście razy oraz zdzielenie młotkiem w masywną część korektora - zaczął pracować
No, ale przede wszystkim szczęki hamulcowe muszą być OK.
Lotos |
#309692 Wysłany:
19 Lis 2009, 19:17; Temat postu: |
to pewnie w tym drugim kole masz zawalony syfem cylinderek hamulcowy i za słabo hamuje
[ 17 posty(ów) ] |
