Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
 Post #416709 Wysłany: 28 Lis 2010, 21:11;
 Temat postu: Ściąga w lewo
Witam mam taki problem ze swoim Punto 1 iż ściąga w lewo a do tego gdy skręcam nawet delikatnie w lewo to słychać opony jak głośniej szumią a natomiast w prawo nie ma tego szumu. Nie mam już pomysłów i proszę o pomoc a dodam że zbieżność ustawiona,wahacze wymienione,nie ma luzów na drążkach, ciśnienie dobre opon. Problem był na letnich oponach jak i teraz na zimowych. Z góry dziękuję za porady.
 Post #416725 Wysłany: 28 Lis 2010, 21:54;
Miejscowość: Bojszowy
łożysko masz dobre? poczytaj na forum na ten temat. Ja na to stawiam
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #416739 Wysłany: 28 Lis 2010, 22:14;
Jeśli chodzi o łożysko w kole to nie słychać ani nie ma wyczuwalnego luzu. Zastanawia mnie dlaczego te opony szumią???
 Post #416748 Wysłany: 28 Lis 2010, 22:21;
Mimo wszystko stawiam na zbieżność. Wiem, że masz ustawioną, ale sprawdź to jeszcze w innym warsztacie.
 Post #416758 Wysłany: 28 Lis 2010, 22:27;
Co do tej zbieżności to przy złym jej ustawieniu to opony szumią tylko skręcając w lewo czy też powinny szumieć skręcając w prawo?
 Post #416782 Wysłany: 28 Lis 2010, 23:14;
jeśli podczas skręcania w lewo szum się nasila, a skręcając w prawo nie, to ja stawiałbym na łożysko. Miałem identycznie to samo. Nie pamiętam już w którą stronę skręcałem huczenie było mocniejsze. W ostatnich dniach przed wymianą to już było dość głośno w aucie.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #416792 Wysłany: 28 Lis 2010, 23:35;
Miejscowość: Myszków
mialem podobnie u siebie ,tez sciagalo w lewo nawet po ustawieniu zbieznosci , ale po zmianie opon na zimowe wszystko wrocilo do normy.
 Post #417123 Wysłany: 29 Lis 2010, 20:39;
U mnie natomiast na letnich czy zimowych jest to samo. Z tego co kolega mati.91 napisał wnioskuje, że prawdopodobnie lewe łożysko ma większy opór i dlatego ściąga w lewo mam rację?
 Post #417127 Wysłany: 29 Lis 2010, 20:47;
Miejscowość: Żęszuf
a zobacz czy temperatura felg jest taka samo bo może hamulce trzymają?
topic20164.html
 Post #426308 Wysłany: 30 Gru 2010, 19:01;
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Święta racja. w zeszłym tygodniu się z tym borykałem. Ściągało mi w prawo, prawa felga się grzała i przy puszczeniu pedału gazu lub wciśnięciu sprzęgła zauważalny był szybki spadek prędkości pojazdu. Okazało się, że jest to wina lekko zapieczonego zacisku + rozwarstwiony gumowy przewód hamulcowy, który idzie do zacisku. Po wymianie przewodu i naprawie zacisku problem zniknął.
mk1 SX 1,1 1995r.
 Post #426330 Wysłany: 30 Gru 2010, 19:54;
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega
a jak z oponami nie są zdarte po którejś stronie?
Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
