Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
 Post #306819 Wysłany: 10 Lis 2009, 14:26;
 Temat postu: Pytanie o ustawienie poduszek McPhersona
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Posiadam Punto I 3D 1600 MPI ze wspomaganiem mam pytanie w którą stronę powinny być ustawione poduszki górnego mocowanie McPhersona patrząc od przodu samochodu? chodzi mi o to w którą stronę mają być te 3 dziurki w gumie poduszki czy w stronę podszybia czy odwrotnie i czy jest np tak że mają być na odwrót tz np prawa strona w kierunku podszybia a lewa odwrotnie?
 Post #306821 Wysłany: 10 Lis 2009, 14:34;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Ściągnij instrukcje. Tam masz wyjaśnione co i jak.
 Post #306931 Wysłany: 10 Lis 2009, 21:13;
ale gdzieś słyszałem że jak sie ma wspomaganie to niby któraś poduszka jest montowana na odwrót nie wiem czy to prawda.Gdzie znajdę tą instrukcję?
 Post #306951 Wysłany: 10 Lis 2009, 22:37;
W downloudzie.
Jak któraś? Obie poduszki są montowane w ten sam sposób. Sposób zależy czy jest wspomaganie czy nie. Jak jedna może być inaczej założona niż dróga??? :shock:
 Post #306996 Wysłany: 11 Lis 2009, 00:21;
Dziurki patrząc od przodu mają być z tyłu.
 Post #307050 Wysłany: 11 Lis 2009, 11:31;
też tak mam je ustawione.A pytałem o ustawienie tych poduszek bo w jednym temacie ktoś pisał o tym ze sie niby ustawia na odwrót wie szukałem odpowiedzi
 Post #307057 Wysłany: 11 Lis 2009, 11:50;
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń
Jeśli masz w spomaganie to poduszki musisz ustawić tak żeby mocowanie amortyzatora było bardziej z tyłu . Chodzi o to żeby kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy był większy .
W aucie bez wspomagania ustawiasz tak żeby mocowanie amortyzatora było bardziej z przodu auta .
Oczywiście obie poduszki tak samo !!
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
Fiat Grande Punto Sport T-jet.
Audi A4 Quattro 1.8 T
 Post #307068 Wysłany: 11 Lis 2009, 13:16;
aha to zaraz to sprawdzę.Dzięki za pomoc.Szkoda tylko że dowiaduję się tego od was a nie od mechanika który miał mi pomagać przy wymianie. Mam pytanie czy jeśli miałem to źle ustawione i jeździłem z tym od Lipca to czy mogłem coś uszkodzić w zawieszeniu?
[ Dodano: 11 Lis 2009 13:08 ]
Te poduszki w gniazdach powinny być przesunięte w stronę podszybia czy tylko trochę za środkiem w stronę podszybia?.
Czy te poduszki są dobrze ustawione w Punto I ze wspomaganiem?
prwa strona od przodu:
[ Dodano: 11 Lis 2009 13:11 ]
[ Dodano: 11 Lis 2009 13:14 ]
Lewa strona:
[ Dodano: 11 Lis 2009 13:16 ]
 Post #307282 Wysłany: 11 Lis 2009, 22:32;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Nie mogę się połapać w tych zdjęciach z której strony zostały zrobione . Musiał byś zrobić takie żeby było widać trochę więcej niż samą poduszkę .
Poduszek w gniazdach za bardzo nie da się przesunąć , można je tylko odwrócić .
Powiem tak : jeśli masz wspomaganie to poduszki mają być tymi trzema dziurkami w stronę przodu auta . Czyli nakrętka amortyzatora bliżej podszybia .
Przez jeżdżenie z źle ustawionymi poduszkami nic się raczej nie zepsuje ale autko sie źle prowadzi .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
 Post #307292 Wysłany: 11 Lis 2009, 22:42;
80quattro, ściagnij instrukcję. Wchodzisz w download i wybierasz 4 od dołu link (żółta lampka). Tam zaglądasz w instrukcję i masz czarno na białym co i jak...
 Post #307503 Wysłany: 12 Lis 2009, 17:05;
Prawa stroma od przodu:
[ Dodano: 12 Lis 2009 16:37 ]
[ Dodano: 12 Lis 2009 16:41 ]
lewa strona od przodu:
[ Dodano: 12 Lis 2009 16:45 ]
[ Dodano: 12 Lis 2009 16:49 ]
[ Dodano: 12 Lis 2009 16:59 ]
Czyli te poduszki są źle zamontowane w samochodzie ze wspomaganiem? bo te 3 dziurki są w stronę podszybia. Zastanawia mnie tylko jedno jak to sie stało że mam niby źle założone poduszki skoro najpierw wymieniałem jedną stronę a potem dopiero drugą do tego nie ma śladów po podkładkach na lakierze w gniazdach a tam gdzie są przykręcone śruby to były ślady.Jest to punto I ELX wiec wspomaganie było od nowości a nie dokładka. Poradźcie co z tym fantem zrobić? jeśli obrócenie poduszek to w jakim sensie tz. prawa strona na lewą czy wystarczy odkręcić te 2 śruby i okręcić poduszkę ale wtedy te 2 śruby będą wchodziły w te otwory co są te plastikowe noski teraz, czy nie ma różnicy w który otwór wkręcimy te 2 śruby?
[ Dodano: 12 Lis 2009 17:05 ]
Nie mogę jej niestety ściągnąć bo lampka jest czerwona a nie żółta co w tym wypadku mam zrobić?
 Post #307507 Wysłany: 12 Lis 2009, 17:17;
Napisz do ipIV by Ci zwiększył limit.
 Post #307514 Wysłany: 12 Lis 2009, 17:44;
ok napiszę jeszcze raz dziękuję za pomoc ta książka na pewno pozwoli mi zadawać mniej pytań na forum :D
 Post #307637 Wysłany: 12 Lis 2009, 22:27;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Ale ja mam instrukcję od bardzo dawna :D . To kolega misiaczek88on pyta o ustawienie poduszek :D .
misiaczek88on Tak masz poduszki założone na odwrót .
Żeby było dobrze po prostu odkręć poduszkę od nadwozia opuść mcphersona i obróć poduszkę na trzpieniu amortyzatora . Nie trzeba nic przakładać z prawej na lewą .
A otwory na śruby bedą w tym samym miejscu więc nie ma problemu .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
 Post #307659 Wysłany: 12 Lis 2009, 22:56;
 Temat postu: .
Miejscowość: Luboń
 Post #307673 Wysłany: 12 Lis 2009, 23:16;
Sorry za te wszystkie pytania ale tak to jest jak sie jest zielonym z mechaniki tak jak ja wybacz. Nie znam sie niestety wiem że jak ja o to nie zadbam to nikt inny tego nie zrobi
 Post #307676 Wysłany: 12 Lis 2009, 23:20;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Nie ma sprawy . Od tego jest forum .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
