Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:35
[ 15 posty(ów) ] |
danielboss |
#26070 Wysłany:
29 Maj 2007, 16:49; Temat postu: Poduszka McPhersona |
Witam ponownie, jakis miesi ąc temu coś zaczło mi stukać przy prawym kole, po wizycie w stacji diagnostycznej powiedziano mi ze poduszka mcpersona jest do wymiany, wiec tak zrobilem. Przez 3 dni bylo dobrze a póżniej znowu stuki, i zastanawiam sie czy to dobrze poskładałem. Czy ma ktoś jakis rysunek jak to ma wyglądac bo jak mocno dokręce górna nakrętke i tak jakby przeskakuje sprężyna, a jak ja popuszcze to słychać stuki. Co o tym sądzicie ????
skadubek |
#26125 Wysłany:
29 Maj 2007, 23:10; Temat postu: |
Miejscowość: Za granica... Rejestracja: 14 Lut 2007, Posty: 372
A może amorki się już skończyły
Te poduszki też mam do wymiany  jaki jest ich  koszt
dzikidaniel |
#26132 Wysłany:
29 Maj 2007, 23:33; Temat postu: |
Ja zapłaciłem za poduchy 120 zł z przesyłką a wymieniłem sam  Co do stuków to może na wachaczu jest wybite (tak jest u mnie) i się wydaje że wali w tamtych okolicach.
Co do zdjęcia to zajedż do ASO i tam powinni mieć schemat. ale jeśli dobrze pamiętam to na sprężyne przychodzi taka gryba blacha, na nia poducha potem tylejka dystansowa podładka i śruba.
Ja zlookałem tutaj:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/dem_kol_mcpher_mk1/dem_kol_mcpher_mk1.html
skadubek |
#26146 Wysłany:
30 Maj 2007, 08:39; Temat postu: |
Bo zdjąłem ten plastik od góry i widze że jest tam przerwa miedzy tą gumą
a tą nakrętką to chyba świadczy o jej zmęczeniu...
danielboss |
#26210 Wysłany:
30 Maj 2007, 17:11; Temat postu: |
ja wymienilem ta poduszke tylko z jednej strony, zaplacilem za nia na allegro 42zł. Tylko czemu jak ta górna nakrętke dociągne na maxa to sprężyna przeskakuje??
dzikidaniel |
#26212 Wysłany:
30 Maj 2007, 17:22; Temat postu: |
Bo pod nakrętką masz pokładke potem tuleje łożysko i tą blache co jest na sprężynie. I właśnie ta blacha się porusza co powoduje ruch sprężyny. I nie ma być dociągnięta na maxa tylko kluczem dynamometrycznym z siłą 40N.
Cytuj: Bo zdjąłem ten plastik od góry i widze że jest tam przerwa miedzy tą gumą a tą nakrętką to chyba świadczy o jej zmęczeniu...
Tak ma być. Na to wcale nie zwracaj uwagi. Jakby leżała na dole to powiedz jabyś skręcał??
skadubek |
#26234 Wysłany:
30 Maj 2007, 19:50; Temat postu: |
U mnie na dziurach słychać tak jak by spręzyna miała luz taki metalowy dzwięk myślałem że to klocki ale to jest za głosno wiec podejrzewam tą poduche więc jak myślicie to jest to ??
CZy może inne podejrzenia??
jimmy32 |
#28306 Wysłany:
14 Cze 2007, 00:19; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Gliwic :) Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 131
A u mnie wyglada to tak :
Strona lewa :
Strona prawa :
Może ktoś oceni stan poduszek???
_________________ Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie
dzikidaniel |
#28310 Wysłany:
14 Cze 2007, 01:15; Temat postu: |
A nie widzisz?? Wystarczy porównać prawą i lewą  Lewa strona do wymiany. Prawa jeszcze ujdzie
roberts32 |
#28323 Wysłany:
14 Cze 2007, 08:22; Temat postu: |
Miejscowość: kraków Rejestracja: 28 Maj 2007, Posty: 59
no własnie a jak maja byc założone poduchy tymi trzema dziurkami do podprzyszybia czy w drugą strone w książce pisze ze wzależnosci czy ma sie wspomaganie czy nie to albo tak ja niemam serwa i odstrony pasażera dziurki są w strone podprzyszybia a od str. kierowcy na odwrotnie
dzikidaniel |
#28332 Wysłany:
14 Cze 2007, 09:28; Temat postu: |
Ma być tak jak jest prawa. Na zdjęciach też widać że lewa za mocno sie przegina.
jimmy32 |
#28333 Wysłany:
14 Cze 2007, 09:37; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Ma być tak jak jest prawa. Na zdjęciach też widać że lewa za mocno sie przegina.
A powodem przeginania jest poduszka czy może coś innego?
roberts32 |
#28337 Wysłany:
14 Cze 2007, 10:22; Temat postu: |
patrz na poduchy kiedy kola są do jazdy nawprost [ Dodano: 14 Cze 2007 10:30 ]aaaaaaa własnie coś załważyłem przy prawej stronie widac około 3 zwoje jak wystają ponad nakrętke a przy lewej stronie nakrętka jest równo z końcem moze wystarczy dokręcic lewą nakrętke momętęm 50nm (postaw autko na kołach ustaw koła do jazdy nawprost a potem dokręc )daj znac czy pomogło?
jimmy32 |
#28344 Wysłany:
14 Cze 2007, 11:56; Temat postu: |
dokręciłem i lekko zmniejszyła sie przestrzeń pomiędzy poduszka i podkładką.
A jak wygląda sprawa tylnego zawieszenia? tam też są poduszki?
roberts32 |
#28354 Wysłany:
14 Cze 2007, 12:33; Temat postu: |
z tyłu jest tak amorki są obok sprężyn kręcone wystarczy przekrecić nanowe natomiast spreżyny sa montowane w podobnych jak z przodu miskach przy zakładaniu sprezyn nalezy je dobrze ułożyc w tych miskach od góry sa tez w osi sprezyny montowany odboje [ Dodano: 14 Cze 2007 12:34 ]no ja uciekam juz do pracki zaglądne jutro
[ 15 posty(ów) ] |
