Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
 Post #292198 Wysłany: 25 Wrz 2009, 19:58;
 Temat postu: Pytanie do osób posiadających sportowe zawieszenie
Imię: Przemysław
Witam mam takie pytanie odnośnie zawierzy sportowej w kropku:
Kupilem jakiś czas temu kropa ze sportowym zawieszeniem i mam taki problem że podczas jazdy zwoje przednich sprężyn obijają się o siebie i trzaskają - czy to oznacza ze sprężyny są do wymiany??
[size=9:][ [i:][b:]Dodano[/b:]: 25 Wrz 2009 17:58[/i:] ][/size:]
WItam z tego co udało mi się zauważyć to z tyłu bałwanki leża już normalnie na wahaczu podczas normalnego postoju czyli zawiecha do wymiany według mnie????
 Post #292387 Wysłany: 25 Wrz 2009, 20:17;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
hmm u mnie jest zwoj przy zwoju i nic nie obija nie slychac nic wiec mozliwe ze do wymaisny sa
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #292931 Wysłany: 27 Wrz 2009, 11:35;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
premo1422 u mnie też jest ten problem...połowa mojej sprężyny z przodu ma że tak powiem luźno zwoje a połowa ma upchnięte w odległości 1 cm jeden od drugiego i u mnie też słychać trzaski jak większa nierówność :) nie oznacza to, że sprężyna jest do wymiany, bo moje springi maja 4 miesiące a i tak hałasują :) rozwiązałem to prostym sposobem :) na tą cześć, gdzie zwoje prawie przylegają do siebie naciągnołem wąż ogrodniczy :) nawet w tym samym kolorze :) nic już nie słychać, bo teraz przy dobiciu guma zatrzymuje się na gumie :)
[ Dodano: 27 Wrz 2009 10:35 ]
nie...bałwanki do wymiany :) no chyba, że masz inną budowę springów od moich to springi też mogą byc do wymiany :)
 Post #293229 Wysłany: 27 Wrz 2009, 23:26;
Miejscowość: Za granica...
A nie zapomnieliscie o amorkach ?? chyba pelnia dosc istotna role w tym zestawie :>
 Post #293592 Wysłany: 28 Wrz 2009, 22:50;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
skadubek amorki mam sport w kwietniu były zakładane nowe :)
 Post #298198 Wysłany: 13 Paź 2009, 18:08;
Imię: Przemysław
Witam jednak zdecydowałem na wymianę na zwykłą zawiechę i jak na razei git chociaż trochu śmiesznie wygląda jak jakaś terenówka ale napewno siądzie trochu.
Ale ma pytanko podczas jazdy pojawiły się jakieś stuki z lewej tylnej strony strony słychać jakby stuki. czasem tak choćby amorek podczas skrętu np. był jak najbardziej rozciągnięty. Ale niewiem czy to możliwe??
Amorki z tyłu wymienione rok temu 14 tyś. km. zesaw naprawczy wymieniony z obydwu stron.
jest możliwe że przy nowych sprężynach na rocznych amorkach może tak słychać stuki??
pozdro
 Post #298199 Wysłany: 13 Paź 2009, 18:09;
Może sprężyna jest źle założona.
 Post #298515 Wysłany: 14 Paź 2009, 16:50;
Imię: Przemysław
[quote="STax"]Może sprężyna jest źle założona.[/quote]
Kurde ktoś mi napisał że może jest coś wyrobione ale za bardzo niewiedział co bo mu mechaniol coś robił i tak się zastanawiam co to może być??
 Post #299548 Wysłany: 17 Paź 2009, 13:26;
Miejscowość: Legnica
A może klasyka w Punto 1:
1. Tuleje tylnej belki
2. Wyrąbany wahacz tu powinien pomóc zestaw naprawczy za klika złotych
Pozdro
Cabrio Bertone 1.6 ELX
 Post #308598 Wysłany: 15 Lis 2009, 23:33;
Imię: Przemysław
Witam stuki dalej są ale jak wczoraj siadły 2 os z tyłu nic nie słychać więc co może te sprężyny źle założone???
 Post #313687 Wysłany: 02 Gru 2009, 19:38;
Miejscowość: SWD
premo1422 tuleje tylnej belki do wymiany na 95%
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #313692 Wysłany: 02 Gru 2009, 19:50;
Miejscowość: Jasło
Panowie a czy wasze kropki też mają tak wysoko przód ?
Czy jest jakiś sposób żeby go posadzić z przodu ? czy tylko wymiana sprężyn ?
 Post #313710 Wysłany: 02 Gru 2009, 20:30;
- Tak (w standardzie)
- Tylko wymiana
 Post #313713 Wysłany: 02 Gru 2009, 20:45;
Miejscowość: Jasło
greg505 dzięki, no to w takim razie trzeba będzie jeszcze kupić sprężynki na przód he ale wydatków, tyle co wymieniałem tył sprężyny i amory.
