Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #321698 Wysłany: 29 Gru 2009, 22:14;
 Temat postu: Czy to jest korektor siły hamowania na tył???Foto.
Miejscowość: Wielkopolska
Panowie mam pytanie czy na poniższym zdjęciu znajduje sie na belce tylnej korektor siły hamowania czy jest to coś innego??
Ostatnio edytowany przez martiii, 30 Gru 2009, 10:08, edytowano w sumie 1 raz
 Post #321830 Wysłany: 30 Gru 2009, 01:11;
tak to jest korektor sily hamowania. wiem bo swego czasu wymienialem to co$...
 Post #321869 Wysłany: 30 Gru 2009, 10:08;
Ale czy taki sam dostane w sklepie??Bo widziałem inne ze sa dostepne
np tylko takie:
 Post #321873 Wysłany: 30 Gru 2009, 10:46;
ja kupowalem korektory w ASO i tam dobierali mi je po numerze nadwozia. Ztego co sie dowiedzialem w punto wystepowaly dwa rodzaje korektorów. ta czesc na powyższym zdjeciu wyglada jakby miala byc zamontowana gdzies przy pompie hamulcowej ale to tylko moje przypuszczenia bo nie znam sie na tym
 Post #321888 Wysłany: 30 Gru 2009, 11:22;
To na zdjęciu nr2 to jest korektor siły hamowania.
To co jest na pierwszej fotce w temacie to wg książki jest "ogranicznik".
 Post #321893 Wysłany: 30 Gru 2009, 11:47;
STax zobacz w ePERZE jak jest to opisane (pozycja 11) >klik<
 Post #321901 Wysłany: 30 Gru 2009, 12:37;
Regulator ;)
Tylko że w zasadzie jakby np na allegro szukać to jako korektor występuje tylko i wyłącznie to drugie "coś" http://allegro.pl/listing/search.php?sg ... ktor+punto
 Post #321980 Wysłany: 30 Gru 2009, 17:05;
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń
To drugie coś to korektor hamowania montowany na belce tylnej a nie przy pompie .
Są dwa rodzaje korektorów . Musisz założyć taki sam jak był . W innym wypadku będziesz musiał zmieniać przewody bo ten drugi rodzaj jest montowany w innym miejscu .
Ten co masz kosztuje w ASO około 120 zł ten drugi jest droższy .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
Fiat Grande Punto Sport T-jet.
Audi A4 Quattro 1.8 T
