 Post #347031 Wysłany: 20 Mar 2010, 22:11;
 Temat postu: punto jedzie jak na kapciu :( a kierownica zezuje
Imię: Andrzej
Witam społeczność.
Przedwczoraj jadąc po nierównej drodze ( nie szybko bo ok 40)
nagle myślałem że złapałem kapcia ale to nie to, niestety :(
auto jedzie na nierównościach jak na kapciu bez powietrza, czuć byle jaką nierówność, a kierownica zaczęła patrzeć w prawo o ok 20 stopni.
Przyszła mi na myśl sprężyna albo że amorek padł ale nie wiem... bo jak naciskam to obie strony niby tak samo pracują i nie widać żeby jedna strona mocniej siedziała niż druga.
Miał ktoś taki przypadek? Jak myślicie co to się mogło stać???
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #347073 Wysłany: 21 Mar 2010, 00:04;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
mowisz ze kiera Ci sie przestawila? zbieznosc drogi kolego moim zdaniem;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #347161 Wysłany: 21 Mar 2010, 11:35;
Na moje to nie mam możliwości aby się sama kierownica przekręciła o 20 stopni. Myślę, że to będzie raczej problem w układzie kierowniczym. Może końcówki drążków się wybiły, ale w sumie to byś miał luzy w kierownicy no i czuł byś każda dziurę...
gdyby to był problem zbieżności to musiałby Ci się koła "przestawić" w jednym kierunku w lewo lub w prawo wtedy to chcąc jechać na wprost musiałbyś skręcać kierownicę o kąt przestawienia.
Dziwna sprawa, a nie przypieprzyłeś gdzieś ostatnio w jakiś duży krawężnik?
pozdrawiam
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
 Post #347243 Wysłany: 21 Mar 2010, 14:43;
Radek 102 mialem tak samo jak puntolot ale w lewa strone i po ustawieniu zbieznosci bylo ok;] kola byly prosto a kierownica iles tam stopni w lewo;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #347258 Wysłany: 21 Mar 2010, 15:42;
Imię: Andrzej
nie nie najechałem na nic ani w nic. w lato wahacze wymieniałem i miałem tak że kierownica sie po wymianie przekręciła ale ustawiło się zbieżność i wszystko do normy wróciło, no a teraz znów sie przekręciła lekko no i jazda jak na żelaznych kołach doszła w tym samym momencie. drążki są ok - żadnego luzu nie znalazłem, wahacze też w porządku no i cały czas myślę co to i nic mi nie przychodzi do głowy oprócz amorka. będę musiał koła pościągać to lepiej może będzie widać co się stało
topic20970.html
 Post #347332 Wysłany: 21 Mar 2010, 18:26;
Amorek raczej nie, prędzej tuleje w wahaczu ale najpierw sprawdziłbym sworzeń wahacza.
 Post #347637 Wysłany: 22 Mar 2010, 18:20;
Imię: Andrzej
a ten sworzeń to gdzie jest? u góry nad sprężyną czy gdzie?
topic20970.html
 Post #347658 Wysłany: 22 Mar 2010, 19:06;
to lepiej oddaj do mechanika ;)
 Post #348075 Wysłany: 23 Mar 2010, 21:01;
Imię: Andrzej
tak myślałem, ale wydatków tyle a do wypłaty jeszcze kilka dni...
... z tym że przestało dzisiaj napierniczać :) jak jechałem do pracy.
... kierownica nadal lekko jest przechylona.
Panowie a tam nad amorkiem przednim znajduje się niby taka poduszka,
czy ona też mogłaby stukać a teraz się coś przekręciło i przestało? a niedługo znów wróci??? jak myslicie? (zastanawiam się tak bo w tylnej belce poduszka mi kiedyś stukała i przestawała aż zaczęła napier... bez przerwy. może tu nad amorkiem jest podobnie? :/
[ Dodano: 23 Mar 2010 20:01 ]
a i jeszcze jedno
greg505 :
tego postu, w którym pytałem o sworzeń (gdzie on jest) to nie powinno go być... bo miałem na myśli cały czas amorki i z rozpędu przeczytałem sworzeń amortyzatora zamiast sworzeń wahacza
i stąd to niezrozumienie :/
topic20970.html
