Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:59
 Post #333639 Wysłany: 08 Lut 2010, 11:48;
 Temat postu: stukanie przy skrecaniu
Witam. Dzis zauwazylem, ze przy skrecaniu w prawo slychac stukanie przy lewym kole. Przy jezdzie na wprost, przyspieszaniu, hamowaniu i skrecaniu w lewo nie ma stukania.
Gdzie i jakiej usterki szukac w zwiazku z tym. Bede wdzieczny za podpowiedzi.
 Post #333641 Wysłany: 08 Lut 2010, 12:00;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
przegub :) najpredzej;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #333728 Wysłany: 08 Lut 2010, 16:08;
Miejscowość: Bełchatów
Ja bym stawiał na łożysko poduszki mcperspna :)!
[ Dodano: 08 Lut 2010 15:08 ]
mcpersona*
Mój KrOpEk 1.1 :)
http://fiatpunto.com.pl/topic13280.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/68950
 Post #333739 Wysłany: 08 Lut 2010, 16:34;
A jesli przegub to raczej zewnetrzny czy moze byc i wewnetrzny uszkodzony? Dodam ze mam tez od jakiegos czasu wibracje sinika odczuwalne w czasie przyspieszania szczegolnie na 2 biegu. Ale tu myslalem raczej o poduszkach silnika.
 Post #333826 Wysłany: 08 Lut 2010, 19:54;
jesli ci trzesie to mozliwe ze i poduchy silnika;] warto tez sprawdzic;] elementow gumowych i metalowo gumowych jest multum wiec warto popatrzec w niektore miejsca, zeby nie wymienic zbednej czesci ktora nei okaze sie przyczyna problemu;] wiec zajazd do mechanika i przetrzepanie autka jak najbardziej wskazane;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #333893 Wysłany: 08 Lut 2010, 21:37;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
Stukanie przy skręcaniu to jest 100% Przegub. Najlepiej nie wchodz szybko w zakręty i nie ruszaj za mocno w czasie skręcania bo moze ci nawet przegub pęknąc i kółko wtedy bedzie poziomo... Pozdro
topic20899.html
 Post #333956 Wysłany: 08 Lut 2010, 22:45;
wewnętrzny to raczej nie :)! Sprawdź ten zewnętrzny może ta gumo która osłania przegub pekła i dostał sie tam piach i inne śmieci które zniszczyły przegub..
Mój KrOpEk 1.1 :)
 Post #334049 Wysłany: 09 Lut 2010, 10:31;
ano;] a przegub lepiej wymienic bo jak peknie to wtedy bedzie lipa;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #334104 Wysłany: 09 Lut 2010, 14:57;
Miejscowość: Ostróda
A jak jedziesz powyżej 100km/h to drga Ci kierownica jak lekko przyhamujesz? U mnie w astrze też na zakretach stukało, kierownica drgala przy hamowaniu lub gwałtownym przyspieszaniu właśnie przez przegub.
