Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #333616 Wysłany: 08 Lut 2010, 09:08;
 Temat postu: Wymiana wchaczy i reszty zawieszenia
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Na wiosnę czeka mnie niestety wkład w zawieszenie bo stuka ;/
mam pytanko jakie wchacze kupić najlepiej ?
Jakie amorki ? bo na allegro nawet za 10 zl widziałem nowe :shock:
 Post #333620 Wysłany: 08 Lut 2010, 09:28;
Amorki w miare najlepsze to kayabki albo Bilstein. Od bidy bedą też monroe grunt żeby gazowe były a co do wahaczy to zależy czy przednie czy tylnie. Jak przód to powiem ci że ja wymieniłem na taki za 100zł i jest dobrze a tylne oba robiłem zestawem naprawczym i też nie jest źle.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #333631 Wysłany: 08 Lut 2010, 11:01;
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
Dokładnie jeśli chodzi o przód zobacz czy masz do wymiany sworznie jeśli całe to nie ma potrzeby wymieniać całych wahaczy wystarczy tulejki, koszt około 20pln i spokój. Na nasze polskie drogi w przypadku wymiany całych wahaczy nie ma sensu kupować czegoś powyżej 100-130 zł ponieważ żywotność takich części będzie podobna a np. wahacz przód TRW/Luckas kosztuje 250 pln . Sam stwierdź czy warto. Co do tyłu to zestaw naprawczy wahaczy + wymiana tulejek na belce, potrzeba 4, koszt jednej około 25 pln. Przód możesz sobie sam zrobić nawet bez kanału wystarczy podnośnik, który masz na wyposażeniu w samochodzie, natomiast tył u mechanika ale najpierw zapytaj ile to kosztuje bo zrobienie belki nie powinno kosztować więcej jak 200pln a wahaczy 100. Jeśli masz drążek stabilizatora to tulejki też nie są drogie i najpierw bym je wymienił i zobaczył czy dalej stuka.
 Post #333760 Wysłany: 08 Lut 2010, 18:05;
Wersja: 6-Speed
właśnie mam chyba te tuleje do wymiany z tego co mi kumpel powiedział ;]
a ten zestaw naprawczy o tym tez słyszałem :)
A te amorki gazowe czym się różnią od tych normalnych ?
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
